[C]Liste chainée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
[C]Liste chainée
    invite8b421ec7
    Question [C]Liste chainée
    Voilà, je souhaite soustraire entre deux valeurs d'une liste chainée simple. Comment faire?
    Voici mon programme. ça compile sauf que je n'obtiens pas les bons résultats. Il m'affiche que des zéros (exemple distance[0][0]=0.0, distance[0][1]= 0.0, etc). Alors que je dois avoir des les valeurs de matrice distance comme ceci
    distance[0][0] = 0.0
    distance[0][1] = 12.12
    Des idées?
    Code:
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<math.h>
    typedef struct noeud noeud;
    struct noeud{
       int identifiant;
       double abscisse;
       double ordonee;
       int demande;                    //demande du client
       int temps_service;
       int borne_inf_tw;
       int borne_sup_tw;
       int capacite;
       struct noeud *suivant;
    typedef struct solution solution;
    typedef noeud* llist;
    typedef solution* llist_s;
    llist ajouter_noeud(llist client_liste, int id, double abs,double ord,int dde,int tps_service,int b_inf_tw,int b_sup_tw,int cap)
       noeud* nouveau = (noeud*) malloc(sizeof(noeud));
       nouveau->identifiant = id;
       nouveau->abscisse = abs;
       nouveau->ordonee = ord;
       nouveau->demande = dde;
       nouveau->temps_service = tps_service;
       nouveau->borne_inf_tw = b_inf_tw;
       nouveau->borne_sup_tw = b_sup_tw;
       nouveau->capacite = cap;
       nouveau->suivant = client_liste;
       return nouveau;
    void trier_distance (llist client_liste)
       noeud *p = client_liste;
       int i;
       int j;
       double **distance;
       FILE * fichier;
    	fichier = fopen("D:\\Codes \\TS2004t3\\test.txt", "r");
    	if(fichier == NULL)
    		printf("Impossible d'ouvrir fichier .txt \n");
    		exit (-1);
    	for(i=0;i<7;i++)
    		fscanf(fichier, "%d %lf %lf %d %d %d %d %d",&(p->identifiant),&(p->abscisse),&(p->ordonee),&(p->demande),&(p->temps_service),&(p->borne_inf_tw),&(p->borne_sup_tw),&(p->capacite));
       distance = (double ** ) malloc (7 * sizeof (double));
    	for (i=0;i<7;i++)
    		distance[i]=(double *) malloc (7 * sizeof(double));
       for(i=0;i<7;i++)
    		for(j=0;j<i+1;j++)
    		   if(i == j)
    		      distance[i][j]= 0.0;
    		   distance[i][j]= distance[j][i] = sqrt(pow((p->abscisse - p->abscisse),2.0)+ pow((p->ordonee - p->ordonee),2.0));
       /*affichage sur l'écran de la matrice distance triée*/
        for (i=0;i<7;i++)
    		for (j=0;j<7;j++)
    		   printf("\n distance[%i][%i]=%.1lf\n",i, j, distance[i][j]);
    void afficher_liste(llist client_liste)
       printf("contenu de la liste\n");
       while(p!= NULL)
          printf("%d %lf %lf %d %d %d %d %d\n",p->identifiant,p->abscisse,p->ordonee,p->demande,p->temps_service,p->borne_inf_tw,p->borne_sup_tw,p->capacite);
          p = p->suivant;
    int main (void)
       llist ma_liste = NULL;
       int id;
       double abs;
       double ord;
       int dde;
       int tps_service;
       int b_inf_tw;
       int b_sup_tw;
       int cap;
       double **distance_entre_noeud;
       int i;
       FILE *fp;
       if(ma_liste!= NULL)
          printf("la liste est non vide \n");
       fp = fopen("D:\\Codes \\TS2004t3\\test.txt", "r");
    	if(fp == NULL)
    		printf("Impossible d'ouvrir fichier donnees .txt \n");
    		exit (-1);
       for(i=0;i<7;i++){
          fscanf(fp,"%d %lf %lf %d %d %d %d %d\n",&id,&abs,&ord,&dde,&tps_service,&b_inf_tw,&b_sup_tw,&cap);
       ma_liste = ajouter_noeud(ma_liste,id,abs,ord,dde,tps_service,b_inf_tw,b_sup_tw,cap);
       /*allocation dynamique du tableau distance*/
       distance_entre_noeud = (double ** ) malloc (7 * sizeof (double));
    	for (i=0;i<7;i++)
    		distance_entre_noeud[i]=(double *) malloc (7 * sizeof(double));
       trier_distance(ma_liste);
       fclose (fp);
       getchar();
       return EXIT_SUCCESS;
    Les données
    0 0.00 0.00 0 0 1 40 4
    1 12.20 -12.30 +3 1 1 5 4
    2 10.11 22.10 -1 1 1 7 4
    3 22.34 12.34 -2 1 1 9 4
    4 42.33 23.24 +4 1 1 10 4
    5 15.66 17.89 -2 1 1 14 4
    6 22.13 40.30 -2 1 1 20 4
    invite2d7144a7
    Re : [C]Liste chainée
    Des idées, oui.
