Moteur diesel catalysé
    Papaid
    Je bloque sur la 2ème question de cet exercice :
    Le moteur travaille avec une source chaude à 700 °C et une sortie des gaz à 350 °C (le catalyseur ne fonctionne pas en dessous de cette température), et fournit une énergie électrique w. La chaleur échangée entre le moteur et la source froide est utilisée pour contribuer aux process d’une entreprise qui consomme beaucoup d’énergie calorifique (chauffer de l’eau en l’occurrence, et chauffer les bureaux en hiver). Cette énergie est de 72 GJ. Calculez le rendement, n, de ce moteur, d’après Carnot. En pratique le rendement est de moitié, sans tenir compte des pertes de l’alternateur, quelle quantité d’énergie électrique peut-on produire ?
    Ma réponse :
    n = -W/Q1 Q1 est la quantité de chaleur apportée par la combustion et W le travail effectué par le moteur.
    et n = (Tc - Tf) / Tc = 0,36
    Pour la 2 ème question, je vois bien que Q2 (chaleur qui sort du moteur donc <0) est de 72 GJ mais comment la mettre dans la formule du Rendement puisqu'elle n'y apparait pas ?
    Dernière modification par Papaid ; 09/03/2025 à 14h53.
    gts2
    Re : Moteur diesel catalysé
    Vous pouvez utiliser le premier principe (cf. démonstration de Carnot) et vous débarrasser de Q2 avec le rendement.
    Papaid
    Le début est correct ?
    Comme ceci : W + Q1 + Q2 = 0
    et en divisant par W : 1 + Q1/W + Q2/W = 0 or n' = -Q1/W
    et donc : 1 - n' = -Q2/ W soit W = - Q2/ (1 - n') = -Q2/ (1 - n/2) = - 88 GJ ?
    gts2
    C'est un moteur : le rendement est -W/Q1 (Revenir à la définition de base de @petitmousse49 utile/coûteux)
    Papaid
    Ah oui
    Donc on 1 - 1/n' + Q2/w = 0
    Donc w = Q2/(1/n - 1) = Q2/ (2/0,36 -1) = -16 GJ car Q2 = -72 GJ
    Dernière modification par Papaid ; 09/03/2025 à 16h02.
    gts2
    Cela me parait correct.
  1. Moteur essence versus moteur diesel HDI
    Par ecolami dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 70
    Dernier message: 17/12/2018, 11h47
  2. Moteur Diesel Versus Moteur electrique
    Par invite3ef6cc96 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2011, 19h38
  3. pollution Moteur à essence et moteur à diesel
    Par invite15518c50 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/03/2010, 23h18
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  5. moteur diesel+pompe et moteur hydraulique
    Par invitea28704ad dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 07h41
