Lignes de transmission chargée vs impulsion
    Nekama
    Encore une question basique mais troublante...
    On considère une ligne L1 d'impédance Zo séparée d'une ligne L2 d'impédance Zo par un interrupteur S (spark gap).
    a) Si L1 est chargée à Uo ; quand S se déclenche, on a transmission d'une impulsion Uo/2 dans la ligne L2 et -Uo/2 dans la ligne L1.
    b) Si S est fermé et qu'une impulsion avec un max à Uo se propage dans L1, elle va elle transmise entièrement vers L2 à travers S (adaptation d'impédance)
    1) Si S est ouvert et qu'une impulsion avec un max à Uo arrive suffisante pour enclencher S, que se passe-t-il ?
    gts2
    Re : Lignes de transmission chargée vs impulsion
    Je ne comprends pas trop comment est branché l'éclateur :
    - s'il est en série (sur l'âme disons), je ne vois pas comment il peut se déclencher
    - s'il est en parallèle (entre les lignes), la fermeture va faire un court-circuit, il n'y aura plus adaptation d'impédance
    Nekama
    L'éclateur relie l'âme des 2 lignes.
    C'est un montage assez courant dans les Pulse Forming Line (PFL) en haute tension.
    Quand l'impulsion arrive, elle fait monter en tension l'électrode "de gauche" du spark gap tandis que celle de droite reste à un potentiel flottant initialement nul.
    Un exemple tiré d'internet :
    Nom : PFL.jpg
Affichages : 128
Taille : 29,0 Ko
    gts2
    OK, compris.
    Il y va y avoir réflexion du début du pulse (jusqu'à atteinte du seuil), ensuite qqch de tordu lors du transitoire de l'éclateur, puis transmission intégrale du reste de l'impulsion (on suppose qu'il y a un hystérésis (?) );
    Si la question porte sur le qqch de tordu, là je n'ai pas de réponse.
    Gwinver
    En principe, un éclateur devient conducteur lorsqu'un certain seuil de tension est dépassé et s'arrête lorsqu'il n'y a plus de courant à passer.
    Antoane
    Responsable technique
    De ce que je conprend de la demande, ca se simule assez bien, eg avec LTSpice :
    Nom : Screenshot 2025-11-23 145917.png
Affichages : 115
Taille : 171,3 Ko
    Suivant le niveau de détail demandé, on peut vouloir un modèle plus détaillé de tube à décharge, mais ca se trouve.
    Nekama
    OK, compris.
    J'aurais répondu ceci.
    On peut considérer que le temps de fermeture est "instantané" car les temps de montée typique sont de >10 ns et le temps de commutation <500 ps.
    Si on considère une onde qui monte de 0 à Uo en 10 ns et un SG réglé sur Uo, on aurait :
    * SG ouvert
    aucune onde transmise
    une onde réfléchie qui monte de 0 à -Uo en 10 ns
    * Fermeture de SG
    onde transmise "abrupte" (500 ps) à Uo/2
    onde réfléchie qui passe de -Uo à -Uo/2 de manière abrupte
    * Dans la durée
    l'onde transmise passe de Uo/2 à Uo
    l'onde réfléchie passe de -Uo/2 à 0
    Mais si c'est ça, je me demande en combien de temps le phénomène se produirait.
    Nekama
    Merci pour la simu. C'est SPSpice ?
    si je comprends bien le schéma, on aurait que l'onde transmise est très vite un peu en dessous de Uo (chute ohmique dans le SG) ?
    Antoane
    La simulation (LTSpice) suppose que le SG est commandé en externe à t=10ns.
    Dans ton cas pratique de géneration d'impulsions, je pense que la montée de la tension dans L1 est suffisamment lente pour qu'on néglige les effet de propagation - le but est de générer une/des impulsions avec une source de puissance limitée. Auquel cas, le "truc tordu" dont parle gts2 ne serait pas très intéressant, ni même visible en pratique.
    Une fois que la tension aux bornes du SG, i.e. dans L1, a atteint le seuil, le SG se ferme et une impulsion de durée double la longueure de L1 (i.e. le temps nécessaire pour que l'impulse d'amplitude -U0/2 revienne vers le SG et le bloque) est appliquée sur la charge.
    Nekama
    Je visualise mal où bien la simulation donne Vo sur la charge (courbe violette), et pas Vo/2 ?
    Antoane
    Si T2 était terminée sur 50Ohm, alors on trouverait U0/2 en Vout.
    T2 est en circuit (presque-)ouvert, l'onde est donc réfléchie, ce qui génère une tension supplémentaire de U0/2 --- ie U0 au total.