    Dont une, basique : tu suis ton programme instruction par instruction, et tu notes l'évolution des variables à chaque pas ...
    ... si tu suis bien, tu trouveras au moins quelque chose qui ne va pas.
    invite895675d5
    Je te l'ai déjà dit dans un autre post mais je vais me répéter :
    Soigne ton indentation ! Tu éviteras déjà quelques erreurs...
    Parce que là, je ne comprends même pas que ça compile...
    Quel compilateur utilises-tu ?
    invite8b421ec7
    Citation Envoyé par bzh_nicolas Voir le message
    Merci pour votre réponse.
    En fait, quand je fais copier coller sur le site, ça bouge. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi.
    Sinon, je suis sous codeblocks (compilateur: gcc).
    invite895675d5
    Un peu hors sujet mais :
    Il manque quand même une accolade fermante à la fin de ta fonction trier_distance. Tu fais tes copier-coller en plusieurs fois ?
    invite8b421ec7
    Question Re : [C]Liste chainée
    Oui. Enfin je crois
    invite895675d5
    Bizarre alors, vérifie ton code source quand même (à la fin de trier_distance).
    Mais il doit être correct sinon tu ne pourrais pas compiler
    invite8b421ec7
    Chez moi c'est correcte. Tous les accolades ouvertes sont fermèes.
    J' ai dû appuyer maladroitement sur la touche suppr du clavier sans me rendre compte .
    invite895675d5
    OK,
    Bon ben retour au conseil de whoami alors
    invite8b421ec7
    OK,
    Je vais essayer d'expliquer plus clair mon problème.
    En fait, je voudrais savoir comment accéder aux élements de mon noeud de ma liste et son suivant.
    Dans n'importe quel noeu de ma liste , j'ai un élement abscisse et un élement ordonee
    Code:
    struct noeud{
       int identifiant;
       double abscisse;
       double ordonee;
    Je voudrais calculer la distance qui sépare entre deux noeuds qui consiste à faire faire ceci
    racine carrée ((abscisse noeud i - abscisse noeud j)²+(ordonee noeud i - ordonee noeud j)²)
    Sachant que j'ai 7 noeud dans ma liste.
    Code:
     for(i=0;i<7;i++)
    		for(j=0;j<i+1;j++)
    		   if(i == j)
    Je ne vois pas comment faire avec le type de structure de donnée la liste chainée .
    J'espère que vous avez compris mon souci.
    Merci par avance de votre aide.
    polo974
    Tu veux calculer quoi exactement?
    toutes les distances posibles ou juste les distance entre 2 noeuds consécutifs...
    Bon, sinon, pour calculer tes distances (entre tous les points), il faut se rappeler que:
    d[a][b] = d[b][a]
    d[a][a] = 0. (d'ailleurs tu fais le test, mets à 0 mais fais quand même le calcul après...)
    donc on calcule seulement la demi matrice utile (et ensuite, on se débrouille pour n'utiliser que cette demi matrice!).
    Code:
    for ( pt_noeud1 = pt_debut_liste;  pt_noeud1->suivant non NULL; pt_noeud1= pt_noeud1->suivant )
        for ( pt_noeud2 = pt_noeud1->suivant; pt_noeud2 non NUL; pt_noeud2= pt_noeud2->suivant )
            calcul_distance(pt_noeud1, pt_noeud2)
    ça c'est pour jouer avec les listes, mais il faut ensuite ranger la distance quelque part...
    donc ajouter des index dans chaque boucle (init, incrément...).
    sinon, il y a l'autre solution: passer de la liste au tableau:
    Code:
    tab_pt_noeud = malloc( 7 * sizeof(void *)) // d'ailleurs tu as un pb de malloc ** ... (double)
    nb=0
    for ( pt_noeud1 = pt_debut_liste; pt_noeud1 non NULL; pt_noeud1= pt_noeud1->suivant
        tab_pt_noeud[nb++] = pt_noeud1 )
    et ensuite, tu oublies cette liste et ne bosses qu'avec le tableau de pointeurs de noeuds.
    (nb contient le nombre d'éléments)
    (toujours en évitant de tout calculer 2 fois...)
