durée du jour terrestre
    oxycryo
    bonjour à toutes et tous,
    lisant une actualité de futura sur la variabilité du jour terrestre
    j'aurais aimé en connaître la raison ? est-ce du à la la position de la lune ?
    - et de son attractivité se cumulant a celle du soleil et jouant sur la rotation
    - soit en freinage soit en accélération
    merci d'avance
    HSbF6
    Re : durée du jour terrestre
    En effet, les forces de marées issues de l’attraction lunaire, ralentissent le mouvement de rotation de la Terre. Après sa formation, les nombreux impacts de météorites, avaient permis à la Terre de tourner sur elle-même en à peu près 15h. On remarque qu’en 4,5 milliards d’années, ce chiffre est tombé à 23h 56min et 4s (24h est la valeur du jour solaire, non de sa rotation). La Terre continue d’ailleurs à ralentir à hauteur de 1s tout les 50 000 ans. A l’inverse, les forces de marées terrestre éloignent la Lune de la Terre (quelque cm par an). Donc au fil du temps, le ralentissement de la Terre sera moindre vu que la Lune s’éloignera.
    Par ailleurs, les forces de marées solaire n’ont que peu d’effets sur la rotation terrestre, en tout cas négligeable face à celles de la Lune.
    Dernière modification par HSbF6 ; 11/08/2022 à 10h41.
    oxycryo
    oki, merci pour les précisions...
    donc cela fonctionne pour le ralentiassement... mais l'article de futura parle d'accélération ? durée du jour plus courte ... même phénomène ?
    yves95210
    Il y a d'autres facteurs qui interviennent, même si de façon minime. Entre autres,
    Comme vous le savez certainement, la durée de la journée dépend de la direction du vent.
    Ok, en toute honnêteté, je ne le savais pas, mais si vous y réfléchissez une seconde, c'est forcément le cas. Si la terre était une boule parfaitement rigide, alors elle tournerait autour de son axe de façon régulière car le moment angulaire est conservé. Mais la terre n'est pas une boule rigide. Plus important encore, elle est entourée d'une atmosphère et cette atmosphère peut se déplacer différemment de la sphère solide. Cela signifie que si le vent souffle dans la direction opposée à celle dans laquelle la terre tourne, la rotation de la terre doit s'accélérer pour préserver le moment angulaire. La physique !
    Il s'agit d'un petit effet mais il est totalement mesurable et de l'ordre de quelques millisecondes par jour. En effet, vous pouvez utiliser la longueur du jour pour tirer des conclusions sur les phénomènes météorologiques annuels, comme El Nino. Cela a été démontré pour la première fois en 1991 dans un remarquable article de Hide et Dickey. Jetez un coup d'œil à cette figure tirée de leur article. L'axe horizontal représente les années et la courbe supérieure les variations de la durée du jour. La courbe inférieure est une mesure de la force de l'oscillation australe, c'est-à-dire une configuration des vents que vous connaissez peut-être sous le nom d'années El Nina, El Nino. Vous pouvez voir tout de suite qu'il y a une corrélation.
    Oui, donc la durée du jour dépend de la direction dans laquelle le vent souffle. Le noyau fluide de la Terre est également en mouvement et affecte la durée du jour, mais cet effet est encore plus faible que celui de l'atmosphère et moins bien compris.
    Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
    (extrait d'un post de blog de la physicienne Sabine Hossenfelder, où elle retranscrit une vidéo de sa chaîne de vulgarisation - la figure dont elle parle n'est pas visible dans son blog mais seulement dans la vidéo).
    Tawahi-Kiwi
    les seismes peuvent egalement changer le moment angulaire de la Terre, et conduire a un infime changement de la duree du jour.
    Le seisme du Tohoku par exemple, a raccourci le jour terrestre de 1,8 microsecondes.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 11/08/2022 à 14h34.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par HSbF6 Voir le message
    Et s'arretera dans ~50 milliards d'annees (en oubliant la petite crise de vieillesse du Soleil) quand la Terre sera synchrone avec la Lune (qui sera beaucoup plus eloignee). La duree du jour sera alors de 47 jours actuels (47*24 heures).
    T-K
    yves95210
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    Le seisme du Tohoku par exemple, a raccourci la journee du jour de 1,8 microsecondes.
    S. Hossenfelder en parle également dans le billet de blog ci-dessus, juste après le passage cité. Mais s'il y a manifestement corrélation, la relation de cause à effet est moins claire :
    Les tremblements de terre rendent la terre plus compacte, ce qui diminue le moment d'inertie. Mais là encore, le moment angulaire est conservé, donc les tremblements de terre raccourcissent la durée du jour. Mais ce n'est pas tout. Les géophysiciens savent depuis les années 1970 que l'activité sismique est en corrélation avec la rotation de la terre et donc avec la durée du jour, en ce sens que les jours plus courts sont suivis de plus de tremblements de terre, avec un décalage d'environ 5 ans.
    Depuis les années 1970, les données se sont beaucoup améliorées, et cette constatation est devenue un peu plus robuste. Sur cette base, Bendick et Bilham ont fait une prévision en 2017 selon laquelle en 2018 nous verrions une recrudescence des tremblements de terre. Le nombre de grands tremblements de terre depuis 2018 dans les incertitudes de leur prévision. Oui, la corrélation n'implique pas nécessairement la causalité, mais les corrélations sont utiles pour les prévisions, même si vous ne comprenez pas la causalité.
    La raison exacte pour laquelle cela se produit est actuellement assez peu claire. Bendick et Bilham suggèrent que les tremblements de terre sont faiblement couplés par la rotation de la terre, et que lorsque la fréquence de rotation change, cela peut provoquer des effets en cascade par inertie, en gros. La terre tourne et toutes les plaques qui s'y trouvent tournent avec elle, mais lorsque la rotation change, il faut un certain temps pour que les plaques reçoivent le message. Ensuite, elles ne réagissent pas toutes de la même manière, ce qui peut provoquer un stress supplémentaire. Cela déclenche des tremblements de terre à certains endroits et ceux-ci en déclenchent d'autres.
    Ce n'est donc pas comme si les changements dans la rotation provoquaient réellement des tremblements de terre, mais simplement comme s'ils avançaient certains tremblements de terre et en retardaient d'autres parce que la tension entre les plaques a été relâchée plus tôt. Mais personne ne sait vraiment si c'est ce qui se passe réellement.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par yves95210 Voir le message
    Je parle de l'effet d'un seisme sur la rotation de la Terre, pas l'inverse.
    Ca ce n'est pas vrai pour les tremblements de terre de failles normales (et transformantes en theorie).
    Un lien de causalite entre la vitesse de rotation de la Terre et le nombre de seismes, c'est la premiere fois que j'en entend parler. Je trouve ca douteux - tout cela me rappelle les seismes japonais qui ont toujours lieu a midi; je me demande si on ne loupe pas un truc.
    T-K
  1. La durée du jour
    Par invite1a1bd592 dans le forum Archives
    Dernier message: 30/11/2017, 22h17
  2. durée de la journée terrestre
    Par invite5e0ac9dc dans le forum Archives
    Dernier message: 24/03/2006, 20h44
  3. Durée d'un jour
    Par invite0781c82b dans le forum Archives
    Dernier message: 03/01/2005, 16h55
  4. Durée d'un jour terrestre
    Par invite17fafe5f dans le forum Archives
    Dernier message: 24/08/2003, 14h55
