Force sur un aimant
Force sur un aimant
    Nekama
    Force sur un aimant
    J'ai une question ouverte.
    1. Considérons un champ magnétique B(x,y,z)
    La force exercée qui agit sur l'aimant suite à ce champ B (F = grad (M.B)) est-elle égale à la force que subirait une bobine au même nombre d'A.tour que cet aimant ?
    2. Si le champ vaut B(x,y,z,t) mais que l'aimant est fixe, qu'en est-il ?
    (On considère que l'échauffement de l'aimant ou de la bobine dus aux courants de Foucault n'impacte pas sa magnétisation et on néglige l'échauffement de la bobine.)
    3. Si le champ vaut B(x,y,z,t) mais que l'aimant est mobile, qu'en est-il ?
    gts2
    Re : Force sur un aimant
    Cela marche dans tous les cas : c'est indépendant de la manière dont est créé M, la dépendance en temps n'a pas de conséquence et la force est calculée au point (x,y,z), peu importe qu'on y reste ou pas.
    Nekama
    Dans le 2e cas, si B a une composante temporelle, il y a aura une fem induite dans (cas 1) l'aimant ou (cas 2) chaque spire de bobine. Cette fem génère un courant qui génère un champ qui s'additionne à M et la modifie, non ? J'ai l'impression que cette fem et les courants qui en résultent ne sont pas les mêmes dans un aimant que dans les spires d'une bobine.
    gts2
    Oui cela change M, la force change parce que M change, mais l'expression de la force en fonction de M ne change pas.
    Les courants induits vont en effet fortement dépendre de la constitution de M.
    Nekama
    Ok.
    Comme les courants induits dépendent de la géométrie et la nature du matériau (ex. on peut imaginer que l'aimant à une résistivité très grande tandis que la bobine une très faible) j'en conclus qu'on ne peut pas modéliser par une bobine un aimant en mouvement dans un champ B (variable parce que B varie ou variable parce que l'aimant bouge). Qu'en penses-tu ?
    gts2
    Les deux équations finales risquent, en effet, d'être assez différentes.
    Antoane
    Responsable technique
    Je suis peut-être à côté de la question, mais :
    > ... une bobine au même nombre d'A.tour que cet aimant ?
    Cela suggère que la bobine est connectée à une source de courant, ou du moins que le courant * nb_tours est fixé.
    La FEM induite ne se traduirait pas par l'apparition d'un courant modifiant M.
    gts2
    En effet, si la bobine est alimentée par un générateur de courant, l'équivalence avec l'aimant est effective dans tous les cas.
    Nekama
    Un aimant équivaut à une bobine alimentée en DC avec un nombre donné d'A.tour sur la bobine.
    stefjm
    D'un point de vu modélisation, c'est aussi "moche" que d'alimenter un condensateur avec une source de tension.
    Des coups à faire mourir le plus fragile, lors des variations.
  1. Calculer la force d'un aimant
    Par invite1890fe20 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2015, 17h53
  2. La force d'un aimant
    Par invitee8152693 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2011, 09h17
  3. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
  4. Force portante d'un aimant
    Par invite57563ba7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 17h43
  5. Force d'un électro-aimant
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 18h42
