Démonstrations.
Démonstrations.
    invitea250c65c
    Arrow Démonstrations.
    Bnsr a tous,
    Je suis en 1ere S et j'ai vu ds le livre de cette année qu'il commencait a y avoir pas mal de formules.
    Je me demandai si cela se demontrait.
    Par exemple, j'ai deux objets 1 et 2, séparés par une distance d et de masse m1 et m2. On a (vu en seconde):
    F1/2=F2/1=G
    Mais je me suis tjr demandé pourquoi on avait cela, je veux dire si cela s'explique et se demontre scientifiquement.
    Je veux dire par la si on a des théories mathématiques derriere, ou des choses comme ca.
    Le fait que l'on ait G=6.67* et tout le reste, tout ca ne se demontre-t-il pas?
    C'est comme descartes, pourquoi n1sin(i1)=n2sin(i2)?
    Ou bien PV=RnT ?
    Je sais que c'est peut etre un peu bizzare comme question, c'est peut etre comme se demander pourquoi =3.14 (environ), mais je suis tres interssé par ca, et je me suis toujours demandé pourquoi =3.14 .
    Merci d'avance.
    invite88ef51f0
    Re : Démonstrations.
    Malheureusement, il arrive un moment où le physicien ne sait pas trouver de raisons plus fondamentales à ses lois. Il est obligé de se résigner temporairement à se dire "c'est comme ça".
    Par exemple, la loi de la gravitation newtonienne ou la loi de Snell-Descartes peuvent être dérivée de principes plus fondamentaux (principe de relativité et principe de Fermat respectivement), mais ça ne fait que repousser le problème.
    La valeur de G est constatée expérimentalement mais n'est prédite par aucune théorie. Les physiciens rêvent d'une théorie qui expliquerait les valeurs des constantes et qui s'expliquerait elle-même.
    Par contre, pour ce qui est de PV=nRT, ça se démontre à partir des principes de la mécanique newtonienne et de la physique statistique.
    C'est le but de la physique de faire reculer ces "pourquoi ?", mais ils existeront toujours vraisemblablement...
    invite9c9b9968
    Remarque, en maths c'est pareil, il y a aussi des axiomes que l'on ne démontre pas mais que l'on postule. La différence en physique c'est que les postulats de base ont une assise expérimentale.
    invite51605009
    http://www.sciences.ch/htmlfr/mecani...loigravitation
    Regarde dans la partie "3eme loi de Kepler", c'est pas une demonstration formelle mais ca montre comment partir des observations pour supposer l'existence d'une loi plus fondamentale.
    Et de la mécanique quantique.
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par BioBen Voir le message
    Non non, d'ailleurs pourquoi faire intervenir de la mécanique quantique sur un truc classique ?
    Seuls les postulats de la méca stat sont nécessaires, et se placer dans l'ensemble microcanonique, canonique ou grand canonique.
    invite51605009
    Pour démontrer PV=nRT, tu n'es pas obligé de paver ton espace avec des pavé de dimension h ?
    A moins que je confonde avec la démonstration de l'entropie...
    invite9c9b9968
    Ok tu paves ton espace, mais qui te dit que le h que tu prends vaut la constante de Planck ? C'est ce que tu fais quand tu te places en quantique, mais pas en classique où h est juste un paramètre arbitraire de pavage de l'espace des phases, sans plus.
    invite51605009
    Toute mes confuses, après coup il me semble bien plus logique qu'il faille la MQ pour compter les états (donc pour l'entropie), alors que PV=nRT se démontre juste avec les vitesses moyennes des particules and co (donc de la stat).
    Croisement : pour PV=nRT on a pas besoin de paver un espace de phase on est d'accord ? De la méca stat suffit (contrairement à ce que je disais dans le message précédent).
    Bah parce que en méca classique tu n'as strictement aucune raison de le paver et les particules étant ponctuelles tu tombes sur des infinis....
    invite9c9b9968
    J'insiste quand même, il n'y a pas de mécanique quantique derrière les principes de base de la mécanique statistique, c'est juste que pour compter des états tu as besoin à un moment donné de discrétiser l'espace des phases (de "voir de haut mais pas trop"), sinon tes statistiques ne veulent plus rien dire (c'est comme l'introduction d'une densité de probabilité dans les probas continues : sans ce concept, même dans une répartition équiprobable la proba de tirer par exemple 0.5 dans [0;1] est nulle ).
    invite9c9b9968
    En fait tu fais une petite confusion entre l'espace dans lesquel on travaille habituellement en mécanique, et l'espace des phases dans lesquel on travaille en mécanique statistique, dont les paramètres sont la position et l'impulsion de chacune des particules (ce sont donc des paramètres... continus, et pour compter sans paver, c'est pas glops du tout). Pour N particules, ça te fait un espace de phase à 6N dimensions quand même
    invite51605009
    Ok alors on a bien une différence de point de vue.