    Nekama
    Ok. Oui. Je n'avais pas fait attention au fait que tu avais mis 1 kOhm en charge.
    Le coefficient de réflexion est proche de 1.
    Si je reprends le cas du spark gap ouvert.
    La charge est le diviseur capacitif du spark gap avec la ligne d'impédance Zo.
    La capacité d'un spark gap est de l'ordre de qqs pF en série avec 50 Ohm.
    Avec un temps de montée de l'ordre des 100 ns, on a une réflexion quasi complète dans la ligne T1 (comme dans T2).
    Si le SG ne s'amorce pas, je ne parvient pas "à visualiser" la tension aux bornes du SG (ie aux bornes de la capa).
    Est-ce Vo ou 2 Vo vu la réflexion ?
    Si c'est 2 Vo, il devrait s'amorcer...
    Si c'est Vo, cela veut dire, vu que la ligne T1 passe à 2 Vo, et que la ligne 1 voit en entrée 2 Vo, on a sur la ligne T2 : 2Vo - Vo = Vo (?)
    On sait le simuler (mais je vais télécharger LTSpice).
    Antoane
    Pourquoi les 50Ohm ?
    Ces 100 ns sont à comparer à la longeur des lignes (en ns).
    Avec un modèle simpliste : la ligne L2 a une capacité >> à celle du SG, et la tension en entrée de L2 reste négligeable. L1 se retrouve donc quasiment en circuit ouvert, et le SG voit une tension 2*U0. Si cette tension suffit à amorcer le SG, j'imagine qu'"une petite" quantitée d'énergie (corespondant au tempe nécessaire pour amorcer le SG) est renvoyée vers la source, tandis que le reste est envoyé (matched impedances) sur L2.
    Nekama
    Désolé. J'ai reformulé et je me suis emmêlé les pinceaux.
    L'impédance qui "charge" T1 en bout de la ligne est : le SG (qq pF) avec en série la ligne T2 (d'impédance 50 Ohms).
    Avec un modèle simpliste : la ligne L2 a une capacité >> à celle du SG, et la tension en entrée de L2 reste négligeable. L1 se retrouve donc quasiment en circuit ouvert, et le SG voit une tension 2*U0. Si cette tension suffit à amorcer le SG, (...)
    Plutôt que la capacité, ne faut-il pas prendre en compte l'impédance caractéristique Zo de 50 Ohm qui est plus importante que celle du SG ?
    Dans ce cas, elle ne serait pas négligeable et le SG ne verrait que Uo.
    Par contre, il y a une onde Uo qui passe dans T2...
    2 Uo
    Si on connecte le SG directement à la terre (donc on retire T2) et le SG devient la charge.
    C'est perturbant que le SG voit une tension 2 Uo.
    Expérimentalement, on a toujours affaire à des lignes. Cela voudrait que quand on dit qu'un SG s'enclenche à 100 kV mesure à l'alim, il s'est enclenché à 200 kV...
    Nekama
    Citation Envoyé par Nekama Voir le message
    En fait, cela dépend du temps de montée.
    On a 1/sC versus Zo
    Antoane
    Oui, j'ai mélangé les modèles : BF (capacité de la ligne, pas de reflexion) et HF (Z0 de L2 et réflexion).
    Ici une simulation ou le SG reste bloqué, suposant diverses valeurs de capacitées parasites C_SG:
    Nom : Screenshot 2025-11-25 094417.png
Affichages : 76
Taille : 740,1 Ko
    Tant que la capacité parasite du SG est faible, L1a est en "ciruit ouvert" et il se développe à ses bornes une tension d'amplitude double de celle entrant dans la ligne.
    Mais si on considère à présent que la source attaquant L1a est terminée R5=50Ohm (comme sur ce simulation), le pulse entrant dans la ligne vaut U0/2.
    Si R5~0, on trouve effectivement 2U0 aux bornes du SG.
    Il serait bon d'avoir une description plus pr´cecise du system analysé
    Nekama
    Merci pour tes réponses et les simulations. C'est très clair.
    Il n'y a pas vraiment de schéma applicatif.
    Je m'interrogeais sur le principe de fonctionnement des lignes de transmissions en haute tension (avec Spark Gap).
    Nekama
    Je lance un nouveau fil, fort proche, ici : https://forums.futura-sciences.com/p...ml#post7329401
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 06/01/2018, 16h20
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2014, 15h44
  3. passage incompris-lignes de transmission
    Par invite6979f811 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2011, 17h56
  4. Electromagnetisme: théories des lignes de transmission
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/10/2010, 13h29
  5. lignes de transmission et reflexion...!!
    Par invite525b2255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 16h48
