base de donnée sur un site web, avec une interface de saisie et d'affichage - Page 3
Page 3 sur 6 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 174
  1. #61
    invite76481f9c
    Re : base de donnée sur un site web, avec une interface de saisie et d'affichage
    non Monsieur. jamais je n'ai essayé de faire ceci, ni eu à le faire.
    Là ça va etre ma première fois. Et je veux bien apprendre.
    PS: j'apprend vite! looool
  2. #62
    invite1445654e
    je peux te donner les premieres pierres et ensuite a toi de jouer
  3. #63
    invite76481f9c
    oui, je veux bien!
  4. #64
    invite1445654e
    déja on va faire une page simple
    tu mets bien sur le bon user et password tu dois d'abord te connecter (mysql_connect)
    tu selectionnes ta base
    tu crees ta requete
    Code:
    <html>
    <head>
    </head>
    <body>
    <?php
    $link = mysql_connect("localhost", "mysql_user", "mysql_password")
         or die("Impossible de se connecter : " . mysql_error());
    mysql_select_db("mydb");
    $requete="select scientificname,speref from species";
    $result = mysql_query($requete);
    <form action="specie.php">
    <select name="choix">
    <?php
    while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
        echo "<option value=\"".$row['speref']."\">".$row['scientificname'];
    </select>
    <input type="submit" value="espece">
    </form>
    <?php
    mysql_close($link);
    </body>
    </html>
    Dernière modification par JPL ; 05/05/2011 à 14h32.
  5. #65
    invite1445654e
    ca c'est quand tu recuperes un parametre provenant d'un formulaire
    ici une espece et la liste de ses experts (tu peux mettre un href dessus et construire une url style expert.php?expref= et la valeur de ton expref
    Code:
    <html>
    <head>
    </head>
    <body>
    <?php
    $requete="select * from species where speref=".$_REQUEST['choix'];
    $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
    $requete="select a.firstname,a.lastname  from experts a,relexpspe b where b.speref = ".$row['speref']." and a.expref = b.expref";
    nom de l'espece : <?php  echo $row['currentstatus']; ?>
    photo <img src='<?php echo $row['photo']; ?>
    experts :
    <?php
    while ($row1 = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
          <br><? php echo $row1['lastname']; ?>
    <?php
    </body>
    </html>
    Dernière modification par JPL ; 05/05/2011 à 14h33.
  6. #66
    invite76481f9c
    Ooook, alors premier plantage:
    $ok=mysql_query($requete,$link );
    if ($ok){echo 'Requête exécutée';}
    else {echo 'Impossible d\'exécuter cette requête...';}
    eh bien je me retrouve justement dans ce else.
    la requete dis quoi au juste ?
    scientificname, ça serait quoi ?
    speref from species je l'ai comprit
    et puis, juste une commande plus bas que je veux comprendre avant d'y arriver:
    c'est cencé spécifier où envoyer la donnée
    mais specie.php n'existe pas.
  7. #67
    invite76481f9c
    Citation Envoyé par gdhia Voir le message
    Impossible d'exécuter cette requête...Invalid query: Unknown column 'scientificname' in 'field list'
  8. #68
    invite1445654e
    bah oui tu dois mettre quand meme les noms des colonnes comme il faut au niveau de la requete SQL , comme j'ai pas la table mysql sous la main
    peut etre ce soir je ferais un transfert d'access vers mysql
    apres le select tu mets des noms de colonnes de ta table species
    et dont tu recupereras la valeur dans $row['nomdecolonne'] valorisée par le mysql_fetch_array
  9. #69
    invite1445654e
    si tu mets
    $requete="select 'Scientific name',SPEREF from species";
    et
    echo "<option value=\"".$row['SPEREF']."\">".$row['Scientific name'];
    cela devrait aller
    par contre mettre des espaces dans un nom de colonne pas top du tout c deconseillé meme
  10. #70
    invite1445654e
    et pour la requete mysql c'est peut etre des ` au lieu de ' pour encadrer les noms de colonnes
  11. #71
    invite1445654e
    l'action d'un form donne la page qui sera affiché une fois que le formulaire sera validé ...
    tu as besoin donc d'une autre page qui recupere la valeur de l'option selectionnée
  12. #72
    invite76481f9c
    dans "speref from species" pourquoi mentionne t on la clé primaire ?
