Force entre deux spires
    Nekama
    Je cherche à calculer la force exercée entre 1 bobines et 1 anneau dans l'air et au final la vitesse qu'aura l'anneau.
    La bobine et l'anneau sont concentriques et l'anneau est de rayon juste assez inférieur à celui de la bobine pour y entrer.
    La bobine est connectée via un interrupteur à un condensateur chargé à Uo.
    L'anneau est fermé et en cuivre.
    Je peux trouver dans des tables les valeurs de M et grad.M en fonction de la position relative de la bobine et de l'anneau.
    La force exercée par la bobine sur l'anneau vaut F(I1;I2;M;grad M).
    Le schéma électrique de l'ensemble est assez simple si ce n'est que M n'est pas constant.
    Nom : Circuit.png
Affichages : 165
Taille : 37,8 Ko
    Pour résoudre j'envisage d'utilisation une résolution temporelle avec incrémentation des pas de temps.
    Je résous le circuit pour M(xo).
    J'en déduis les courants, de là la force F et donc x''.
    J'incrémente le temps de dt pour arriver à t1 et j'en déduis x' et x qui me donne M(x1)
    Je résous le circuit avec M(x1) en t1
    J'en déduis les courants. Etc. Je poursuis le processus.
    Je m'interroge sur un point.
    M(x) traduit la variation de l'inductance mutuelle entre la bobine et l'anneau en fonction de la géométrie.
    Mais le circuit et la méthode prennent-ils bien en compte qu'en se déplaçant l'anneau voit son flux diminuer et qu'une fem apparait dans l'anneau impactant le courant ?
    La diminution de M(x) avec l'éloignement me semble ne prendre en compte que le nouveau couplage dû à la nouvelle géométrie mais pas qu'il y a eu un déplacement pour y parvenir qui impacte le flux embrassé par l'anneau...
    Qu'en pensez-vous ?
    gts2
    Re : Force entre deux spires
    La fem sera, je pense, avec donc, en effet, deux termes
    gts2
    Remarque : à lire le descriptif, j'ai l'impression qu'il y a deux circuits bobine/spire alors que le schéma ne comporte qu'un seul circuit.
    C'est la description que j'ai mal compris ou alors c'est un schéma équivalent ?
    Nekama
    Salut. C'est un schéma équivalent. Il y a 2 spires distinctes.
    Nekama
    Oui. Merci !
    Nekama
    Dans le modèle électrique, êtes-vous d'accord que R2 est la somme de 2 résistances en série :
    R2.1 = rho. (pi.d) . s qui traduit la résistance électrique de la spire
    R2.2 = P/I^2 où P = m(v(t+dt)^2 - v(t)^2) / dt . I2(t)^2 qui traduit la puissance fournie à la spire pendant dt
    gts2
    Non, il n'y a qu'une résistance, celle de la loi d'Ohm.
    Par contre, d'un point de vue énergétique, l'effet Joule sera bien du en partie à la variation d'énergie cinétique :
    (1) Equation électrique spire
    (2) Equation mécanique spire
    (1) multipliée par i2 (2) multipliée par v donne
    Dernière modification par gts2 ; 01/06/2025 à 17h32.
    Nekama
    Hmmm. Je ne suis pas sur de comprendre
    Peux-tu stp réécrire la toute dernière équation ?
    gts2
    Il y avait en effet des problèmes d'écriture
    (1) Equation électrique spire :
    (2) Equation mécanique spire :
    (1) multipliée par i2 (2) multipliée par v donne :
    Nekama
    Oui. Bien vu !
    Merci !
    gts2
    J'en profite pour corriger mon erreur de signe : mettre un signe moins devant Ri2.
  1. Force de frottement entre deux cylindres
    Par invite6035648a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2015, 14h58
  2. Force de contact entre deux blocs
    Par invitef77d0acf dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2013, 20h17
  3. Force d'attraction entre deux sphères.
    Par invited229dfc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2012, 13h17
  4. force entre deux aimants
    Par invitea737419c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 21h57
  5. la force d'attraction entre deux corps
    Par invitea7f685ee dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2011, 20h05
