Problème de siphon
Problème de siphon
    Papaid
    Problème de siphon
    J'ai résolu un problème d siphon joint :
    Un siphon de 50 mm de diamètre aspire de l'huile (d=0,82) d'un réservoir (figure 3). La perte de charge entre les points 1 et 2 est de 1,5 m et de 2,4 m entre les points 2 et 3. Trouver le débit d'huile du siphon ainsi que la pression d'huile au point 2.Nom : Siphon.jpg
Affichages : 168
Taille : 105,8 Ko
    Voici ce que j'ai fait :
    - Le réservoir est grand : vitesse négligeable en 1
    - Les pressions aux points 1 et 3 sont atmosphériques
    - Le diamètre du siphon est constant : vitesse identique en 2 et 3
    Application du théorème de Bernoulli généralisé entre les points 1 et 3 :
    (P0/ρg) + (v₁²/2g) + z₁ - hperte= (P2/ρg) + (v3²/2g) + z₃
    Avec :
    - v₁ = 0
    - z₁ = 5,00 m, z₃ = 0,00 m
    - hperte = 1,5 + 2,4 = 3,9 m
    Donc :
    5,00 - 3,9= v3²/2g
    ⇒ v3²/2g = 1,1 ⇒ v3² = 2 × 9,81 × 1,1 = 21,582
    ⇒ v3 ≈ 4,64 m/s
    Calcul du débit volumique :
    Q = S × v = (πD²/4) × v
    = (π × (0,05)² / 4) × 4,64 ≈ 9,12 × 10⁻³ m³/s
    ⇒ Débit : 9,12 L/s
    2. Pression de l'huile au point 2
    Application de Bernoulli généralisé entre les points 1 et 2 :
    (P0/ρg) + (v₁²/2g) + z₁ - hperte = (P0/ρg) + (v2²/2g) + z₂
    Avec :
    - z₁ = 5,00 m, z₂ = 2,00 m
    - v = 4,64 m/s, hperte = 1,5 m
    (P₂ - P0)/ρg = 5 - 2 - 1,1 - 1,5 = 0,4
    P₂ = P0 + ρg × 0,4 = 105 + 820 × 9,81 × 0,4 = 103214 Pa
    Est-ce correct ?
    Merci beaucoup
    gts2
    Re : Problème de siphon
    Cela me parait tout à fait correct.
    sh42
    Je suis étonné car la viscosité ne semble pas entrer dans le calcul.
    gts2
    La viscosité est cachée dans les pertes de charge
    sh42
    Rbj,
    Les pertes de charge ont l'air d'être des hauteurs de tuyauterie et non des hauteurs manométriques.
    Avec de l'huile " confiture ", il n'y aura pas le débit de 9l/s.
    gts2
    Qu'est-ce qui vous fait penser cela ? Pour la partie montante par ex. on a une hauteur de 2m et une perte de charge de 1,5m.
    gts2
    Après relecture, je crois voir une erreur dans la dernière question : z2 vaut 7m et non 2m.
    yaadno
    Et donc une dépression de (-37000Pa)environ;
    Black Jack 2
    Personnellement j'aurais calculé la pression au point 2 par un calcul dans le tronçon 2 à 3
  1. [Thermique] Problème fuite siphon ballon d’eau[résolu]
    Par Ririrocks dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/08/2022, 19h23
  2. Problème siphon douche italienne
    Par invite3be4ec1c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/02/2019, 10h06
  3. Problème d’évacuation de la douche - Siphon pour cheveux
    Par JDM74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2017, 21h36
  4. [Thermique] chauffe eau problème évacuation siphon [Résolu]
    Par invite3b541daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2016, 10h55
  5. problème avec un siphon
    Par invite371ae0af dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2011, 08h03