    j'ai bien le rectangel, mais ça me sort une liste de la meme chose: scientific_name
    $link = mysql_connect('localhost', 'admin', 'admin')
    or die('Impossible de se connecter : ' . mysql_error());
    mysql_select_db("movedb");
    $requete="select 'scientific_name',speref from species";
    if (!$result) {
    die('Invalid query: ' . mysql_error());
    <?php
    echo "<option value=\"".$row['speref']."\">".$row['scientific_name'];
  13. #73
    invite1445654e
    ah ok donc sous ta base mysql la colonne s'apelle bien
    scientific_name
    donc pas besoin de ' entre
    sinon c'est bien des ` qu'il faut mettre
    pourquoi recuperer le speref car c'est moins couteux de passer un entier a une autre page qu'un texte entier et dont certains caractères peuvent gener l'url
    tu vas recuperer ta liste d'option et comment fais tu pour passer l'option choisie a l'autre page
  14. #74
    invite76481f9c
    Bien, jusque là c'est bon, la page s'affiche, la liste des espèces aussi.
    je pense que là, nous allon donc créer une page especes.php et voir ce qui arrive ?
  15. #75
    invite76481f9c
    plutot specie.php
  16. #76
    invite76481f9c
    c'est bon, la page est crée.
  17. #77
    invite1445654e
    oui voila
    dans ta premiere page mets bien
    <form action="especes.php" method="post">
    cela indique comment il va envoyer les parametre soit via l'url ou l'entete http
    et bien sur mettre les bons noms de colonne pour la deuxieme page
    je presume que dans la colonne photo c'est en fait un chemin vers la photo ?
  18. #78
    invite1445654e
    Arrow Re : base de donnée sur un site web, avec une interface de saisie et d'affichage
    cela s'est pour la page qui affiche la liste des experts
    je pense que la tu as vu pas mal de chose
    il reste à les digérer a ce que tu joues avec
    avec isset tu peux tester si un parametre de formulaire existe
    Code:
    if  (isset($_REQUEST['param1'])
         $req1 = "select expref from relexpsub where subref=".$_REQUEST['param1'];
    else
         $req1 = "select expref from experts";
    if  (isset($_REQUEST['param2'])
         $req2 = "select expref from relexpgeo where georef=".$_REQUEST['param2'];
    else
         $req2 = "select expref from experts";
    if  (isset($_REQUEST['param3'])
         $req3 = "select expref from relexpspe where speref=".$_REQUEST['param3'];
    else
         $req3 = "select expref from experts";
    $requete="select a.expref from (".$req1.") a,(".$req2.") b,(".$req3.") c where a.expref = b.expref and b.expref = c.expref";
    apres bien sur tu ajoutes autour la couche mysql
  19. #79
    invite76481f9c
    ça commence vraiment à devenir du chinois pour moi!!
    mais où est ce que ce code devrait etre inséré ? à quel niveau ?
    pourquoi la page specie.php n'affiche rien.
    je crois que c'est peine perdue pour moi ! looool
  20. #80
    invite1445654e
    cela c'est pour decouvrir comment acceder avec php a mysql pour ton besoin
    ensuite bon si tu veux que cela soit dans la meme page
    en utilisant <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
    tu vas pointer sur la meme page
    tu ajoutes un input type="hidden" name="formulaire" value="toto"
    tu tests juste apres ton formulaire
    et tu mets le code de la page specie.php a l'interieur
    que tu encapsuleras avec un <div> a toi ensuite de jouer avec les css
  21. #81
    invite1445654e
    est ce que tu passes bien par ta premiere page pour y acceder ?
    car si tu vas en direct dessus normal que tu affiches rien ...
    tu peux ajouter dans ton code php
    un print_r($_REQUEST); pour voir les parametre passé
    ou un echo et mettre entre " une phrase
  22. #82
    invite1445654e
    je te donne un conseil tu imprimes tes codes php je presume que chez toi tu as un pc installe easyphp tu verras tout se passera bien
    faut que tu digeres et que cela fermente
    fais un dessin sur un papier pour le cheminement entre tes pages
  23. #83
    invite76481f9c
    sur mon pc j'ai déjà wamp installé, pareil qu'ici au bureau, donc je peux manipuler les bases de données.
