Déflection d'un monofilament...
    EL Picos
    Bonjour, serait il possible de connaitre la déflection d'un monofilament en nylon style de pêche à une certaine tension et sur une certaine longueur qui elle serait de 3 métres de longueur, pour le poids du fil et de la tension, je pourrai avoir ces données sous peu.
    Le but de cette affaire là serait de me servir de ça pour mesurer de façon assez précise la planéité d'une surface. J'ai bonne impression quand mesurant le diamètre du fil sous et hors tension et si possible en connaissant sa déflection qu'il me serait possible d'en arriver à me servir de cette façon pour obtenir une précision convenable à mes besoin, soit de 0.05 à 0.1 MM au milieu de la longueur du 3 mètres.
    Merci de votre attention!
    Jean-Luc
    sh42
    Re : Déflection d'un monofilament...
    Les 3 m de nylon ont un certains poids.
    Ce poids, disons P, on peut le concentrer au milieu.
    Les 0,1 mm sur 3 m vont créer un certain angle A.
    Si T est la traction à l'horizontale, nous avons tangente A = P / T => T = P / tangente A .
    Cette méthode me parait compliquée à mettre en oeuvre.
    Pour un amateur, suivant l'état de la surface et sa rigidité, il y a la solution de la règle et des cales de mécanicien que l'on glisse entre la règle et la surface.
    si le poids pendu au fil est grand par rapport au poids du fil il n'y aura pas beaucoup de déflection, à mon avis pas mesurable
    Naalphi
    J'ai du mal à imaginer une situation concrète face à l'exposé, surtout avec la mesure du Ø avant et après tension (mesure probable de quelques, voire dizaine de microns, soit 0.001 à 0.01mm).
    Via l'hypothèse d'un calcul de chaînette f = P *L /8 /T , et pour obtenir une flèche (f) entre 0.05 et 0.1mm avec un poids (une tension (T) de quelques dizaines de kilo ^^) il faudra un fil d'une petite masse volumique (1 à 2 gr/cm^3) et de petit diamètre (1 à 2 mm) et de (très) grande résistance (plusieurs centaine de MPa).
    https://junkycat.net/produit/tresse-...rder-1mm-zeck/
    tresse silure 135kg de résistance, 100 centièmes de mm
    EL Picos
    Merci beaucoup à tous pour vos réponses, je vais revenir et expliquer plus en détail ce à quoi celà me servira et pourquoi j'envisage cette façon de faire au lieu d'autres méthodes.
    Merci, Jean-Luc
  1. [Blanc] sony KV - G25 L11 - problème déflection
    Par mmm999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2013, 23h25
  2. [Brun] bobines de deflection [résolu]
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 20h29
  3. Changer la déflection d'un "meter" 0-10 mA
    Par invite4fa53be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2003, 12h40
