Une solution architecturale au problème de la saveur des fermions (recherche parrain arXiv)
    Youtep
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je me permets d'ouvrir ce sujet pour vous présenter le résultat d'un travail de recherche mené en indépendant depuis plusieurs années, qui porte sur une possible solution à l'un des grands mystères du Modèle Standard : le problème de la saveur.
    Comme vous le savez, la hiérarchie des masses des 12 fermions (quarks et leptons) semble totalement arbitraire et s'étend sur plus de cinq ordres de grandeur. Ma théorie, que j'ai nommée le Schéma-Commun (SC), postule que cette hiérarchie n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence d'une "grammaire" architecturale précise et déterministe.
    L'Idée Centrale : La "Méta-Règle" des Masses
    Le cœur de la solution repose sur une "Méta-Règle" qui divise les fermions en deux classes, chacune obéissant à un type de loi mathématique différent :
    1. Le Bloc "Concret" (les Quarks) : En tant que constituants de la matière stable, leurs masses sont gouvernées par une Loi de Masse Géométrique, basée sur les constantes fondamentales de l'espace `π` et le nombre d'or `Φ`. La loi de scaling est :
    `M_quark = (π / Φ²)^n * m_e`
    2. Le Bloc "Abstrait" (les Leptons) : En tant qu'agents des interactions, leurs masses sont gouvernées par une Loi de Masse Numérique, basée sur des entiers architecturaux (`3, 17, 288`) qui sont eux-mêmes dérivés d'une "signature binaire" unique de l'univers. Les lois de génération sont, par exemple :
    `m_μ = (3 / (2α)) * m_e`
    `m_τ = (288 / 17) * m_μ`
    Crucialement, ce cadre n'est pas une simple numérologie. Il est dérivé d'un postulat physique unique (l'existence d'un champ scalaire fondamental, la "Substance Spatiale") et formalisé dans un Lagrangien unifié.
    Les Résultats
    L'application de ces deux lois permet de calculer les masses des 12 fermions avec une précision moyenne remarquable, de l'ordre de 1 à 2% par rapport aux données expérimentales du PDG. Les tableaux de résultats sont détaillés dans l'article.
    J'ai rédigé un article de synthèse (en anglais, pour une portée internationale) qui présente cette solution de manière concise, avec les formules, les dérivations des nombres quantiques `n`, et les comparaisons avec les données.
    Vous pouvez consulter l'article complet ici :
    https://www.jycs.net/SC-Fermion-Mass-Unified-Theory-001
    Egalement en prépublication sur Zenodo :
    https://zenodo.org/records/17065264
    Ma démarche et ma recherche de parrain pour arXiv
    Mon objectif final est de soumettre cet article sur arXiv pour qu'il soit accessible à l'ensemble de la communauté scientifique internationale. En tant que chercheur indépendant, je n'ai pas de parrainage automatique et je dois donc en solliciter un auprès d'un auteur établi sur arXiv.
    C'est pourquoi, en plus de partager mon travail avec vous pour discussion, je me permets de lancer un appel : si un membre de ce forum, actif dans le domaine de la physique des particules (`hep-ph` ou `hep-th`) et habilité à parrainer sur arXiv, trouve ce travail suffisamment sérieux et pertinent pour mériter une discussion au sein de la communauté, son aide serait extraordinairement précieuse.
    Je suis bien évidemment ouvert à toutes vos questions, remarques et critiques constructives. Le but de ce post est avant tout d'initier un dialogue scientifique.
    Merci beaucoup pour votre temps et votre attention.
    Bien à vous,
    Besse N.
    Dernière modification par Youtep ; 05/09/2025 à 23h05. Motif: Orthographe
    ThM55
    Re : Une solution architecturale au problème de la saveur des fermions (recherche parrain arXiv)
    Je ne ferai aucun commentaire sur cette étude, mon message ne concerne que le site Arxiv.
    Arxiv a été créé pour remplacer l'ancien système des "tirés à part" que les chercheurs s'échangeaient par courrier avant le Web. Il ne faut pas croire qu'il suffit de se faire parrainer pour stocker des articles sur Arxiv. En effet, outre le fait d'être un auteur enregistré, ils vérifient deux choses: que l'article est bien relatif au sujet proposé, et la "scholarly value", c'est-à-dire la valeur académique de l'article. Selon le premier critère, ils peuvent décider de le reclassifier (par exemple de l'envoyer dans le groupe "physics" si on a demandé "hep-th"). Le second critère consiste à vérifier si c'est significatif, si c'est nouveau, si ce n'est pas du plagiat, etc. Ce n'est donc pas une revue par des pairs qui critiqueraient le sujet, c'est juste un rapide go-no go effectué par un expert.
    Posez-vous la question de savoir si vos articles ont le niveau nécessaire pour passer ces filtres.
