log binaire et registres
    invite397ab838
    Le logarithme binaire entier d’un entier n >0 est l’entier k tel que
    2k.< n <2k+1
    Voilà avec unemachine à registre je doit
    Ecrire un programme pour la machine qui calcule dans R2 le logarithme binaire entier de l’entier contenu initialement dans
    R1 . Si le registre R1 contient initialement 0, le resultat est indeterminé mais il est interdit d’utiliser l’exponentiationNB : on pourra utiliser sans plus de justification la construction
    Tant que
    Ri<= Rj faire I;
    J'ai fait ça j'aimerais savoir si c'est juste
    D'après l'énnoncer R1:n
    on crée les registres suivant : R2<-0 R3<-2 R4<-1
    Tant que R4<=R1 faire:
    si R4<=R2 alors
    ++R4
    R4<-R4*R3
    sinon R4<-R4*R3
    ++R2
    Ainsi à l'arivée R1 a pas bougé et on a bien R2 k non?
    Est ce bon? merci d'avance
    Dlzlogic
    Re : log binaire et registres
    Votre utilisation du terme "registre" prête vraiment à confusion. Il faut utiliser le terme "variable"
    D'autre part, ce que je crois être l'affectation d'une valeur à un variable est peu utilisée et donc difficile à lire.
    Apparemment, il s'agit d'un exercice, vous verrez bien la correction.
    invite4492c379
    Citation Envoyé par dodo71 Voir le message
    2k.< n <2k+1
    Hello,
    avec cette relation aucune puissance de 2 n'a de logarithme binaire entier ... Utilisons par exemple :
    Tant que
    Ri<= Rj faire I;
    si R4<=R2 alors
    ++R4
    R4<-R4*R3
    sinon R4<-R4*R3
    ++R2
    En indentant ton algocode :
    Code:
    R1 <- n
    R2 <- 0
    R3 <- 2
    R4 <- 1
    Tant que R4 <= R1 faire:
      si R4 <= R2 alors
        ++R4
        R4 <- R4*R3
      sinon
        R4 <- R4*R3
        ++R2
      fin si
    fin tant que
    On remarque :
    Si R4 est plus grand que R2 alors tu doubles R4 et tu incrémentes R2 ... et du coup R4 ne pourra jamais être plus petit que R2 ... ça ressemble à une boucle inifinie. Or dès le départ R4>R2, je te laisse conclure.
    Passons maintenant à la partie Tips & Tricks
    Il est toujours utile de tester un algocode dont on est pas sûr à la main ... Essaye de le faire tourner avec n=9 par exemple pour voir si ça a l'air de coller ...
    Il est toujours utile d'écrire dans un premier temps en Français ce que tu veux faire, de faire un algo puis de le traduire en code
    Il est toujours utile de bien indenter son code, de bien délimiter les conditionnelles, etc ...
    Il est peut être intéressant de formuler quelques propriétés du logarithme binaire entier, notons lbe si tu veux pour la suite.
    invite4492c379
    Citation Envoyé par photon57 Voir le message
    Parfois il vaut mieux lire que de raconter des bêtise
    oublie une partie de ce que j'ai baraguouiné sur la boucle infinie ...
    Essaye avec n=1,2,9 ... trouves-tu les bons résultats ?
    invite397ab838
    Bonjour en effet ça marche pas mon truc et je n'ai pas de correction car c'est un controle d'une autre université que la mienne: Je repart chercher mais si je n'ai rien posté avant 19 heure, pouvez vous m'indiquer la réponse
    invite397ab838
    Je propose ça maintenant:
    Code:
    Si R1=R4
        alors R2
    sinon
        tant que R1<R4 faire:
                           si R4<=R3 alors
                              ++R4
                              R4<-R4*R3
                              ++R2
                          sinon R4<-R4*R3
                          ++R2
        Fin tant que
    fin si
    C'est mieux avec les balises, non?
    Pour moi ça marche la non?? mais est ce que j'ai bien le droit d'écrire un inférieur strict? Car non on a toujours marqué que des inférieur ou égal en td
    Dernière modification par Jack ; 25/10/2011 à 17h35.
    invite397ab838
    désolé mais il prend pas les vides pour la présentation donc la je mets des letttrs en blancs devant pour faire les espaces
    Si R1=R4 alors R2
    sinon tant que R1<R4 faire:
    yyyyyyyyyyyyysi R4<=R3 alors
    yyyyyyyyyyyyyyyyyy++R4
    yyyyyyyyyyyyyyyyyyR4<-R4*R3
    yyyyyyyyyyyyyyyyyy++R2
    yyyyyyyyyyyyysinon R4<-R4*R3
    yyyyyyyyyyyyyyyyyyy++R2
    Fin tant que
    fin si
    les <- c'est des affectations et initialisations
    On prend toujours
    R1<-n
    R2<-0
    R3<-2
    R4<-1
    ça marche ?
    Jack
    C'est pour celà qu'il faut encadrer le code par les balises code
    (voir ton message #6)
    invite397ab838
    d'accord merci bien ^^ je le saurai maintenant
    et c'est juste?
    invite4492c379
    et c'est juste?
    à vue de nez je ne pense pas que ce soit bon ... as-tu fait des tests à la main ?
    peux-tu juste me dire ce que tu essayes de faire avec des phrases en Français ?
    invite397ab838
    Bah en gros la si n=O le résultat est indeterminé ce qui correspond à l'énnoncer
    si n=1 R1=R4 donc R2=0 R2 renvoi bien le bon k
    Si n=2 R1>R4 donc on fait R4++=2 puis R4*R3 =2*2=4 et R2++=1 On recommance le test et la R4>R1 donc on stop on trouve bien R2=1
    si n=3 idem
    Qu'est ce qui cloche?
    invite4492c379
    Je n'ai que survolé le code ... le ++R4 suivi d'un R4*2 me paraît louche ...
    je jette un coup d'oeil un peu plus tard et je reposterai ici ...
    invite4492c379
    Donc, comme je le rappelais dans une autre discussion, il ne sert à rien de partir d'un truc qui semble fonctionner mais pas vraiment en essayant de le modifier au petit bonheur la chance.
    Une méthode simple pour calculer le lbe est par exemple :
    on doit calculer le lbe de n un entier > 0
    on commence avec k=0
    on calcule 2^k
    si n>=2^k alors on continue
    sinon 2^k est le premier trop grand alors la réponse est k-1
    on reccommence trois lignes au-dessus
    Un problème potentiel : on peut dépasser la limite matérielle de la représentation des entiers.
    Si on prend le problème autrement, le lbe est tout simplement la position du bit à 1 le plus significatif (avec un +1 suivant la manière de numéroter) ... une idée comment le trouver ?
    invite397ab838
    désolé je sais pas ce que c'est qu'un bit à 1 ...
    invite4492c379
    Alors reprend l'explication au-dessus et essaye de le faire à la main puis de décrire ce que tu fais ...
  1. Abaques log-log et semi-log
    Par inviteb0f1c455 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2011, 18h23
  2. convertir des données en log et en log népérien
    Par invitedf752bc7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2011, 19h05
  3. convertir des données en log et en log népérien
    Dernier message: 03/04/2011, 21h42
  4. Transformation log & loi log-normale
    Par invite9cd74b20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2009, 09h58
  5. Construction des diagrammes log-log
    Par invite60012124 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2007, 17h01
