problème de moment
problème de moment
    invite3569df15
    problème de moment
    salut
    les boites (c et d ) pèsent 350 kg donc 3433.5 N chacune
    le poid du camion fait 1400kg donc 13 734 N
    http://pages.infinit.net/borland/physique.png
    je dois trouver la réaction en b et en a
    pour la réaction en b j'ai fait:
    somme des moments en b = 0
    -2 A * 3 + 13 734*1.2 + 3433.5 * 2.05 + 3433.5 * (2.05 + 1.7)
    donc A = 6064.65
    le problème étant que je me rappele pas pourquoi j'ai mis un - devant A... je me rappele pu la raison pourquoi j'ai fais ça....
    2*A car il y a 2 pneu
    pour la réaction en b j'ai fais
    somme des moments en A = 0
    2 * B * 3 + 13 734 * 1.8 + 3433.5 * .75 + 3433.5 * .95
    je trouve B = -5035.8 N
    mais ça devrait me donner 4023N
    une idée?
    La boîte à prog www.laboiteaprog.com
    invite00411460
    Re : problème de moment
    quand tu calcules tes moments, tu dois faire attention aux signes.
    une règle simple à suivre, mais je ne suis pas sur de m'exprimer clairement :
    tu pars du point où tu calcules le moment, tu te diriges avec ton doigt (ou la pensée...) vers le point où est appliqué la force. ensuite, tu tournes pour suivre la direction de la force.
    si tu as tourné à gauche, le signe est positif
    si tu as tourné à droite, le signe est négatif
    ensuite tu égales à 0
    exemple pour le moment aux pneus avant :
    pour les caisses, une fois arrivé au point d'application de la force, tu tournes à gauche afin de suivre le sens de la force -> >0
    pour les pneus arrières, tu tourneras à droite -> <0
    invite82836ca5
    Tu fais comme dit Olle (salut Olle )
    Si tu tournes de l'axe x vers l'axe y, le moment est possitive sinon, il est négatif.
    C'est pour ça que tu as un moins devant 2A, la réaction de liaison tourne de l'autre sens que les autres forces autour de B.
    Pour le moment en A, tu trouves alors
    6 B + 0.75 W - 0.95 W - 1.8 P = 0
    P = 13724 N,
    W = 3433.5 N,
    Et finalement,
    B = (0.2 W + 1.8 P) / 6 = 4234.65 N
    J'obtiens pas 4023 N. :?
    invite3569df15
    Citation Envoyé par Gaétan
    P = 13724 N,
    W = 3433.5 N,
    Et finalement,
    je comprend déjà beaucoup mieux, merci beaucoup
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. RDM - moment de torsion et moment de flexion
    Par invite0398e75c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 15h41
  3. moment d'une force et moment cinétique
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h02
  4. Probleme de Meca:moment d´inertie
    Par invite7c2d6e0e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2007, 16h15
  5. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 01h48
