JAVA, problème de compréhension "static" et "affectation"
    invite78f958b1
    Bonjour à toutes et à tous !
    Je suis en train d'apprendre la programmation avec JAVA et j'ai rencontré quelques difficultés de compréhension.
    Pouvez vous m'aider ?
    Code PHP:
    public class tt {
        private static
    void change(int a, int b) {
    a=b;
    b=53;
        public static
    void main(String[] args) {
    int i,j;
    i = 6;
    j = 7;
    change(i,j);
    System.out.println(i+" "+j);
    1) A la base dans la méthode "change", je ne l'avais pas défini en tant que "Static". Pourquoi dois je la définir ainsi ?
    Je sais que qu'une méthode statique est une méthode qui peut être utilisé sans avoir besoin d'instancier un objet (ici, il n'y a pas d'objet car pas de "new" et de constructeur) et je constate que la méthode méthode Main est aussi Static.
    Mais je ne comprend pas.
    Pour moi, la méthode "change" correspond à une simple fonction qui prend des paramètres, je ne vois pas l'intérêt de la mettre en static.
    Est ce que cela veut dire que je dois définir static à chaque méthode qui ne s'applique pas sur un objet ?
    2) J'ai une erreur dans ce code.
    A priori, je pensais que cela afficherait i=7 et b=53. Il est affiché : i=6 et j=7.
    Pourquoi ?
    Je ne pense pas que ce soit à cause du private car elles appartiennent à la même classe "tt".
    C'est comme si les affectations ne fonctionnaient pas.
    3) Mon dernier problème est aussi lié à l'affectation. Le code fonctionne mais cela me parait illogique.
    Code PHP:
    public class l {
        public static
    void affiche(double[] t) {
               for(
    int i =0; i<t.length; i++){
    System.out.print(t[i]+" ");
    System.out.println();
        public static
    void init(double[] tab) {
    tab[0]=2.5;
    tab[1]=-1.235;
        public static
    double[] t1,t2;
    t1=new double[2];
    init(t1);
    affiche(t1);
    t1[0]=3.14159;
    affiche(t1);
    init(t1);
    t2=new double[2];
    t2=t1;
    affiche(t2);
    t1[0]=3.14159;
    affiche(t2);
    Le résultat est:
    Code PHP:
    2.5 -1.235
    3.14159
    -1.235
    2.5
    -1.235
    3.14159
    -1.235
    La dernière affectation est incohérente, non ?
    "affiche(t2);" devrait donner: 2.5 -1.235.
    t2[0] n'a jamais été affecté à 3.14159, donc il y a t-il une erreur?
    Je crois qu'un concept m'échapper, merci de votre aide.
    invite4492c379
    Re : JAVA, problème de compréhension "static" et "affectation"
    Citation Envoyé par oignon57 Voir le message
    Hello,
    je vais essayer
    Code PHP:
    public class tt {
        private static
    a=b;
    b=53;
        public static
    int i,j;
    i = 6;
    j = 7;
    change(i,j);
    En java il n'y a pas de simples fonctions.
    Effectivement, si tu veux écrire en Java comme tu le ferais en C par exemple, tu es obligé d'utiliser des méthodes de classes = static.
    Pourquoi ?
    Tes paramètres sont passés par copie et non par référence ; ce n'est pas une erreur, c'est une caractéristique de Java.
    Code PHP:
    public class l {
        public static
               for(
        public static
    tab[0]=2.5;
    tab[1]=-1.235;
        public static
    double[] t1,t2;
    t1=new double[2];
    init(t1);
    affiche(t1);
    t1[0]=3.14159;
    affiche(t1);
    init(t1);
    t2=new double[2];
    t2=t1;
    affiche(t2);
    t1[0]=3.14159;
    affiche(t2);
    Le résultat est:
    Code PHP:
    2.5 -1.235
    3.14159
    -1.235
    2.5
    -1.235
    3.14159
    -1.235
    Non elle ne l'est pas. Je pense aussi que certains concepts t'échappent car tu ne les as certainement pas vus, tout simplement.
    Quels sont tes lectures pour apprendre Java ? Tu connais un autre langage ?
    invite78f958b1
    Bonjour Photon57 et merci de votre aide.
    D'après ce que j'ai pu trouver, le passage par copie s'applique avec les types primitifs (int, double, short...) et concrètement le paramètre effectif passe sa valeur au paramètre formel.
    Les références sont pour les objets et correspondent à l'endroit ou se situe la valeur du paramètre dans la case mémoire que l'on a alloué.
    Si, c'est par copie, cela devrait fonctionner à mon sens, non ? (le i s'applique à a et j à b).
    Si c'est une caractéristique, comment l'exploiter pour que le code fonctionne ?
    A vrai dire, Java est mon premier langage objet.
    Pouvez vous me les expliquer ou me diriger vers des liens qui les expliquent.
    Merci.
    invite4492c379
    Le plus simple est de commencer par lire ces références :
    Une introduction à Java : http://www.pps.jussieu.fr/~rifflet/e...AVA/index.html
    Qu'est-ce qu'une variable en Java : http://www.pps.jussieu.fr/~rifflet/e...variables.html
    Comment sont passés les paramètres : http://www.pps.jussieu.fr/~rifflet/enseignements/JAVA/methodes.html
    Je pense qu'avec ça tout te sera un peu plus clair.
    Java est un langage objet. Es-tu familiarisé avec les notions objets ?
    Edit: Questions subsidiaires, as-tu déjà programmé ? As-tu des notions en algorithmique ?
    invite78f958b1
    Je viens d'apprendre les bases (Classe, objet, constructeurs, accès privé/publique...).
    Merci pour ces liens, je vais regarder tout ça.
    invite4492c379
    Bon courage et bonne lecture
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. difficultés de compréhension sur les "périodes" glaciaires et "phases" glaciaires.
    Par invitec3ed3173 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 13/11/2007, 11h36
