Probleme sur un Exercice.
    invite772bed94
    Bonjour, je suis Nouveau, & à vrai dire je ne sais pas trop si cette question se pose ici :s
    Je suis en Segonde & je coince sur un Exercice d'SVT sur les planetes. On doit calculer la distances représentées pour chaque planete, par rapport au soleil (avec les distances réelles) & en construire la maquette sur une Feuille Blanche A4. Donc jusque là, j'ai compris, mais quand on à on donne l'Echelle qui est utilisée: 1/3.10(exposant)13 cm, je ne comprends plus ^^ à quoi correspond exactement l'echelle ?
    bb98
    Re : Probleme sur un Exercice.
    Dans le système solaire ( dans l'Univers en général) , les distances ce comptent en millions de km..
    On utilse souvent dans le système solaire l'Unité Astronomique : abrégée en : UA qui est la distance moyenne de la Terre au Soleil et qui vaut donc 150 millions de km
    Il n'est pas facile de représenter cela sur une feuille de papier
    L'échelle d'une carte est le rapport entre la distance réelle sur le terrain et la longueur sur le papier
    L'échelle d'une carte Michelin est : 1/ 200 000
    cela signifie que 1 cm sur la carte représente 200 000 cm sur le terrain soit 2 km
    On propose une échelle de 10exp13
    cela signifie donc que 1 cm sur la carte représentera......
    10exp13 signifie 1 suivi de 13 "zéros"
    il faut trouver ( Wikipedia...mais il faudra vérifier !!!) une table donnant les distances des planètes au soleil; attention les planètes suivent des trajectoires qui ne sont PAS des cercles....
    bonne chance
    invite14b0ff87
    Je te conseil de prendre comme echelle : 3UA= 1cm ,ça te fera neptune la derniere planete à 0.5cm de la marge (30UA)
    UA= Unité astronomique (distance terre soleil)
    invite0d02bfa7
    Vu les distances, ce n'est plus une echelle que tu as besoin mais d'un vaisseau spatial
    invitea3852bee
    Ah,je me souviens, je l'ai également eu à faire,cet exercice ^^
    Fais attention à bien faire la conversion entre km et cm !
    Et puis tu verra aussi que l'echelle peut exprimer un grossissement :
    au lieu d'avoir unechelle du type 1/1000 qui signifie "1 cm sur le schéma représente 1000 cm sur le terrain" , tu peux avoir
    "1000" (en gros : 1000/1) : "1000 cm sur le schéma représente 1 cm dans la réalité"
    Bonne continuation !
  1. Problème, exercice sur l'ozone
    Par invite31aa7354 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2009, 21h37
  2. Problème sur un exercice de math
    Par invitec3af27ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2008, 08h47
  3. Problème sur un exercice
    Par invite7d1a9d7a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2007, 18h57
  4. Probleme sur un exercice
    Par invite0ab60510 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2005, 15h37
  5. probleme sur un exercice
    Par invite249b96bd dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2004, 18h04
