C++ et surclassage d'opérateurs
    invite00e5225f
    Bonjour à toutes et tous
    J'ai fais un petit programme qui permet de faire des additions et multiplications de nombres complexes, le programme permet également d'afficher les nombres au format cartésien ou polaire.
    Le programme est fragmenté en trois fichiers le main, le h et le cpp correspondant où sont les déclarations des méthodes entre autre.
    Mon problème c'est que..TOUT marche.Ce qui est vraiment étrange c'est que dans la méthode "operator*" et "puissance" je fais passé pour le troisième argument un angle qui devrait être en degré, or, dans "operator*" l'angle est en radian et dans "puissance" j'ai été obligé de le convertir sinon le compilateur me sortait des erreurs..
    Donc ma question, si elle n'est pas clair, c'est pourquoi est ce que ça marche lorsque je fais passer des radians à la place de degrés un coup et pas l'autre?
    Voici le main:
    Code:
    #include "complexe.h"
    int main(void)
    	cout.fixed;
    	cout.precision(3);
    	complexe z1(1,2,4),z2(0,5,35),z3,z4,z5(1,-0.5,0.866),z6;//Initialisation des nbs complexes
    	z1.aff_cart("z1");
    	z2.aff_cart("z2");
    	z1.aff_pol("z1");
    	z2.aff_pol("z2");
    	z3=z1+z2;//z3=somme z1 z2
    	z3.aff_cart("z3");
    	z3.aff_pol("z3");
    	z4=z1*z2;//z4=produit z1 z2
    	z4.aff_cart("z4");
    	z4.aff_pol("z4");
    	z6=puissance(z5,2);//z6=z5^2
    	z6.aff_cart("z6");
    	z6.aff_pol("z6");
    	z5.aff_cart("z5");
    	z5.aff_pol("z5");
    	return 0;
    le header:
    Code:
    #include <iostream>
    #include <math.h>
    using namespace std;
    class complexe
    	private :
    	double reel, imag, mod, arg;
    	static const double pi;
    	public :
    	complexe(bool,double,double);//constructeur avec argument
    	complexe (void);//constructeur sans argument
    	~complexe(void);//destructeur
    	void conv_pol_cart(void);
    	void conv_cart_pol(void);
    	void aff_cart(char*);
    	void aff_pol(char*);
    	friend complexe operator+(complexe,complexe);
    	friend complexe operator*(complexe,complexe);
    	friend complexe puissance(complexe, int);
    et le cpp des déclarations
    Code:
    const double complexe::pi=3.14159265358;//Initiation de PI
    void complexe::conv_cart_pol(void)//conversion cartesien/polaire
    	mod=sqrt(pow(reel,2)+pow(imag,2));
    	arg=atan2(imag,reel);
    void complexe::conv_pol_cart(void)//conversion polaire/cartesien
    	reel=mod*cos(arg);
    	imag=mod*sin(arg);
    complexe::complexe(bool b, double u, double v)//Constructeur avec parametre
    	if(b==1)
    		reel=u;
    		imag=v;
    		conv_cart_pol();
    	else
    		v=v*pi/180;//conversion deg>rad
    		mod=u;
    		arg=v;
    		conv_pol_cart();
    	cout<<"constructeur"<<endl;
    complexe::complexe(void)
    	reel=0;
    	imag=0;
    	mod=0;
    	arg=0;
    	cout<<"constructeur sans parametre"<<endl;
    complexe::~complexe(void)
    	cout<<"destructeur"<<endl;
    void complexe::aff_cart(char *nom)//affichage cartesien
    	cout<<nom<<"="<<reel<<"+"<<imag<<"i"<<endl;
    void complexe::aff_pol(char *nom)//affichage polaire
    	arg=arg*180/pi;//conversion rad>deg
    	cout<<nom<<"="<<mod<<"⎪_"<<arg<<"deg"<<endl;
    complexe operator+(complexe a,complexe b)//somme
    	complexe resultat(1,a.reel+b.reel,a.imag+b.imag);
    	return resultat;
    complexe operator*(complexe a, complexe b)//produit
    	complexe resultat(0,a.mod*b.mod,a.arg+b.arg);
    	return resultat;
    complexe puissance(complexe a, int n)//puissance
    	complexe resultat(0,pow(a.mod,n),(a.arg*n)*180/complexe::pi);
    	return resultat;
    Je rappelle que le programme fonctionne très bien!J'espère simplement que quelqu'un pourra m'aider..
    Merci pour la lecture
    PS:Il va de soit que s'il y a un problème de compréhension n'hésitez pas à me demander!
    invite4492c379
    Re : C++ et surclassage d'opérateurs
    Hello,
    Citation Envoyé par peter pan666 Voir le message
    Lesquelles ?
