Conception d'un railgun
    Nekama
    Je me questionne sur la faisabilité du railgun dont l'actualité a parlé récemment
    ( https://www.futura-sciences.com/tech...concue-121456/ )
    On parle d'accélérer une masse m = 300 g à 2000 m/s (l'énergie transmise est de 600.000 J)
    A vue de nez le canon fait moins de 10 m.
    Cela donne une accélération moyenne a = v2/d = 400.000 m/s2 et une forme moyenne de m.a = 120.000 N
    le temps d'accélération est : t = v/a = 2000/400.000 = 5 ms = 0,005 s
    La puissance nette à générer est de : 600.000 J / 0,005 s = 600 MW.
    Le projectif fait 40 mm de diamètre.
    Avec F = B.I.L et un B < 2, on a : I = F/BL = 120.000 / 2 / 0,04 = 1.500.000 A
    ( en supposant un seul conducteur dans le champ magnétique.)
    La résistance équivalente du circuit électrique pour transmettre une telle puissance est telle que :
    P = R.I2 ou R = P/I2 = 600 MW / (1,5 MA)^2 < 0,2 mOhm
    Si on considère un rendement de 17 % (=1/6), cela veut dire qu'on peut modéliser le circuit comme un circuit une résistance avec 1 mOhm en série avec la charge de 0,2 mOhm.
    On aurait donc une alimentation de 1,2 mOhm * 1.500.000 A = 1.800 V.
    Qu'utilisent-ils pour stocker leur énergie ?
    Par exemple, une batterie LiPo qui au mieux décharge à 100 C aurait donc besoin d'un stockage de 15.000 Ah. Sous 1.800 V, cela donne 27 MWh. A raison de 200 Wh/kg, il faut 135 T de batteries.
    Re : Conception d'un railgun
    plus d'info ici :https://www.twz.com/sea/railgun-inst...arship-testbed.
    Ce ne sont pas des batteries mais vraisemblablement des condensateurs qui sont utilisés pour stocker l’énergie.
    Nekama
    Quand je vois cette photo, cela ressemble plus à un coilgun qu'à un railgun : https://www.twz.com/sea/railgun-inst...arship-testbed
    Mais un railgun peut aussi avoir des interrupteurs intermédiaires.
    De mémoire, les meilleurs condensateurs (électrolytiques) sont autour de 10 J/kg.
    On annonce un rendement de 1/6 et donc il faut 5 MJ dans l'application railgun.
    50 T de condensateurs ne résoud pas le problème. Et les ultracaps, c'est réservé aux mini applications...
    Les batteries sont à 200 Wh/kg (=720.000 J/kg ) mais sont limitées en courant de décharge à 100C.
    Par contre, la bouche du canon semble beaucoup plus grande que les 40 mm du calibre annoncé.
    Il doit y avoir un sabot mais on ne le voit pas partir...
    Re
    il me semble , à la vue des autres photos que la bouche est en fait un capteur rapporté.
    Pour les condensateurs c'est plutôt 250 J/kg ,voire plus, au hasard :
    ici : https://fr.rs-online.com/web/p/conde...minium/3819469.
    où la :https://fr.rs-online.com/web/p/conde...minium/1443164
    Il y a 50 ans je bricolais déjà des flash qui frisaient les 150J avec une seule capa qui n'atteignait pas le kg.
    pour ce genre d'application le courant n'est nécessaire que pendant qqs ms
    Dernière modification par jiherve ; 01/06/2025 à 19h23.
    harmoniciste
    J'ai souvenir d'avoir lu, il y a bien des années, que la limitation principale n’était pas l'échauffement, mais des forces de Laplace longitudinales qui sectionnait les conducteurs par élongation en raison du pic de courant
    Nekama
    Re
    Effectivement. La plus grosse de la 2nd datasheet fait même 400 J/kg (500 V - 820 µF - 250 g)
    150 J d'énergie stockée pour 15 J d'énergie cinétique (?).
    Nekama
    Selon Camp, Optimizing Coilgun Geometry to Maximize Efficiency, 2022, on peut déprimer.
    Le rendement d'un coilgun (dans la littérature) est :
    * < 2-3 % pour 300 J d'énergie stockée et donc K = 6 J
    * < 5 % pour 1000 J stockés et K = 50 J
    * < 10 % pour 10 kJ et K = 1 kJ
  1. Conception mécanique - 3 erreurs de conception
    Par invite117e0518 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2020, 19h27
  2. Conception de l'ISS.
    Par papy-alain dans le forum Astronautique
    Réponses: 49
    Dernier message: 22/10/2018, 21h21
  3. Éco-conception !
    Par invitec92cf99c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/01/2016, 19h00
  4. Fabriquer un ''Railgun''!
    Par invitee48529b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2012, 09h17
  5. railgun + alim
    Par invite108543ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 18h20
