Mesure de la quantité d'air dans l'atmosphère.
    Anonyme007
    Est ce qu'il existe un moyen de calculer la masse de l'air qui existe dans l'atmosphère de notre globe terrestre en Tonne ? Ça doit être énorme, mais j'ignore comment faire ce calcul.
    Merci d'avance.
    gts2
    Re : Mesure de la quantité d'air dans l'atmosphère.
    La pression à la surface de la terre équilibre le poids de l'air qui est au-dessus (c'est mal dit (pression vs. force) mais c'est l'idée : ). On connait la pression, la surface de la Terre, la valeur de g ...
    Anonyme007
    Merci pour ta réponse gts2.
    Est ce que tu peux me dire, comment est tu parvenu à la formule : ? D'où sort-t-elle ? Et pourquoi c'est la bonne formule à utiliser ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Anonyme007 ; 11/02/2026 à 20h51.
    Anonyme007
    Si on note, le poids de l'air, et la force exercée par la surface de la terre sur l'air en un point , alors, d'après le principe fondamental de la dynamique : . Et donc, si on projette sur l'axe vertical associé à la surface de la terre, alors, .
    En revanche, , et donc, . D'où, . Est ce que c'est ça ?
    gts2
    Désolé pour le retard, mais vous avez bien compris.
    XK150
    Salut ,
    Sur ce ( bon ) site , on trouve la valeur toute prête de 5.29 10^18 kg .
    https://www.u-picardie.fr/beauchamp/...20transparents.
    Biname
    En se basant sur la PA moyenne fois la surface de la Terre en cm² on a :
    Calculs faits par l'IA
    Données de base :
    Pression atmosphérique (P) = 1,013 kg/cm2
    Rayon moyen de la Terre (R) = 6 371 km = 637 100 000 cm
    Formule de la surface d'une sphère (S) = 4 * pi * R^2
    Calcul de la surface terrestre (S) :
    S = 4 * 3,14159 * (637 100 000)^2
    S = 4 * 3,14159 * 405 896 410 000 000 000
    S = 5 100 644 719 000 000 000 cm2 (environ 5,1 x 10^18 cm2)
    Calcul de la masse de l'atmosphère (M) :
    M = P * S
    M = 1,013 * 5 100 644 719 000 000 000
    M = 5 166 953 099 000 000 000 kg
    Résultat final :
    La masse totale de l'atmosphère est d'environ 5,17 x 10^18 kg (soit 5,17 millions de gigatonnes).
    gts2
    Les IA raisonne en kgforce ! Je croyais que l'on ne les avait nourries qu'avec des données fraiches !
    Black Jack 2
    Données de base :
    M = P * S
    Résultat final :
    Il y a un soucis d'unités.
    Sans le dire ta réponse utilise le kgforce mais le note kg.
    Mais ceci dit, alors il y a une erreur car la pression atmosphérique normale est 1013 hPa, mais cela fait alors 1,033 kgforce/cm² et pas 1,013
    car on a la conversion : 1 kgf/cm² est égal à 98 066,5 Pa (c'est normalisé)
    Si on utilise des unités actuelles (SI) on a :
    S = 5,10.10^14 m²
    Po = 101300 Pa
    Poids = Po * S = 5,166.10^19 N
    M = Poids/go = 5,166.10^19/9,81 = 5,27.10^18 kg
    Que ce soit 5,17.10^18 kg ou 5,27.10^18 kg, peu importe ... mais autant calculer en respectant les unités et leur conversions éventuelles.
    Dernière modification par Black Jack 2 ; 15/02/2026 à 10h08.
    Biname
    L'IA fait ce qu'on lui demande. L'erreur c'est moi, 1013 hPa et pas 1013 mb. Et oui, à la fin, il passe de kg force à kg poids.
    On recommence :
     Cliquez pour afficher
    gts2
    Remarque : 1013hPa=1013 mbar ; 1kgforce=1kgpoids
    Je trouve son calcul de la prise en compte des terres émergées peu convaincant : 29,1% de la surface à une altitude moyenne de 840 m, cela ne ferait que 0,1% d'écart ?
    Biname
    Je mourrai moins bête, pour moi 1 bar équivalait à 1 kg/cm², ben non 1 bar = 100 kPa.
    IA Qwen calcule 2.8% du total du poids de l'atmosphère pour le poids de l'air 'déplacé' par les terres émergées.
    Lien vers calcul de Qwen IA
    gts2
    Cela me parait nettement plus raisonnable que les 0,1%
    Anonyme007
    Quel est le sens physique de 1 kg force ? Une force s'exprime en Newton en système d'unités internationales ? Donc, au lieu d'écrire, 1 kg force, il est plus commode d'écrire, 1 kg.N, non ?
    gts2
    Voir : wikipedia
    Il en reste des traces sous la forme (arrondie) du daN.
    Le newton est devenu obligatoire en 1948, mais le kg force a perduré encore un certain temps (1970 ?)
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par Anonyme007 Voir le message
    Le kilogramme-force (kgf) est une ancienne unité de mesure de force, définie comme la force exercée par la gravité terrestre sur une masse de 1 kg.
    1 kgf équivaut conventionnellement à 9,80665 N
    Kilogramme-force (kgf) / Kilogramme-poids (kgp) :
    Bien que le terme exact ait été standardisé plus tard, l'idée d'utiliser le "poids d'un kilogramme" comme unité de force est apparue dès la création du système métrique en 1795.
    À cette époque, on ne distinguait pas encore rigoureusement la masse du poids (force).
    Ce n'est qu'en 1901 que la Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) a officiellement séparé les deux notions, confirmant le kilogramme comme unité de masse et le kgf comme unité de force associée.
    Dyne (dyn) : Cette unité a été introduite en 1873 par l'Association britannique pour l'avancement des sciences.
    Elle appartient au système CGS (Centimètre-Gramme-Seconde) et a précédé le Newton dans les milieux scientifiques.
    Newton (N) : C'est la plus récente des trois. Bien que nommée en l'honneur d'Isaac Newton, l'appellation n'a été adoptée officiellement par la CGPM qu'en 1948 pour remplacer le kgf dans le système international.
  1. Mesure de la quantité de matière
    Par alpha du centaure dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2025, 15h40
  2. Quantité d'eau évaporée à partir de la mesure de température
    Par invite7cfeaa2c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2018, 10h31
  3. Qu'est qui mesure la quantité de vapeur d'eau...
    Par invite7d47809b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2012, 14h12
  4. mesure de la quantité de gaz dans un pipeline
    Par invite43c1e7ae dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2009, 11h54
  5. La machine qui mesure la quantité de gluten dans la farine
    Par invitebafd5785 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/02/2007, 20h31
