Condensateur ou batterie pour courant fort
    Nekama
    Je cherche un moyen de générer 2000+ A avec moins de 1 kg.
    Le courant doit être débité pendant 10 ms max.
    La tension nécessaire est de l'ordre de 30 V.
    Une idée ?
    Re : Condensateur ou batterie pour courant fort
    Bonsoir Nekama et tout le groupe
    Citation Envoyé par Nekama Voir le message
    ... Je cherche un moyen de générer 2000+ A avec moins de 1 kg.
    La tension nécessaire est de l'ordre de 30 V ...
    Il faut arrêter de rêver!
    2000×30=60000W=60kW, rien que ça.
    Même si ça ne doit durer qu’un centième de seconde ça fait une énorme énergie.
    Mais ce n’est pas tout. Pour tenir une telle intensité sans en perdre une grosse proportion, les connexions en cuivre pèseront largement plus que la masse que tu nous accorde.
    Inutile de se fatiguer.
    Je suis très curieux, cependant, de connaître l’application qui te demande un tel cahier des charges.
    bonsoir,
    rail gun !
    Nekama
    Une batterie LiPo pour drone n'est pas loin de faire le job : 30 V - 6000 mAh - 200 C - 1.2 kg
    re
    avec un courant de 2000A et une perte de 1V il faut que la resistance interne soit plus petite que 500 µohm , juste un facteur 100 par rapport à la réalité!
    Nekama
    Non, pas vraiment...
    La LiPo si elle respecte ses spec's débite 1200 A en court-circuit. -> R int = 30V/1200 A ~ 25 mohm
    Les résistances de contact font 5 mohm.
    Le projectile a une résistance < mohm mais elle pourrait être plus grande.
    On aurait donc un courant de 30/30mohm ~ 1000 A.
    Sinon, la question est de savoir si quelqu'un connaît des solutions pour débiter des courants élevés un peu plus performantes que ce que cette LiPo là peut débiter.
    XK150
    Voir si les supercondensateurs peuvent convenir .
    trebor
    Une idée ?
    Pour quoi faire ces 60 KW en 10 ms et pour injecter dans quoi ?
    Créer une éclaire, une fusion, une réaction,.....?
    Bon cela ne fait plus que 50 !!!
    trebor
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    F = 2000 A * 0,01 S * 30 V = 600 Farads
    La tension de 30 V et la capacité provoque un poids plus conséquent des supercondensateurs.
    Ici 560 Grs pour 16 V et 100 F
    https://fr.aliexpress.com/i/1005008657364884.html
    XK150
    Un poids plus conséquent que quoi ? Le demandeur nous a pas dit être gêné par la masse , en plus du reste ...
    Oui , désolé , j'ai vu , moins de 1 kg ! Alors là , faut pas rêver ....
    Dernière modification par XK150 ; 09/06/2025 à 13h01.
    Nekama
    @XK150 et @Trebor : L'optimum semble bien ici être la batterie LiPo plutôt que la supercap... Merci pour les liens.
    @Trebor : L'application est un petit railgun avec aimants. En gros, W = F.L = (B I d) L = 1,2 * 2k * 0,01 * 0,5 = 12 J
    Le rendement n'est pas foufou.
    Il faut augmenter le diamètre des projectiles si on veut l'augmenter, ou rajouter un sabot plus adapté pour les propulser.
    trebor
    Ici pas besoin d'électricité en utilisant des aimants, le projectile n'étant pas métalique.
    https://www.google.com/search?client...yr32FgCWQ,st:0
    trebor
    Ou railgun avec avec élastique, mais c'est toujours une arme donc dangereux à utiliser et surtout à ne pas mettre dans n'importe quel main en ciblant n'importe quoi.
    Nekama
    Très belle expérience magnétique.
    A l'étage 1, par diamagnétisme, les dipôles de la bille s'orientent dans un sens opposé au champ inducteur
    et les courants de Foucault sont dans le bon sens pour interagir avec les aimants.
    Les étages suivants ne procurent aucune accélération mais ils empêchent la décélération qui se produirait quand on la bille s'éloigne du champ magnétique.
    Il faut donc que la chaine d'aimants ne se terminent jamais. (-> faire un cercle).
    En ligne droite, si sur la fin le champ magnétique est plus important, on a rebond (force opposée suffisante pour propulser an arrière)
    Et on peut s'affranchir des aimants "continuateurs" avec transfert de qtt de mouvement sur une bille.
    Les énergies en jeu sont rickicki : m < 50 g (?) ; v < 1 m/s -> K < 0,025 J
    Si on veut des grandes énergies, plutôt que les élastiques, il y a l'air comprimé ou la capsule de CO2.
    Avec des billes de 1-2 cm, on trouve facilement des lanceurs de 5 à 40 J dans le commerce ; et des bricoleurs montent à 60-70 J.
    C'est excessivement dangereux.
    Antoane
    Responsable technique
    Possible que je rate quelque chose, mais ca me semble plus proche du "les aimants c'est de l'énergie libre magique, il suffit d'en mettre plein pour multiplier la puissance" qu'une utilisation rationelle de moyens.
    - Pourquoi les aimants sous le support metalique ? ils sont loin de la partie utile et pour bonne partie cachés de la partie rail-gun par les plaques d'acier.
    - Pourquoi avoir une ribanbelle d'aimants en ligne ? il ne donnent pas d'accélération : la bille a atteint son max d'énergie lirsqu'elle a passé la ligne médiane entre les deux premiers aimants. Ajouter des "plus gros aimants" en bout de ligne peut aider, mais le montage reste sub-optimal : toute la ligne est inutile, peut-être même tous les "petits" aimants le sont.
  1. [Energie] Quelle méthode pour envoyer un fort courant (10A) dans une LED?
    Par moltonnel dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2022, 19h08
  2. [Autre] Alimentation fort courant pour tambour de zingage
    Par pat30170 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2021, 23h49
  3. [Analogique] Moyen de mesure courant faible, supportant un fort courant
    Par invite4e2d738d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2019, 20h40
  4. moulure courant fort courant faible
    Par inviteae29faaf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2015, 15h39
  5. courant de condensateur pour alimentation
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 17h21
