[C++] Conversion de données.
    invite7ebcb46b
    Post [C++] Conversion de données.
    J'aurais une question concernant du C++ et la conversion de donnée.
    Je m'explique : J'ai un arduino qui m’envoie par liaison série 4 blocs de 8 valeurs en hexa, de la manière suivante :
    1FB234AC,4563BFED,987ABDC1,928 3DCBA
    Liaison série oblige, je récupère ces valeurs sous forme de char ou de string.
    Suite à cela, j'aimerai effectuer une série d'opération que j'arrive a faire très bien en java, de la manière suivante :
    Code:
    float decodeFloat(String inString) {
      byte [] inData = new byte[4];
      if(inString.length() == 8) {
        inData[0] = (byte) unhex(inString.substring(0, 2));
        inData[1] = (byte) unhex(inString.substring(2, 4));
        inData[2] = (byte) unhex(inString.substring(4, 6));
        inData[3] = (byte) unhex(inString.substring(6, 8));
      int intbits = (inData[3] << 24) | ((inData[2] & 0xff) << 16) | ((inData[1] & 0xff) << 8) | (inData[0] & 0xff);
      return Float.intBitsToFloat(intbits);
    J'aimerai donc reproduire le code souligné, mais en C++. Cependant j'aimerai faire cela de la manière la plus efficace qui soit, mais je n'y arrive pas vraiment. Avez vous une idée?
    Merci d'avance,
    RD
    invite4492c379
    Re : [C++] Conversion de données.
    Que passes-tu comme paramètre à la fonction (un bloc, les 4 blocs) ?
    Que veux-tu comme retour (un byte[n]) ?
    Les caractères transmis le sont en ASCII ?
    invite7ebcb46b
    Je passe uniquement un bloc en paramètre.
    J'aimerai en retour un char ( car il me semble qu'en C++, un byte est unsigned ? ), à la manière ici de inData.
    invite4492c379
    Quel est le type de ton bloc ? Tout est en ASCII ?
    invite7ebcb46b
    Mon bloc est un char. Donc je suppose que oui il est en ASCII
    invite4492c379
    Le prototype est donc du genre
    char* Decode(char[8] bloc)
    invite7ebcb46b
    Non car ma fonction Decode doit me retourner un Float et non pas un char.
    invite4492c379
    Mmm... le codage d'un float est dépendant de la plateforme il me semble, donc je ne te fais que la partie :
    Code:
        char inData[4];
        inData[0]   = (HexToDec(bloc[0]) << 4) + HexToDec(bloc[1]);
        inData[1]   = (HexToDec(bloc[2]) << 4) + HexToDec(bloc[3]);
        inData[2]   = (HexToDec(bloc[4]) << 4) + HexToDec(bloc[5]);
        inData[3]   = (HexToDec(bloc[6]) << 4) + HexToDec(bloc[7]);
    où tu auras défini une macro
    Code:
    #define HexToDec(c) ((c)<A?(c)-'0':(c)-'A'+10)
    Évidemment j'assume que bloc est toujours un char[8] qui ne peut que contenir les caratères 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E, F.
    Comment sont codés les floats et au départ et à l'arrivée ?
    Peut-être pourrais-tu jeter un coup d'œil sur std::vector ...
  1. Enregistrement des données d'un formulaire(en mode feuille de données)
    Par lordgodgiven dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/09/2011, 13h15
  2. lecture/écriture de fichier texte et conversion en données numériques pour création courbes&calculs
    Par invited08b581e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2009, 15h05
  3. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 19h14
  4. importation de données de excel dans R : données numériques non reconnues
    Par invitef67ae3c5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2009, 19h00
  5. conversion de l'image d'une courbe en tableau de données
    Par invite1e5150cf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2006, 20h23