    Maintenant, s'il s'agit de juste calculer les distances entre les noeuds consécutifs:
    Code:
        calcul_distance(pt_noeud1, pt_noeud1->suivant)
    (bien sûr il faut gérer le rangement des résultats...)
    en passant:
    x*x est plus rapide que pow(x,2.0) (idem pour x3)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite8b421ec7
    d[a][b] = d[b][a]
    Merci pour votre aide.
    Au fait, je voudrais calculer toutes les distances.
    invite8b421ec7
    Code:
    Je ne suis pas sure d'avoir tout compris . Ce code considère deux noeuds? Je ne parviens pas à appliquer pour le cas d'une liste de noeuds
    J'ai essayé de faire ceci mais je n'obtiens pas le résultat attendu.
    Merci de vos lumières.
    Code:
    struct noeud{
       double abscisse;
       double ordonee;
       return nouveau;
    void afficher_distance(llist client_liste, struct noeud h[], int n)
       int i;
       int j;
       double distance[7][7];
       FILE * fichier;
    	fichier = fopen("D:\\Codes\\TS2004t3\\test.txt", "r");
    	if(fichier == NULL)
    		exit (-1);
    	for(i=0;i<2;i++){
    	   for(j=0;j<i+1;j++){
    		fscanf(fichier, "%lf %lf ",&(p->abscisse),&(p->ordonee));
          printf("%.1lf %.1lf %.1lf %.1lf\n", (p->abscisse),(p->ordonee), (p->abscisse),(p->ordonee));
          if(i == j)
    		   distance[i][j]= sqrt((((h[i].abscisse) - (h[j].abscisse))* ((h[i].abscisse) - (h[j].abscisse)))+ (((h[i].ordonee) - (h[j].ordonee))* ((h[i].ordonee) - (h[j].ordonee))));}}
       /*affichage sur l'écran distance[0][2]*/
    for(i=0;i<2;i++){
    	   for(j=0;j<i+1;j++){
    		   printf("\n %.1lf\n", distance[0][2]);}}
       fclose (fichier);
    invite8b421ec7
    Je n'ai pas compris ceci
    Code:
    Merci d'avance de vos lumières
    invite8b421ec7
    J'ai essayé de faire ceci mais le programme se plante
    Code:
       i=0;
       j=0;
       for(p1=debut_liste;p1->suivant!=NULL;p1=p1->suivant)
                for(p2=p1->suivant;p2->suivant!=NULL;p2=p2->suivant)
                   if(i == j)
                      distance[i][j]=distance[i][j]= distance[j][i] = sqrt(pow((p1->abscisse - p2->abscisse),2.0)+ pow((p1->ordonee - p2->ordonee),2.0));
                   j++;
                i++;
    Debuggeur signale erreur dans la ligne
    Code:
    Avec cette formule de la distance, il m'affiche des valeurs bizarres
    Code:
    distance[i][j]=sqrt((p1->abscisse - p2->abscisse * p1->abscisse - p2->abscisse)+ (p1->ordonee - p2->ordonee * p1->ordonee - p2->ordonee));
    Merci par avance de vos lumières.
    invite895675d5
    Code:
       i=0;
       j=0;
                   if(i == j)
                    //rajoute else sinon ça sert à rien
                      // pourquoi affectes-tu 2 fois distance[i][j] ?
                   j++;
                i++;
    Citation Envoyé par celine2 Voir le message
    Code:
    Quelle erreur exactement ?
    Code:
    Priorité des opérateurs, il faut mettre des parenthèses...
    invite8b421ec7
    Code:
       i=0;
       j=0;
                   if(i == j)
                   j++;
                i++;
    comment?
    Merci par avance.
    polo974
    Apparemment, si...
    donc on passe à la suite.
    comment?
    Merci par avance.
    Comment quoi?...
    pour la priorité des opérateurs, depuis le collège, on dit que la multiplication est prioritaire sur les additions soustractions, donc si on veut (et ici on veut!) le produit de 2 soustractions on met de parenthèse:
    (a-b) * (c-d)
    de plus comme tu fais:
    (a-b) * (a-b)
    autant passer par une variable intermédiaire
    double c=a-b;
    puis
    c*c
    soit le compilo est malin et le fait de toute façon en cachette, soit il est bête, et il fait 2 fois le calcul.
    et ce sera plus lisible.
    pour les parenthèses (où, quand, comment, ...), il faut faire une petite recherche "C precedence" et "C associativity"
    (c'est avec les tableaux de pointeurs de fonctions qu'on commence à rigoler...)
    de toute façon pour la précédence, quand on doute, on jette une paire de parenthèse !
    invite8b421ec7
    Apparemment, si...