    Je vois ce que tu veux dire mais pour moi on n'a aucune raison de discrétiser l'espace de phase en méca classique, donc oui la méca stat devient problematique.
    Contrairement à ce que tu dis je ne pense pas que l'on puisse faire de la stat sans h si l'on veut etre cohérent physiquement.
    // Je comprends pas ton message 10... je suis au courant de cette espace à 6N dimensions avec N de l'ordre de 10^24, je l'ai faite plusieurs fois cette démo du pavage lol.
    "dont les paramètres sont la position et l'impulsion de chacune des particules (ce sont donc des paramètres... continus, et pour compter sans paver, c'est pas glops du tout)."
    C'est ce que je te dis. Sans la MQ tu ne peux pas etre physiquement cohérent et paver.
    invite88ef51f0
    Pour prendre un point de vue intermédiaire, certes il faut paver et c'est louche d'un point de vue classique (plus que de renormaliser en MQ ? ), mais tu n'as pas vraiment besoin de toute la mécanique quantique. Si tu postules que c'est quantifié, ça suffit.
    En gros, c'est un peu la situation des physiciens pour expliquer le corps en 1905, entre Planck et Einstein.
    invite51605009
    Postuler une quantification en plus de la mécanique classique... ca revient à se raccorcher aux branches pour sauver la mécanique classique non ?
    Vouloir à tout prix faire de la méca classique et postuler une quantification pour vouloir absolument faire de la méca stat classique, c'est assez incohérent non ? Surtout que la méca classique est en partie défnit par le fait qu'elle n'est pas quantifiée
    invite88ef51f0
    Quand t'as un trou dans un pneu, tu mets une rustine, tu changes pas tout de suite la jante...
    C'est sale et très peu satisfaisant intellectuellement, mais c'est possible.
    Tu admettras que pour paver ton espace des phases, t'as pas besoin d'être un pro de TQC... Tu as juste besoin d'un concept.
    invite9c9b9968
    Je maintiens envers et contre tous que cela n'a strictement rien à voir avec la mécanique quantique... C'est juste une manière statistique de compter des micro-états continus, tu as besoin de paver l'espace, comme de dire que la longueur d'un segment "compte" le nombre de points du segment (alors qu'en réalité il y en a une infinité indénombrable).
    Il n'y a pas d'états quantique, pas d'espace de Hilbert, pas de fonction d'onde.. Bref ce n'est pas de la mécanique quantique.
    Ceci dit, j'aimerais bien avoir des avis de gens plus compétents que nous pour pouvoir trancher la question
    invite51605009
    Moi Zaussi....
    invite88ef51f0
    Gwyddon, tu reconnaîtras quand même que la constante h que tu es obligé d'introduire ne s'élimine pas. Donc, c'est pas clair pour de la physique classique pure et dure.
    Mais sinon, je suis d'accord avec toi : c'est du semi-classique, pas du quantique.
    invitea29d1598
    je remonte ce fil que BioBen m'a signalé : y'a pas besoin de discrétiser l'espace des phases pour arriver à la loi des gaz parfaits. Ca se fait sans problème dans le cadre de la théorie cinétique des gaz avec une distribution continue de probabilité... cf ici par exemple :
    http://www.sciences.univ-nantes.fr/p...0cinetique.htm
    invité576543
    une première remarque, la démo est celle de U = PV.
    Autre remarque, il n'y a même pas besoin de déterminer la distribution exacte des vitesses; qu'elle soit continue ou discrète n'a aucune importance. Si vous regardez la démo du lien donné par Rincevent, on voit que la pression exercée sur une paroi est proportionnelle <vx²>, et l'énergie aussi (par isotropie). Seule intervient la moyenne quadratique...
    Le fond de la démo, c'est que le flux arrivant quelque part est proportionnel à vx et la quantité de mouvement cédée proportionnelle aussi à vx, le produit est donc proportionnel à vx², donc à l'énergie cinétique. Le reste c'est de la géométrie.
    invite569195aa
    Pourquoi n1sin(i1)=n2sin(i2)?
    Celà peut se déduire d'un principe de temps minimum. C'est à dire que le rayon lumineux suit (en général) un chemin parcouru en un temps minimum selon le milieu qu'il traverse.
    Regarde http://www.recherche.fr/encyclopedie/R%C3%A9fraction
    Plus calé: http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Fermat
    Salut.
    invite51605009
    Suis désolé mais je maintiens que l'on peut pas faire de théorie cinétique des gazs sans MQ.