    En fait sur le pc à la maison j'ai les memes log que j'ai ici.
    je vais imprimer les codes php, mais ce que je veux surtout, c'est comprendre la signification des codes, ce qu'ils font, et leur syntaxe, pkoi la virgule ici, pourquoi l'appostrophe là ....
    mais est ce qu'il n'y aurait pas un glossaire du code php en français ? c'est bien plus simple
  24. #84
    invite1445654e
    oui bien sur tu as le manuel php en francais
    http://php.net/manual/fr/index.php
  25. #85
    invite8666d089
    Je propose une autre méthode de travail, car j’ai l’impression d’ouvrir un livre qui n’existe pas encore : « La maîtrise des technologies du Web en 24H ». Même Janet Valade (« PHP5 pour les nuls ») n’en serait pas capable. Loin de moi l’idée de penser que tu es nul, c’est le titre « choc » choisi il y a des années par les éditions First Interactive.
    Alors je vous propose un autre plan de travail :
    - vous téléchargez le fichier auto-extractible qui se trouve en http://www.planete-bleue.net/cle.exe.
    - vous copiez ce fichier et le décompressez sur une clé USB
    - vous aurez maintenant un serveur Apache et un serveur MySQL sur une clé USB (serveurs un peu différents de Wampserver, mais pouvant voyager sur une clé USB). Lancez le programme usbwebserver.exe, attendez que les deux leds se mettent au vert (si votre firewall déclenche une alerte, ce qui serait normal, acceptez la connexion car elle est sans danger) et cliquez sur PhpMyAdmin
    - vous trouverez là les dix tables de la base qui nous intéressent. Une seule a été modifiée par rapport à Access. J’ai viré le champ « Photos » de la table « SPECIES » parce qu’il contenait des liens OLE vers des images.
    - A partir de là, formulaires HTML et fichiers de traitement PHP devront être mis dans le dossier « Root » de la clé USB.
    Si cette méthode vous convient, je continue. Mais je pense que tu vas devoir apprendre le PHP et le MySQL avec un bon bouquin comme tout le monde. La méthode que je propose présente (à mon avis) l’avantage de travailler sur ta base de données et de mettre tous les intervenants en ligne.
  26. #86
    invite76481f9c
    Bonjour!
    Merci beaucoup pour votre patience avec moi. je suis tout à fait d'accord sur ce programme de travail. d'ailleurs moi si j'ai un peu ralentit la cadence c'est simplement pour avoir le temps de bouquiner un peu sur php , mysql et html.
    Bien qu'en HTML je suis déjà assez avancé, en PHP et MySQL il va vraiment falloir que je me prenne en main,
    Par ailleurs, je télécharge de suite ce serveur portable, cepandant, comment est ce que celà va permettre de mettre tous les intervenants en ligne ?
  27. #87
    invite1445654e
    oui je sais pas si tu peux trouver de bon bouquin php mysql en tunisie sinon tu peux acheter en pdf
    ici
    php-et-mysql-5e-pour-les-nuls
    http://librairie.immateriel.fr/fr/eb...-pour-les-nuls
  28. #88
    invite1445654e
    oui je vois pas comment on pourra acceder a son site a part passer par le reseau de son entreprise avec du style
    adresse de son poste : 8080
  29. #89
    invite76481f9c
    looool, en tunisie en n'a pas la possibilité de faire de tels achats via le net quand le payement va se faire en devises étrangères (euros, dollars ...) par contre, la semaine du 17 je serais à marseille, j'essayerais d'en trouver sur place.
  30. #90
    invite76481f9c
    Citation Envoyé par Dormeur74 Voir le message
    est ce que t'as travaillé sur la base de données ? et tu me l'aurais renvoyé ? car je la trouve pas sur le fil du sujet, ni dans ma boite mail.
  1. Créer une base de donnée MySql avec EasyPHP
    Par invitee745b7b7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/02/2011, 09h28
  2. Récupérer une Base de donnée sur un site web
    Par inviteec423708 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/11/2010, 13h57
  3. Problèmes avec le site admission Post-Bac: saisie des notes.
    Par inviteb2db82da dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/03/2008, 15h59
  4. Problème d'affichage sur une page web
    Par invitee8702407 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/01/2007, 15h36
  5. Mettre une webcam sur un site web
    Par invite3c59dc04 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2003, 12h00