    Comment quoi?...
    (a-b) * (c-d)
    (a-b) * (a-b)
    double c=a-b;
    puis
    c*c
    J'ai fais ceci mais le programme plante
    Code:
      void afficher_distance (llist client_liste)
       noeud *h = client_liste;
       noeud *p1 = client_liste;
       noeud *p2 = client_liste;
       noeud *debut_liste = client_liste;
       int i;
       int j;
       double c = p1->abscisse - p2->abscisse;
       double d = p1->ordonee -  p2->ordonee;
       double **distance;
       FILE * fichier;
    	if(fichier == NULL)
    		exit (-1);
    	for(i=0;i<7;i++)
    		fscanf(fichier, “%lf %lf ",&(h->abscisse),&(h->ordonee));
    	for (i=0;i<7;i++)
       i=0;
       j=0;
             if(i == j)
             else
                      distance[i][j]= distance[j][i]= sqrt(c *  c +  d * d);
             j++;
          i++;
    polo974
    Le problème, c'est que tu te focalises sur le langage et que tu oublies ce qu'il y a derrière:
    • algorithme
    • structure des données
    Le truc simple, au début, tu truffes de printf, et tu ne fais pas d'affectation dans ton tableau (ce qui évite les plantages).
    Le pb vient de j...
    mauvaise valeur d'init
    mauvais endroit d'init
    et l'algo que je t'ai proposé ne balaye que les calculs utiles donc les cas i==j ne doivent pas arriver.
    au début de la première boucle, tu peux faire:
    distance[i][i]= 0.0;
    donc il est clair qu'au même moment, il serait utile d'initialiser j à quelque chose de différent de i...
    invite8b421ec7
    polo974
    algorithme
    Le pb vient de j...
    Je ne suis pas sure de tout compris. Je ne sias pas comment initialiser j .
    J'ai fais ceci. Mais il m'affiche des valeurs bizarres pour i =! j.
    Voici en pièce jointe une capture d'écran.
    Help please.
    Pensez-vou qu' utiliser la structure est mieux pour ce type de problème (en terme de rapidité).
    Merci pour vos éclaircissements.
    Code:
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<math.h>
    struct noeud{
       double abscisse;
       double ordonee;
    llist ajouter_noeud(llist client_liste, double abs,double ord)
       return nouveau;
       int i;
       double vecteur[49];
       double temp; /*pour permutation*/
       int k;
       int j;
       double **distance;
       FILE * fichier;
    	if(fichier == NULL)
    		exit (-1);
    	for(i=0;i<7;i++)
    		fscanf(fichier, " %lf %lf ",&(h->abscisse),&(h->ordonee));
    	for (i=0;i<7;i++)
       i=0;
       j=0;
             if(i==j)
             else
                distance[i][j]= distance[i][j]= sqrt(c *  c +  d * d);
             i++;
          j++;
       /*affichage sur l'écran de la matrice distance */
        for (i=0;i<7;i++)
    		for (j=0;j<7;j++)
        for(i=0;i<7;i++)free(distance[i]);
        free(distance);
          fclose (fichier);
       while(p!= NULL)
          printf(" %lf %lf \n",p->abscisse,p->ordonee);
          p = p->suivant;
    int main (void)
       int id;
       double abs;
       double ord;
       int i;
       FILE *fp;
       if(ma_liste!= NULL)
    	if(fp == NULL)
    		exit (-1);
    invite895675d5
    Pose toi et réfléchis à ton algo parce que là ça part dans tous les sens...
    On te donne une astuce, tu la rajoutes dans ton code sans vraiment réfléchir à comment elle fonctionne. Donc comme plusieurs personnes te l'ont déjà dit : crayon papier et si tu n'y arrives pas comme ça, printf dans tous les coins pour voir comment évoluent tes variables.
    Help please.
    Changer encore tout ton algo ne va surement pas aider, en plus en terme de rapidité, tu risques plus d'en perdre que d'en gagner (et de toute façon la différence sera minime...)
    Code:
       int i;
       double vecteur[49];
       int k;
       int j;
       // C'est bien d'initialiser tes variables mais :
       // Quels sont les valeurs de p1 et p2 à cet endroit
       // Est-ce que c'est utile ?
       double **distance;
       FILE * fichier;
    	if(fichier == NULL)
    		exit (-1);
    	for(i=0;i<7;i++)
    	for (i=0;i<7;i++)
       i=0;
       j=0;
             if(i==j)
             else
                // tu as relus sérieusement ton affectation ???
