Question de débutant en électricité
    Maestro4000
    je lis partout qu'une résistance(composant) baisse le niveau d'intensité d'un circuit en provoquant des collisions entre les électrons et autres particules au niveau atomique.
    A savoir que ces collisions créeraient de la chaleur.
    Il me semble pourtant qu'il devrait y avoir un autre principe/phénomène qui permet à une résistance de baisser l'Intensité car si un circuit en 12V possède une résistance de 12 ohms, cette résistance va consommer 12 Watts(chaleur) alors que si on place plutôt une résistance de 120 Ohms, cette résistance consommera 1.2 Watts(chaleur) donc plus la résistance est grande, plus elle empêche l'intensité de passer au travers d'elle, et pourtant il y a une moins grande production de chaleur!
    Il me semble que plus la résistance est grande, plus elle arrive à "freiner" le courant, plus il devrait y avoir de création de chaleur si ce "freinage " est uniquement du à des collisions au niveau atomique. Si qqn peut m'éclairer? Merci d'avance.
    Black Jack 2
    Re : Question de débutant en électricité
    Une résistance R connectée sur un générateur de tension U :
    Le circuit est parcouru par un courant I = U/R
    La résistance chauffe suite aux collisions entre les électrons qui circulent et qui heurtent les atomes du matériau conducteur.
    Si la résistance augmente, le courant diminue et il y a donc un débit d'électrons qui circulent plus petit, il y alors moins de collisions entre les électrons qui circulent qui heurtent les atomes du matériau conducteur ... et donc il y a un échauffement (effet Joule) moindre de la résistance.
    Mais si on avait une résistance en série avec un générateur de courant, en augmentant la résistance, le courant resterait inchangé (imposé par le générateur de courant), le nombre de collisions augmenterait (par l'augmentation du nombre d'atomes du conducteur résistif et un débit d'électrons qui circulent identique) et la résistance aurait un échauffement plus grand.
    Nekama
    Citation Envoyé par Maestro4000 Voir le message
    (...)une résistance de 120 Ohms, cette résistance consommera 1.2 Watts(chaleur) donc plus la résistance est grande, plus elle empêche l'intensité de passer au travers d'elle, et pourtant il y a une moins grande production de chaleur!
    Je comprends ta question comment étant : comment se fait-il qu'une résistance plus grande produit moins de chaleur alors que la résistance provoque de la chaleur...
    Tu oublies de prendre en compte le courant qui contribue également à la production de chaleur.
    La quantité de chaleur générée par seconde vaut P = RI2.
    Elle est certes proportionnelle à R mais elle l'est aussi à I2.
    Dans le circuit électrique que tu envisages, où on a un générateur de tension U branché sur une résistance R et donc le courant vaut : I = U/R.
    Si on calcule P, on remplace I par U/R et on obtient P = U2/R.
    ThM55
    On peut aussi se faire une image intuitive sans les maths. On imagine un couloir obscur avec des obstacles: des poufs par terre et des sacs de boxe pendus au plafond. Une foule de gens sont poussés à l'entrée du couloir, ils doivent le parcourir en courant et sortir à l'autre extrémité. S'il n'y a pas trop d'obstacles, beaucoup de gens pourront passer par seconde mais ils vont tous cogner les obstacles et y perdre de l'énergie. Chacun va accélérer, mais va vite se cogner à un sac ou à un pouf et perdre son énergie cinétique. Mais si on augmente le nombre d'obstacles pour les rendre très encombrants, ils ralentissent considérablement les gens, peu d'entre eux vont passer par seconde et il vont donc perdre globalement moins d'énergie pendant la même durée.
    Analogie très imparfaite, mais c'est juste pour donner une idée intuitive de la raison pour laquelle il n'y a pas forcément de paradoxe.
    Se poser la question avec un interrupteur ouvert.
    La résistance entre les contacts ( ouverts) est...énorme et rien ne chauffe.
    Et pourtant il y a bien une "forte" résistance.
    Bonsoir à tous
    Hum hum. Là, je te trouve de mauvaise foi.
    La résistance n'est pas "forte", elle est infinie, ce qui pour nous, électroniciens, a une signification très particulière, qui explique très logiquement qu'elle ne chauffe pas du tout.
    Ca dépend comment on "interpréte " ..forte.
    La résistance représente plusieurs gigahoms ( c'est pas encore l'infini)
    Mais je comprends que pour un néophite on puisse dire l'infini , alors que scientifiquement ce n'est pas le cas.
    C'est pas de la mauvaise foi.
    trebor
    En cas de court-circuit la chaleur produite est maximum alors que la résistance est très faible (jamais nulle), un mouvement d'électron maximum.
    Inversement un circuit ouvert a une résistance énorme (jamais infinie), la chaleur produite est nulle, un mouvement d'électron minimum (nul en théorie).
    C'est du chipotage, pour l'électricité elle est infinie, pour la physique elle ne l'est (peut-être ?) pas. Peut-on compter les électrons qui circulent d'un pôle à l'autre ?
    Lorsqu'on a à faire à un néophyte......vaut mieux s'efforcer de rester dans des termes compréhensibles pour lui.
    Sinon c'est la meilleure façon de le noyer.
    Ex: ne pas lui parler de générateur de courant (message 2 )vu qu'il a qq difficultés à assimiler beaucoup plus simple.
    Chaque chose en son t emps
    gts2
    Le problème c'est que c'est bien la bonne réponse, le tout est de l'expliquer ...
    Si on part de P=RI2 pour l'effet Joule, la "chaleur" augmente quand R augmente SI I est constant. Or la quasi totalité de nos installations impose U et donc P=U2/R, la chaleur diminue quand R augmente à U constant. Le tout est d'expliquer cela "avec les mains", ce que je n'ai pas fait...
    Nekama
    Le problème pour l'explication avec les mains, c'est le ^2 du I^2
    Si la relation de l'effet Joule était P = RI, on aurait une chaleur dissipée proportionnelle à U.
    Maestro4000
    Merci à tous d'avoir pris la peine de me répondre. c'est plus clair pour moi.
  1. Aide débutant électricité
    Par invite6ac0f238 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2021, 10h00
  2. Question de débutant.
    Par invite5a9fa7ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2011, 11h20
  3. Question debutant
    Par invite2237ec62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 19h51
  4. Question de débutant sur le comportement de l'électricité
    Par invite27c4ff3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 09h58