    Youtep
    Merci pour ce rappel des critères de modération d'arXiv. Je suis bien conscient de ces exigences de pertinence et de valeur académique.
    C'est justement pour que mon travail soit évalué selon ces standards que je souhaite le soumettre.
    Bien à vous,
    N. Besse
    plusieurs choses allument mes alarmes : nombre d'or ,entiers architecturaux,prose de type bogdanovienne(rip).
    Youtep
    Au-delà des mots, je vous invite à regarder les résultats.
    La théorie propose des formules précises. Par exemple, m_τ = (288 / 17) * m_μ. Cette prédiction correspond à la valeur expérimentale à 0.007% près.
    C'est sur la base de ces correspondances quantitatives, et non sur le style, que le modèle devrait être jugé.
    N. Besse
    re
    on peut presque toujours trouver une approximation polynomiale pour n'importe quoi cela n'en fait pas une loi!
    la "Méta-Règle" architecturale du Schéma-Commun
    c'est quoi çà?
    un truc déjà connu,documenté ?
    Youtep
    Merci pour ces questions, elles me permettent de clarifier le cœur de la proposition.
    La "Méta-Règle" est le postulat central que mon article vise à tester. Ce n'est pas un concept connu, mais une nouvelle hypothèse sur l'organisation de la matière. Elle propose une classification fonctionnelle des fermions :
    1. Les Quarks (la structure) obéiraient à une loi de masse géométrique (basée sur `π` et `Φ`).
    2. Les Leptons (les interactions) obéiraient à une loi de masse numérique (basée sur des entiers architecturaux).
    Vous avez raison de vous méfier des "approximations polynomiales" et de la numérologie. C'est précisément pour éviter cet écueil que le modèle est fortement contraint. Les lois proposées ne sont pas des ajustements de courbe :
    - Pour les quarks, c'est une loi de puissance (`M ~ constante^n`), pas un polynôme.
    - Pour les leptons, c'est un algorithme récursif.
    Plus important encore, les nombreux "paramètres" (les entiers `n=17, 9, 288`, etc.) ne sont pas des paramètres libres. Ils sont tous dérivés de manière algorithmique d'une unique signature binaire (`011110101111`), qui est elle-même la conséquence d'un postulat physique plus fondamental.
    C'est cette économie de principes — postuler une seule Méta-Règle pour dériver deux types de lois et une douzaine de masses — qui est soumise au test.
    N. Besse
    Dernière modification par Youtep ; 06/09/2025 à 10h39.
    ThM55
    Citation Envoyé par Youtep Voir le message
    N. Besse
    Malheureusement je suis quasi certain que ce travail ne sera pas jugé sur la correspondance numérique. C'est un critère qui n'entrera pas en ligne de compte. Ce n'est pas une prédiction, puisque les valeurs cibles sont déjà connues depuis longtemps. Ce n'est pas non plus nouveau: ce n'est pas la première fois que des gens "prédisent" les masses des leptons. Mais si vous voulez trouver quelqu'un qui peut vous parrainer sur Arxiv, ce n'est pas ici que vous le trouverez. Essayez plutôt de présenter votre travail à des chercheurs ou des professeurs dans un laboratoire de recherche ou une université.
    Dernière modification par ThM55 ; 06/09/2025 à 10h52.
    ThM55
    J'ai aussi décidé de ne plus jamais faire de commentaire sur des "théories personnelles". La charte du forum recommande (interdit?) d'éviter l'exposé de théories personnelles, il me semble logique de ne pas non plus les commenter ou donner son avis dessus. Mais demander un conseil sur Arxiv ou sur une publication, pas de problème.
    Dernière modification par ThM55 ; 06/09/2025 à 10h57.
    JPL
    En effet. Rappel de la charte du forum :
    Toutes idées ou raisonnements (aussi géniaux soient-ils) doivent reposer sur des connaissances scientifiques ou techniques valides et non sur de vagues suppositions personnelles, basées sur d’intimes convictions. L’un des objectifs de Futura-Sciences étant la vulgarisation scientifique de bon niveau, ce n’est pas le lieu pour des questionnements ou remises en cause de théories admises dont seuls des spécialistes ont les compétences pour débattre, ni pour l’exposé de théories strictement personnelles. Une telle démarche aurait sa place uniquement dans un séminaire ou un congrès scientifique.
    Discussion fermée.
  1. probleme de non initie, en recherche de solution simple
    Par invite6d089677 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/06/2014, 15h12
  2. fréquence de résonance en acoustique architecturale
    Par invite18c42f07 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2012, 17h36
  3. [Blanc] Recherche notice utilisation four sauter saveur
    Par inviteef6e34b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2010, 15h12
  4. acoustique architecturale
    Par invite046b75eb dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2010, 11h08
  5. problème avec un four encastrable Sauter Saveur
    Par invite4d1167f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2005, 16h47