    J'ai un peu cherché dans mes bouquins et je suis tombé sur un super chapitre dans le Feynman : Mecnaique 2
    "Les principes de la Mécanique Statistique
    40.6 L'echec de la physique classique" (p218)
    dont je vous recommande la lecture pour faire avancer la discussion
    PS : Si vous l'avez pas sous la main je peux en recopier quelques lignes bien que tout le chapitre est interessant (je respecte les droits d'auteur !)
    invite9c9b9968
    Alors là tu t'avances mon cher, tu confonds théorie cinétique des gaz et théorie statistique
    Si tu relis mmy et Rincevent (et je suis plus que d'accord avec eux), tu peux très bien retrouver pV=nrT en ne raisonnant qu'avec des transferts de quantité de mouvement (et ça se fait très bien en L2/taupe, je m'étonne que tu ne l'as pas vu en cours).
    Par contre pour la physique statistique, plus j'y réfléchis, plus je suis d'accord avec Coincoin dans son message du 14/09/2006, 21h07 : situation intermédiaire classique/quantique
    invite51605009
    Look mon message #8.
    Suis totalemt d'accord que PV=nRT se montre sans MQ, d'ailleurs c'est ce qui est fait dans le feynman aussi, et je l'ai vu plusieurs fois comme tout le monde
    Par contre dès qu'on passe à des notions comme entropie et cie, tu peux plus faire autrement que mettre de la MQ.
    invite9c9b9968
    Dans un cadre de physique statistique, je suis comme Coincoin.
    Par contre en thermo classique tu parles sans sourciller d'entropie, d'enthalpie et tout le tintouin, et tu n'as sûrement pas besoin de MQ pour ça (heureusement, ils auraient fait comment au 19e siècle ? )
    invite51605009
    Bah lis le Feynman
    Il y montre comment les physiciens savaient que par la théorie stat ils ne pouvaient pas obtenir la bonne réponse, il citte notamment un papier de Maxwell en 1859 où il dit qu'il y a un problème avec les relations que l'on déduit* et donc qu'on peut pas obtenir la bonne réponse [en utilisant de la physique classique 'note de moi']
    10 ans plus tard lors d'une conf. il présente cette non-adéquation comme "la plus grande difficulté présentée par la thérorie moléculaire" et 'note de feynman' c'est la premiere fois que l'on réalise que la physique classique est fausse, qu'il y avait quelque chose de fondamentale impossible.
    Jeans (le meme que la masse) souleve aussi le problème aux environs de 1890.
    *c'est un papier où il réunit tout ce qui est connu à l'époque (loi de Boyle, theorie de la diffusion,...)
    invite9c9b9968
    Je suis d'accord, mais là c'est un problème relié à la physique statistique, pas à la thermo classique... Effectivement il y avait des questions en suspens autour de la théorie statistique, et c'est pourquoi au final j'adhère au point de vue de Coincoin pour dire que la physique statistique dite "classique" est une physique semi-classique.
    Par contre pour la thermo il n'y a pas de soucis, c'est à un niveau descriptif supérieur (on ne regarde pas ce qui se passe au niveau microscopique).
    invité576543
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Pas d'acc.
    Plus exactement, la notion d'entropie n'aurait aucun intérêt sans la quantification.
    L'entropie est lié au nombre de degrés de liberté actifs. Ce mot actif est très important, et n'a de sens qu'avec la quantification. Un degré est actif quand l'énergie moyenne par degré de liberté kT est très supérieure au quantum d'énergie pour ce degré de liberté. Si les trois degrés de liberté de translation pour un système lié et libre du reste du monde sont toujours actifs, il n'en est pas de même des 3 degrés en rotation et des moults degrés de liberté internes au système lié.
    Si tu n'avais pas cette contrainte d'activité, toute la thermo se casse la figure. Le nombre de degrés de liberté serait essentiellement infini, la température n'existerait pas, l'entropie serait constante, etc.
    invite9c9b9968
    Effectivement, pour ce qui est du deuxième principe énoncé de cette façon là, mais historiquement cette notion de degré de liberté actif n'est pas venue immédiatemment.
    Par contre le premier principe n'a pas besoin de la MQ quand même !?
    invité576543
    Pas pour le moment! Mais la nature de l'énergie (de l'inertie, de la masse, tout ça c'est pareil) doit bien avoir une relation étroite avec l'action, dont la quantification est centrale en MQ (c'est clair du point de vue dimensionnel). J'imagine qu'il faudra attendre une théorie quantique de la gravitation pour faire la connexion!
  1. Démonstrations 1ereS
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 138
    Dernier message: 07/05/2012, 21h24
  2. Démonstrations TS
    Par invite5ea7aaa4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/11/2007, 17h06
  3. Démonstrations d'algèbre
    Par invite63840053 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/07/2007, 18h38
  4. Démonstrations de suite
    Par invite7af75ce8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/05/2007, 11h27
  5. [1°S] Tangeantes et Démonstrations
    Par invite0ac24513 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2005, 23h55
