Couplage dilatation thermique
    cmole
    Je me retrouve face à un problème de thermique, que je ne sais malheureusement pas comment résoudre... J'espère que vous pourrez m'aiguiller, voici le problème :
    Soit deux cylindres creux coaxiaux, de diamètre intérieur d et extérieur d1 pour le cylindre numéro 1, et de diamètre intérieur d1 et extérieur D pour le cylindre numéro 2, liés entre eux au diamètre d1. Cet ensemble est initialement assemblé à une température de 20°C, puis placé à une autre température (60°C par exemple).
    Comment estimer les variations géométriques sur les diamètres d et D, sachant que les deux cylindres sont de matériaux différents ?
    Je connais la formule de base ε = α ΔT, mais comment gérer le couplage des deux pièces ? Après quelques recherches il semblerait qu'il faille déterminer la pression liée à la variation de diamètre d1, mais je ne sais absolument pas comment m'y prendre.
    J'espère que l'énoncé est clair, dans le cas contraire n'hésitez pas à me le dire.
    Merci d'avance pour votre aide !
    XK150
    Re : Couplage dilatation thermique
    Salut ,
    Pour vos 2 rayons au contact , vous appliquez R = R(0) ( 1 + α T ) et vous regardez ce que devient le serrage initial .
    Si le matériau à plus fort coefficient de dilatation est à l'extérieur , le serrage va diminuer . Et inversement .
    Tout dépend du serrage au montage à froid initial et vous pouvez vous reporter aux tables des assemblages pour voir ce qu'il devient , telle celle-ci :
    https://jackadit.com/index.php?p=metro3
    cmole
    Je ne me situe pas vraiment dans le cadre d'un assemblage fretté mais plutôt collé : c'est pourquoi j'ai considéré que le diamètre d1 est commun aux deux pièces. Est-ce que cela change quelque chose à votre réponse ?
    XK150
    Re ,
    Pas de changement de réponse , mais dans le cas d'un assemblage collé , c'est à coup sûr le film de colle qui va absorber les très faibles variations métrologiques .
    Et pour un delta T de de 40 ° , je ne me poserai pas beaucoup de question , sinon la tenue du collage - en terme général - dans le temps .
    cmole
    Merci beaucoup pour votre réponse !
    Cela veut donc dire que le «*couplage*» des deux cylindres n’a aucune influence sur les variations des rayons extrêmes (intérieur et extérieur), que ce soit collé, fretté, vissé, … ? La réponse est également valable si un des deux matériau a un coefficient de dilatation négatif je suppose ? (Par exemple si on descend à -20 degrés le cylindre extérieur se contracte et le cylindre intérieur se dilate)
    Pour aller un peu plus loin, l’épaisseur doit jouer un rôle dans ces relations, non ? Je veux dire, si on se trouve dans le cas de cylindres à parois minces, alors la variation d’un diamètre devrait avoir une influence sur le second ?
    Encore merci pour les éclaircissements.
  1. Dilatation thermique et expansion thermique
    Par invite879984a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2016, 20h53
  2. Dilatation thermique
    Par invite64180b58 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2012, 15h14
  3. Pb de dilatation thermique
    Par invitea863f966 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2011, 23h19
  4. Dilatation thermique de l'eau ?
    Par invite4bb3c86a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2011, 22h15
  5. La dilatation thermique
    Par invite9d61b16f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/11/2009, 10h24
