Pression interne d'une sphère...
    EspritTordu
    Comment calculer la pression statique P résultante sur x et y, sachant que la pression est uniformément exerçée sur la face interne d'une demi sphère dont la base est portée par x et dont le rayon est de R?
    Merci d'avance.
    invite8c514936
    Re : Pression interne d'une sphère...
    Je ne comprends pas bien ce que sont tes x et y (comment un axe peut-il "porter" la base) ?
    Sinon, si ta question c'est « quelle est la pression qui s'exerce sur le fond d'une demi-sphère de rayon R ?», elle est donnée par la hauteur d'eau contenu dans le récipient demi-sphérique. Le surpression entre le haut et le bas vaut donc . Il faut ajouter à ça la pression qui s'exerce en haut, selon que c'est ouvert à l'air libre (ajouter la pression atmosphérique) ou que c'est fermé (ne rien ajouter).
    sitalgo
    C'est tout simplement F = P.S (S surface circulaire, là où le plan coupe la sphère en 2).
    edit : ça ne répond pas tout à fait à ta question mais tu comprends le problème. Pas besoin d'intégrer, la résultante des pressions sur la sphère est la même que celle du disque de la section.
    Dernière modification par sitalgo ; 18/09/2006 à 16h17.
    EspritTordu
    Oui, je voulais dire en parlant de la base de la sphère, d'un plan diamétral qui sectionne une sphère complète en deux calottes hémisphériques. L'une d'elle (celle qui m'intéresse) à le plan de coupe confondu avec l'axe des x.
    Mon problème c'est l'intégration de la pression de façon à obtenir une résultante sur x et z (sûrement nulle) et sur y, x et y et z faisant un repère orthonomé.
    C'est là tout l'objet de ma question ! Comment me prouver que la résultante de la pression sur un disque équivaut à celle d'une demi-sphère?
    invite2c9a6487
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    Par intégration des forces de pression élémentaire sur toute la demi sphère
    sitalgo
    Soit tu passes par une solution mathématique, soit tu passes par un raisonnement hyperclassique et suffisant de la statique.
    Tu as un solide en équilibre dans lequel tu fixes une section plane (plane pour simplifier sinon c'est pas la peine), les efforts appliqués sur cette section plane devront annuler les efforts appliqués sur le reste du solide. Dans la section plane de la sphère il n'y a que 2 choses : la surface du fluide, et la surface correspondant à l'épaisseur de la sphère.
    invite603107e6
    il y a aussi un moyen de s'assurer que c'est la surface projetée qui compte sans avoir à intégrer : il suffit de regarder la composante dans la direction voulue (x per exemple) de la résultante sur une petite surface : on calcule la force de pression (normale à la surface) et on projette suivant x. On voit alors que c'est la même chose que la resultante de la même pression sur la surface projetée perpendiculairement à x.
    mécano41
    Que tu utilises l'une ou l'autre méthode, un petit dessin, ça aide !
    Bon courage
  1. Équation d'une sphère
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/12/2010, 16h09
  2. Pression interne d'un vérin isolé
    Par invite59adba9f dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 17h41
  3. aire d'une sphère
    Par invitedbff73f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2007, 12h07
  4. Equation d'une sphère
    Par invite3ab394c3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/12/2006, 23h24
  5. équation d'une sphère
    Par invite3438ffa4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2006, 16h09
