L'eau sous ses 3 états
    invite28788062
    Smile L'eau sous ses 3 états
    Bonjour,j'ai un DM d'svt et j'aimerai savoir si ce que j'ai fait est juste .
    Travailler avec le diagramme en piece jointe
    La question 1 est
    : Sur Terre, à la pression atmosphérique au niveau de la mer, pour quelles températures l'eau est liquide ?
    Réponse,
    j'ai mis de 0 à 100 °C, est-ce juste?
    Question 2
    : Pour quelles valeurs de la pression et de la température l'eau se présente sous ses 3 états?
    J'ai mis :
    Etat gazeux :de -100°C/100Pa à 500°C/1 000 000 Pa .
    Etat solide : de -100°C/100Pa à 0°C/800Pa
    Etat liquide : de 0°c/100 Pa à 500°C/1 000 000 Pa ai-je juste?
    Question 3: Déterminer graphiquement sous quels états se trouve l'eau sur les différentes planètes rocheuses (telluriques)
    Réponse via ce tableau :
    Planetes rocheuse Temperature moyenne de surface (°C) Pression atmosphérique (Pa)
    Mercure 300 0
    Vénus 400 10 puissance 7
    Terre 15 10 puissance 5
    Mars -50 6x10puissance2
    Ma réponse est : sur la Terre et Vénus, l'eau se trouve à létat liquide et sur Mars, l'eau est à l'état solide, sur mercure l'eau est a l'état gazeux
    La reponse est-elle juste?
    MERCI DE BCP DE REGARDER ET DE ME RÉPONDRE
    invitec97fa116
    Re : L'eau sous ses 3 états
    Attention, pour la question 2, vous n'avez pas compris ce qui était demandé. Il faut déterminer à quelles T et P l'eau est présente sous ses 3 états en même temps.
    Pour la question 3, en me basant sur ce diagramme (votre pièce jointe n'est pas encore validée), je pense qu'il y a une erreur. Attention au passage °C -> K.
    invite28788062
    http://forums.futura-sciences.com/at...-etats-svt.png
    le diagramme est ici si ca marche
    et merci pour l'aide donc pour la reponse de la question 2, c'est à un même moment les 3 états ?
    Ma nouvelle réponse est 0°C pour T et 500 Pa pour P
    est-ce bon?
    Pour la question 3: voici le tableau un peu mieux réaliser : http://d3lizf1yw938cm.cloudfront.net...ef31c3f789.png
    Pouvez vous m'expliquer la question ?
    Merci bcp
    invitec97fa116
    Pour la question 2, c'est à peu près ça. La pression au point triple est normalement un peu plus élevée, mais vu que les axes du diagramme sont logarithmiques et qu'on a pas les graduations intermédiaires, c'est pas forcément super facile à lire.
    Pour la question 3, tu connais P et T, donc tu n'as qu'à regarder sur le graphique dans quelle phase tu te trouves. Mais là encore, le graphique est vraiment mal choisi, vu que la moitié des valeurs de pression données sont à l'extérieur du graph... Tu peux utiliser celui de mon message précédent.
    invite28788062
    D'accord merci.
    Pour la question 3, j'avais mis Terre+ Venus = eau liquide / Mars= solide et Mercure gazeux . Mais en regardant sur le tableau, Vénus a une température de 400°C , donc il n'est pas possible que l'eau soit a l'état liquide, vrai? C'est là où je ne comprends pas .
    Merci !
    vanos
    Citation Envoyé par liliedici Voir le message
    L'eau a une "température critique" au-delà de laquelle elle ne peut exister qu'à l'état gazeux quelle que soit la pression, cette température est de 373,992° C.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    Pas tout a fait; l'etat est supercritique, ni gazeux, ni liquide (ou les deux a la fois). Le fluide se comporte comme un gaz en remplissant tout l'espace disponible mais ce fluide peut aussi dissoudre des quantites considerables de materiaux, comme un liquide.
    T-K
    invite28788062
    D'accord, merci, j'utiliserai cela comme justification alors!
    Mickey-l.ange
    Est-ce qu'il n'y a pas de piège dans la question 3 ?
    Existe-t-il de l'eau sur Mercure et Vénus ?
    vanos
    Citation Envoyé par Mickey-l.ange Voir le message
    Sur Vénus, il y en a seulement sous forme gazeuse (dans les nuages), sur Mercure probablement pas, peut-être au fond des cratères polaires, mais ça n'a pas encore été découvert.
  1. Etats triplets plus stables que états singulets ?
    Par invite022b5efc dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2013, 17h41
  2. coexistence de l'eau sous 3 états physiques
    Par invite3a8aec58 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2013, 07h46
  3. Densité d'états
    Par invite2cb5539e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2010, 18h00
  4. Les états de Rydberg
    Par invite268bb300 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2008, 16h23
  5. Superposition d'états
    Par invite31482ea3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2006, 09h14
