Tension d'un cable et flèche
    invite81ee3676
    Je suis en terminal S et je travail sur le comportement d'un câble suivant une tension.
    Mon câble est relié à deux points : un point bas "B" à 0 mètre et un point haut "H" à 16 mètres. Ces deux points sont espacés de 36m horizontalement.
    Ce câble est un câble porteur qui supportera une charge de 200daN.
    Je recherche une équation qui me donnerait la flèche suivant la tension appliqué au câble.
    Merci de votre aide.
    invitef29758b5
    Re : Tension d'un cable et flèche
    Salut
    La chaînette , ça te dit quelque chose ?
    Si non , n' oublie pas que google est ton ami .
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Si le poids du câble lui-même n’est pas négligeable, le mot clé est « tyrolienne ».
    Et le calcul n’est pas simple.
    Au revoir.
    invite81ee3676
    Merci pour vos réponses.
    J'ai fait quelques recherches plus précises et j'ai abouti à un système de 7 équations à résoudre avec 7 inconnues.
    Avez vous un moyen informatique de les résoudre? Je ne trouve rien..
    Voici le système :
    RVA+RVB=20
    20RVB=2RH+410cos(téta1)
    20.5cos(téta1)+20.5cos(téta2)= 37
    N1*cos(téta1)=RH
    N1*sin(téta1)=RVA
    N2*cos(téta2)=RH
    N2*sin(téta2)+RVA=20
    Jaunin
    Juste une question :
    La charge est localisée ou uniformément répartie sur le câble.
    Jaunin__
    invite81ee3676
    La charge est localisée.
    Merci de votre intérêt
    phys4
    Bonjour, je pense que ce système d'équations est incomplet, car il passe à coté de la donnée la plus importante
    Citation Envoyé par rider-02m Voir le message
    Voici le système :
    RVA+RVB=20
    N1*cos(téta1)=RH
    N1*sin(téta1)=RVA
    N2*cos(téta2)=RH
    La longueur du cable n'est pas indiquée, mais on connait sa résistance à la rupture 200daN
    Il faut donc que le brin du haut, qui supporte la plus forte charge ait une tension max de 200daN. Je ne vois pas l'équation qui relie les tensions des deux brins.
    Un grand nombre de variables ont été crées, mais ne sont pas utiles.
    phys4
    Un élément n'est pas clair dans ce problème : la charge est-elle fixe sur le câble, et dans ce cas il y deux tensions et une infinité de positions limites pour une charge donnée.
    Ou la charge roule librement sur le câble : la tension est alors unique et il existe une position d'équilibre pour cette charge.
    le_STI
    Dans le cas où la charge est fixe, sa position est-elle donnée ou doit-elle être représentée par une variable?
    En fonction de la tension de quel tronçon la flèche doit-elle être exprimée ?
    A priori, et en sachant que la somme vectorielle des efforts sur le câble est nulle, la maîtrise des règles de base de trigonométrie devrait suffire à résoudre ce problème.
    Si tu schématises le problème en représentant les efforts subis par le câble (tension à la base, tension au sommet, charge) , cela devrait être beaucoup plus parlant
    Dernière modification par le_STI ; 01/04/2015 à 19h46.
  1. Calcul de la fleche d'un cable (chainette)
    Par invite0d8af276 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2017, 12h53
  2. tension d'un cable = energie/longueur ?
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2011, 11h32
  3. Tension sur un cable porteur
    Par invite7014a4fd dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2009, 10h56
  4. Tension sur un cable porteur
    Par invite7014a4fd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2009, 08h32
  5. Chute de tension dans un cable
    Par invite69a56f3f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 09h49