    Je ne comprends toujours pas ta question.
    Ton constructeur créé un complexe à partir d'un angle exprimé en degrés. Tu effectues un conversion en radians que tu stockes dans arg.
    Donc je suppose à première vue que ton operator* est faux, car tu construis un complexe en lui donnant un argument exprimé en radian alors qu'il s'attend à des degrés.
    Si je peux te donner un conseil, stocker deux représentations (cartésienne et polaire) est périlleux. Choisis-en une, et crée des accesseurs. Un constructeur avec un booléen est périlleux également (surtout avec un test b==1, il vaut mieux faire dans ce cas un test if(b) tout court, car l'utilisateur qui va passer 2 se retrouvera dans le mauvais cas). Un enum serait le bienvenu. Une factory de complex serait pas mal non plus.
    invite2d7144a7
    Si tu tiens à gérer les représentations cartésienne et polaire, ajoute un champ à ta classe, qui stockera quel type les données représentent actuellement, et te permettra de faire les bonnes conversions selon les opérations désirées.
    Normalement, M_PI (ou PI, selon l'implémentation ?) est définie quelque part dans math.h, en double précision.
    invite00e5225f
    Merci pour ces deux réponses, je vais préciser un peu le contexte.
    C'est pour un exercice en cours, l'exercice est réussi puisque les résultats que j'obtiens sont bon, c'est simplement pour pas mourir con..
    Citation Envoyé par photon57
    Voilà tu as mis le doigt dessus! ça devrait être faux et pourtant ça marche et ça que je n'arrive pas à comprendre..Pour la méthode puissance j'ai été obligé de convertir en degré alors que pour operator* non..
    Merci encore pour les réponses!
    invite1c6b0acc
    Je ne comprends absolument rien : tu dis que si tu ne fais pas la conversion dans la méthode puissance le compilo te donne une erreur.
    Tu avais écrit :
    Code:
    complexe resultat(0,pow(a.mod,n),a.arg*n);
    et ça te donnait une erreur de compilation ??????
    Quelle erreur ?
    invite4492c379
    Heu ... J'ai fait du copy/paste et je te confirme que ton programme ne fonctionne pas :
    Code:
    #include <iostream>
    int main()
        complexe c1(0,1,180);
        complexe c2(0,1,180);
        (c1*c2).aff_pol("c3");
    donne le résultat :
    Code:
    constructeur
    constructeur
    constructeur
    c3=1⎪_6.28319deg
    destructeur
    destructeur
    destructeur
    destructeur
    destructeur
    or on devrait avoir c3 = 1 | 0deg, or tu affiche un argument de 2.pi degré => faux
    Dans ce cas c'est un PCC (Problème situé entre le Clavier et la Chaise)
    invite00e5225f
    Citation Envoyé par Chanur
    Désolé je me suis mal exprimé, c'est pas le compilo qui donne une erreur, c'est le résultat qui est faux.
    Si j'écris ça
    Code:
    	complexe resultat(0,a.mod*b.mod,(a.arg+b.arg)*180/complexe::pi);
    	return resultat;
    en faisant z1*z2 j'obtiens 5.64e+03° alors que je devrais avoir 98,4° si j'dis pas de connerie..Alors que j'obtiens le bon résultat en écrivant
    Code:
    	return resultat;
    Cependant c'est vrai qu'avec le calcul de photon57 ça ne marche pas, peut être parce que tu as déclaré c1 et c2 en polaire, j'ai essayé de chercher à ce niveau mais j'ai rien trouvé..
    invite4492c379
    Mêmes résultats avec :
    Code:
    #include <iostream>
    int main()
    	complexe c1(1,-1,0);
    	complexe c2(1,-1,0);
    invite4492c379
    Je le répète, la conception est faible. Tu devrais utiliser au moins un enum du genre :
    Code:
    enum Representation {coord_cart, coord_pol_rad, coord_pol_deg};
    Tu l'utiliseras aussi bien pour le constructeur que pour l'affichage. Tu ne gardes en interne qu'une représentation et tu effectues les conversions quand c'est nécessaire (à la construction ou à l'affichage).
    invite00e5225f
    Je ne connaissais pas le enum mais merci du conseil!
  1. Physique quantique : commutation d'opérateurs
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2009, 11h54
  2. Formule d'operateurs differentiels
    Par invite8918de82 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2009, 22h05
  3. application d'opérateurs à une fonction
    Par invite658080b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2007, 15h57
  4. Moyenne d'opérateurs
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 01h55
