compteur
compteur
    invite05e5074b
    compteur
    En fait, j'ai un compteur (ICI), que je souhaite placer sur mon site web.
    En voici le code :
     Cliquez pour afficher
    Donc, ce que je souhaite, c'est de créer un petit logiciel qui m'ouvre une fenêtre d'alerte sur mon bureau, à chaque fois que quelqu'un est connecté à la page ou sera placé ce compteur.
    PS: j'ai windows 7
    invitea0ecda6e
    Re : compteur
    Où est le code ?
    Si je comprends bien, il s'agit juste d'une image... Mais cette image doit bien être générée quelque part à partir de quelque chose ?
    inviteccac9361
    Re : compteur
    Citation Envoyé par Questionman
    C'est assez simple dans le principe.
    Si tu crée une page en PHP, acceder à cette page(ou mieux dit, cet emplacement sur le serveur web) permet de lancer le code, qui par exemple crée ton code HTML et qui execute une fonction de php.
    La fonction php pouvant communiquer depuis ton serveur avec ton pc.
    Sinon, il te faut détecter, sur le serveur l'envoi de la page par HTTP, initiée par une requete HTTP d'un client sur le web. Tout dépend dans ce cas de ton serveur web.
    A savoir que le serveur http "écoute" le port 80.
    C'est à dire qu'il existe un service, un programme, qui récupere les données envoyées sur le port 80.
    Si un client envoi une requete GET sur le port 80 (par telnet ou via un browser ou autre), l'écouteur analyse la demande et fourni une réponse. Tu peux donc mettre n'importe quel programme derriere le port 80 et fournir une chaine formatée (la "page web" que tu as mis en spoiler par exemple) et executer conjointement une fonction qui t'envoi un message sur le pc.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_(logiciel)
    Un exemple simple ici:
    http://www.commentcamarche.net/forum...-c-sockets-tcp
    Dans la pratique, il faut par contre plusieurs threads pour accepter plusieurs clients, gerer sa connection et sa/ses requetes, ce que fait un serveur web par defaut en général. Ce qui t'évite une programmation assez fastidieuse...
    Tu peux utiliser IIS par exemple.
    Personnellement, dans ton cas, j'aurais utilisé un serveur PHP.
    Sinon, autre solution peut-être, si ton serveur est IIS, analyser les logs en temps réel.
    Citation Envoyé par GenerationNT
    Pas besoin de modifier quoique ce soit. les fichiers logs sont créés par IIS
    et sont lisibles sans modification. Les postes n'ont aucun lien avec les
    logs d'IIS, tout se fait sur le serveur. La console IIS t'indiquera ou sont
    situés ces fichiers logs.
    http://www.generation-nt.com/reponse...e-2128331.html
    Voila pour les pistes, mais il doit y avoir des solutions plus simples, et qui dépendent du fait que tu ais ton propre serveur ou pas.
  1. [Divers] Compteur HP/HC
    Par invitec9a80e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2010, 19h31
  2. Compteur
    Par invite11df0689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2010, 09h37
  3. [Divers] Compteur vitesse + compteur kilométrique 206 en panne
    Par invite0dd00880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 07h00
  4. Compteur de 1 à 5
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 09h17
  5. compteur
    Par invite11a854ec dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/01/2009, 22h58
