électricité
électricité
    invite6e92a9a1
    électricité
    Bonsoir.
    J'ai deux questions a vous poser.
    J'ai un exercice d'électricité ou je me retrouve avec une source idéale de tension et une source idéale de courant en parallèle.
    petit schéma:
    >>>>>>E
    >> |---O---|
    A--|>>>>>>|--B
    >>>|--O->--|
    >>>>>>Io
    (Les ">>>" = vide)
    -Y a t'il un modèle équivalent plus simple?
    -Y a t'il un lien entre tension aux bornes de la source de tension et l'intensité du courant fournit par la source de courant?
    Ensuite, j'aimerais savoir si le théorème de superposition est valable pour les tensions aussi?
    Merci d'avance.
    invitef47010ed
    Re : électricité
    Oula j'ai rien compris au schéma!
    Fais nous un ptit truc sous paint puis tu le joins au message
    invite6e92a9a1
    Re : électricité
    Voila voila
    invite5637435c
    Re : électricité
    le modèle équivalent par Norton ou Thévenin ne pose pas de problème ici.
    La résistance équivalente de Norton/Thévenin vaut 0 ohm.
    On voit bien que si on éteint les générateurs on obtient un court-circuit entre A et B.
    Le générateur de Thévenin vaut E et le générateur de courant vaut Io.
    Ce schéma indique simplement que E est un générateur de tension parfait pouvant délivrer un courant infini Io puisque Io=E/0
  1. électricité
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 12h30
  2. électricité
    Par invite15c05830 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2006, 20h33
  3. éléctricité
    Par invite8a346a0a dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2006, 11h24
  4. Electricité
    Par inviteaac93371 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2005, 23h23
  5. électricité
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2004, 22h09
