Exoplanète: et la pression athmosphérique dans tout ça
    invite82c8743b
    Lorsqu'il est question d'exoplanète, on fait toujours grand cas de la gravité, mais rarement aborde-t-on la question de la pression atmosphérique. Voici donc ma question.
    Est-ce qu'une planète plus grosse que la Terre pourrait retenir une plus grande atmosphère et, ce faisant, avoir une pression supérieure*? Et si ces le cas, quelle serait l'impact d'une pression supérieur sur le cycle de l'eau, sur l'évolution de la vie, etc.*?
    Calvert
    Re : Exoplanète: et la pression athmosphérique dans tout ça
    Salut!
    Prends déjà l'exemple de Vénus, qui est en masse et rayon une copie conforme de la Terre, mais dont la pression atmosphérique est pratiquement 100x plus grande que la pression à la surface de la Terre.
    invite82c8743b
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    Salut!
    Effectivement, à 100 fois la pression terrestre, quiconque irait sur Vénus serait écrasé par la pression. Par contre, si on a 3 fois la pression de la Terre, par exemple (ce qui correspond à la pression à 10 mètres sous le niveau de l'eau), je présume que l'humain peut bien supporter une telle pression et qu'une telle planète serait habitable. Par contre, quel impact cela aurait-il sur le cycle de l'eau*? Est-ce qu'à 3 bars de pression, l'eau est constamment liquéfiée*? Est-ce que l'air serait respirable*? Et y aurait-il tout de même un cycle de l'eau*?
    Citation Envoyé par yaak Voir le message
    Bjr à toi,
    Liquéfiée : encore faut il connaitre la température !! (c'est là l'essentiel !)
    "Air" respirable: a condition qu'il y en ait ! et dans les BONNES proportion !
    Cycle de l'eau: dépend des conditions de températures (évaporation, gel, etc..)
    Si c'est en permanence à -50° ou a +200°, ca va etre difficile .
    invite82c8743b
    Bjr à toi,
    Oui, la température! J'avais oublié ce facteur. Merci beaucoup pour les éléments de réponses les gars (ou les filles). C'est très apprécié.
    invite06fcc10b
    A priori, ce n'est pas si simple.
    Je pense qu'on peut très bien supporter 100 Atmosphères, pour peu que la pression interne soit également de 100 atmosphères ! Donc on ne serait pas écrasé. En revanche, avec de telles pressions, la chimie est différente, donc il est possible qu'on ne puisse pas vivre dans de telles conditions. Par exemple, certaines molécules gazeuses à 1 Atm deviennent liquides à 1 Atm (voire solides), donc problème possible notamment pour la fluidité du sang.
    Mais je ne saurais en dire plus ...
    Argyre
    invite82c8743b
    Citation Envoyé par Argyre Voir le message
    Argyre
    Oui, effectivement. Je pense que le problème réside plus dans le comportement des gaz que contient notre organisme que dans la pression sur notre corps. À 10 mètre sous l'eau, un plongeur supporte une pression de 11 tonnes (11 fois plus qu'à la surface)... ce qui n'est pas en soit un problème. Par contre, à cette pression, les gaz réagissent différemment dans notre corps. Certains gaz, comme l’oxygène deviennent toxiques et peuvent causer des crise d’épilepsie ou des lésions pulmonaires. En gros, sur une exoplanète à haute pression, les exocolons seraient soumis aux même dangers que les plongeurs : barotraumatisme, hyporexie , ivresse des profondeur...
    Merci pour toutes vos réponses et merci de fournir d'autres pistes de réflexion, c'est très enrichissant!
  1. TPE sur la pollution athmosphérique
    Par invite95ececb7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/11/2008, 01h19
  2. exoplanète dans d'autres galaxies
    Par invite4021e8ad dans le forum Corot et les planètes extrasolaires
    Dernier message: 15/10/2006, 18h25
