Câble, flèche et tension
    invite81b5d679
    Bonjour à tous!
    J'ai bien cherché partout et je ne trouve pas de réponse à mon interrogation.
    Voici mon problème:
    J'ai un câble de longueur L=52m entre appuis qui reprend une charge linéaire p=0.90 daN/ml (comprenant le poids propre du câble et un filet de protection).
    Pour le montage, je définis une flèche maximale f=0.3m.
    J'ai bien trouvé la formule qui permet de calculer la tension T= pL² / 8f, ce qui me donne ici 1020 daN environ.
    L'allongement L' du câble est donnée par la formule L' = 8f²/3L + 32f4/5l²; ce qui me donne ici environ 4.6mm.
    Toutes ces valeurs ont été validées par un logiciel de calcul professionnel d'un ami.
    Sauf que cette situation est valable au montage avec une flèche de montage connue.
    Demain, je considère une charge linéaire additionnelle de givre de 1,2 daN/ml sur mon câble.
    La flèche varie et la tension également. On se retrouve avec 2 inconnues et 1 seule équation.
    Faut-il repartir de la mise en équilibre avec des conditions d'origine différentes ? Si oui, je sens que je vais me perdre.
    Avez-vous une idée pour m'orienter ?
    Merci à vous
    Jaunin
    Re : Câble, flèche et tension
    Pour information.
    Jaunin__
    http://www.issd.be/PDF/13_Chap13_6Juillet2006.pdf
    invite81b5d679
    Bonjour et Merci de cette intervention.
    J'ai trouvé ce document qui m'a bcp aidé.
    Toutefois, sauf mauvaise lecture de ma part, je ne vois rien qui permette de déterminer la flèche sans connaitre la tension ou de connaitre la tension sans connaitre la flèche.
    Si je lis mal, je veux bien votre lecture à vous de ces informations.
  1. Calcul de la fleche d'un cable (chainette)
    Par invite0d8af276 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2017, 12h53
  2. Tension de câble
    Par invite51482178 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2016, 08h10
  3. Calcul de flèche et effort de traction sur câble
    Par invitead2fab69 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2015, 07h46
  4. Tension d'un cable et flèche
    Par invite81ee3676 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2015, 19h44
  5. Tension sur un cable porteur
    Par invite7014a4fd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2009, 08h32
