Besoin d'aide sur le calcul d'un arbre a came
    Moutier
    J'ai besoin de votre aide car je bloque sur un problème mécanique.
    Pour un application de pompe, j'ai une came qui est entrainer en rotation avec un couple connu. Sur cette came un galet (qui est en glissière avec le bâti) vient pousser un piston.
    Je cherche à connaitre la force sur le piston en fonction du couple et le profil de came.
    J'ai le profils de la came, avec des coordonnées polaires, rayon en fonction de l'angle de came (comme vous pouvez voir sur le graph).
    J'ai un peu de mal à visualiser les efforts et à les projeter
    Si quelqu'un pourrait m'éclairer
    Merci,
    gts2
    Re : Besoin d'aide sur le calcul d'un arbre a came
    Le plus simple dans ce cas est le théorème des travaux virtuels (qui dans ce cas seront même réels).
    Vous calculez le travail du couple que vous égalez au travail de la force.
    harmoniciste
    Le travail W (en Joules) d'un couple C (en m.N) pendant une rotation θ (en rd) vaut C . θ
    Le travail d'une force F (en N) pendant son déplacement d (en m) vaut F . d
    En supposant que les frottements sont nuls, on a alors C . θ = F . d D'où on déduit C = F* d/θ
    Pour faire simple, en supposant que l'axe de l'arbre à came est placé exactement dans l'axe du coulisseau, votre courbe montre deux pentes d/θ:
    - Celle de droite montre d/θ = 4.5 10-3m/rd ,
    - Celle de gauche montre d/θ = 8.5 10-3 m/rd
    Le couple nécessaire C vaudra donc 4.5 10-3* F dans un sens et 8.5 10-3* F dans l'autre sens.
    Nom : 1.png
Affichages : 122
Taille : 25,8 Ko
    harmoniciste
    Oups, J'espère que ce n'était pas un exercice scolaire.
    Moutier
    Oui, je vois, je vais essayer. Merci pour votre réponse !
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 06/03/2019, 15h47
  2. Besoin de votre aide pour identifier cet arbre !
    Par invite586aa6d0 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/11/2016, 16h02
  3. Fossile? Roche? Arbre? Besoin d'aide svp
    Par invited9f989c2 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 21/01/2012, 22h29
  4. Besoin d'aide avisée ! p/calcul diamètre d'arbre de transmission
    Par invitea4d53fc8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2010, 15h57
  5. besoin d'aide !!! dimensionnement d'un arbre
    Par invited0689f40 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2008, 00h34