                // et que valent c et d ici ???
             i++;
          j++;
        for (i=0;i<7;i++)
    		for (j=0;j<7;j++)
        free(distance);
          fclose (fichier);
       while(p!= NULL)
          p = p->suivant;
    int main (void)
       int id;
       double abs;
       double ord;
       int i;
       FILE *fp;
       if(ma_liste!= NULL)
    	if(fp == NULL)
    		exit (-1);
    invite8b421ec7
    J'ai des difficultés avec la liste chainée.
    En utilisant la structure, ça marche nikel
    Code:
    /*calcul distance*/
     	for(i=0;i<k;i++)
    		for(j=0;j<i+1;j++)
    			if(i==j)
                    distance_entre_ville[i][j]= 0.0;
    			distance_entre_ville[i][j]= distance_entre_ville[j][i] =  sqrt(pow((Ville[i].abscisse - Ville[j].abscisse),2.0)+pow((Ville[i].ordonnee - Ville[j].ordonnee),2.0));
    invite8b421ec7
    J'ai ressayé de re-coder. là, ça marche mais pas correctement car j'ai des valeurs bizarres pour distance[0][6], distance[1][6], distance[2][6], distance[3][6], distance[4][6], distance[5][6], distance[0][6]. De meme pour distance[6][0], distance[6][1], distance[6][2], distance[6][3], distance[6][4], distance[6][5], distance[6][5].
    Ci-joint une capture d'écran.
    Mon code:
    Code:
    j=0;
          distance[j][j]= 0.0;
          i=j+1;
             distance[i][j]= distance[j][i]= sqrt((p1->abscisse - p2->abscisse) *(p1->abscisse - p2->abscisse) +(p1->ordonee - p2->ordonee) * (p1->ordonee - p2->ordonee));
             i++;
          j++;
    polo974
    Eh bien, on fini par y arriver...
    Sauf que:
    • quand tu remplis ta liste, tu mets le point 0 en premier et ensuite, tu insères (devant) les autres. donc ta liste est inversée (pas grave, il suffit de s'en rappeler dans la gestion des index...)
    • ta boucle intérieure ne correspond pas à ce que je t'avais donné (condition d'arrêt) on va encore dire que c'est la faute du copié/collé...
    A ta structure noeud, tu peux ajouter un index
    tu ajoutes i dans les paramètres à la fonction ajouter_noeud () que tu ranges dans l'index du nouveau noeud.
    et ensuite tu imprimes dès que tu te sers de ce noeud...
    Mais n'oublies jamais de penser (sur papier, dessin, schéma, ...) précisément à ce que tu veux, et de vérifier que ton programme le fait bien (donc pour ça, le truffer de traces)...
    invite895675d5
    Ma main à couper que le problème vient de la valeur que tu as dans ton tableau ou ta liste au 6ème élément...
    polo974
    Je sais que tu n'es pas manchot , mais c'est un peu en amont qu'il faut chercher, vu que ce sont les résultats (ou leur absence en l'occurrence)...
    invite8b421ec7
    Re-bonjour,
    Voilà, je dois s'arreter quand p2!=NULL.
    Là ça fonctionne sauf que la valeur de la dernière case de la matrice distance[6][6] est bizarre
    Code:
    distance = (double ** ) malloc (7 * sizeof (double*));
    	for (i=0;i<7;i++)
       j=0;
          i=j+1;
          for(p2=p1->suivant;p2!=NULL;p2=p2->suivant)
             i++;
          j++;
    polo974
    Re-bonjour,
    Ben oui, si on regarde ce qu'il se passe:
    (c calcul, d duplication, 0 mise à 0)
    Code:
    0cccccc
    d0ccccc
    dd0cccc
    ddd0ccc
    dddd0cc
    ddddd0c
    dddddd
    Et, oh surprise, on n'a pas fait distance[6][6]=0 ...
    Donc...
    ( Mais ça tu aurais dû le voir en réfléchissant un peu ou en traçant... (coup de pied au cul pédagogique ))
    invite8b421ec7
    Enfin, je suis arrivée. Que je suis bête Merci par avance de votre aide précieuse.
    Code:
    j=0;
       for(p1=debut_liste;p1!=NULL;p1=p1->suivant)//la modification
          i=j+1;
             i++;
          j++;
  1. [langage C]Liste chainée simple
    Par invite8b421ec7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/04/2011, 22h13
  2. liste chainée
    Par invite69686042 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/01/2011, 20h18
  3. liste chainée en C
    Dernier message: 01/01/2011, 12h31
  4. liste chainée
    Dernier message: 11/12/2010, 16h35
  5. Liste chaînée en C - Changer un élément.
    Par invite61ab3646 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/11/2010, 11h40
