Interface graphique JAVA
    MANTA..
    Je fais appel a vous car je dois réaliser une interface graphique comme celle-la --->
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 296
Taille : 58,3 Ko
    Je voudrais savoir comment réaliser les "bouton" ouiNon, parce que je ne sais pas du tout comment s'appelle ce type de "bouton".
    Si possible, j'aimerais également que vous m'aidiez a diviser la jframe en plusieurs partie comme dans l'image.
    Dernière modification par MANTA.. ; 24/11/2011 à 12h35.
    invite2d7144a7
    Re : Interface graphique JAVA
    Ce sont des RadioButton.
    Pour ce genre d'interface, utilise la bibliothèque swing, qui est fournie avec le JDK (kit de développement Java, dont tu auras besoin).
    Ensuite, les docs, cours, livres ... ne manquent pas pour apprendre, mais ne t'attends pas savoir le faire après quelques minutes de lecture, il faut plutôt prévoir quelques jours ou semaines, selon tes connaissances actuelles en Java (et programmation d'une manière générale).
    invite4492c379
    Hello,
    pour avoir tous les renseignements imaginables sur les composants graphiques swing de java il y a 3 solutions :
    * acheter un livre sur swing (prsatique et utilisable partout),à défaut chercher sur le net
    * aller sur http://java.sun.com/products/plugin/...SwingSet2.html par exemple, tu y trouveras une applet montrant tous les composants disponibles et tu peux accéder aux sources pour comprendre comment faire
    * le JDK doit également fournir cette applet ... dans le répertoire d'installation demo/jfc/swingset
    MANTA..
    Merci pour la réponse, J'ai a peu près réussi a faire l'interface, mais il me manque un JScrollPane, le probleme est que j'ai une erreur dès que j'essaye d'en mettre un. Voici le code que j'ai essayer:
    JScrollPane scrollpane=new JScrollPane(conteneur);
    conteneur.getContentPane().add (scrollpane, BorderLayout.CENTER);
    invited8c72a90
    avec le message d'erreur, ça serait plus facile
    a+
    MANTA..
    Desolé pour le temps de réponse, voici l'erreur ----------->
    Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentExcep tion: adding a window to a container
    at java.awt.Container.checkNotAWi ndow(Unknown Source)
    at java.awt.Container.addImpl(Unk nown Source)
    at javax.swing.JViewport.setView( Unknown Source)
    at javax.swing.JScrollPane.setVie wportView(Unknown Source)
    at javax.swing.JScrollPane.<init> (Unknown Source)
    at questionnaires.Test.main(Test. java:52)
    invited8c72a90
    à première vue, le message d'erreur semble clair: tu essaye d'ajouter une fenêtre à un conteneur...
    visiblement JScrollPane vérifie qu'on ne lui donne pas une référence à une fenêtre à la l'initialisation (cf. at java.awt.Container.checkNotAWi ndow(Unknown Source) ). hors, ta variable conteneur étant probablement un JFrame, c'est sans doute là que ça coince...
    je suppose que tu veux que le contenu entier de ta fenêtre soit scrollable, mais n'ayant pas fait de java depuis quelques années et n'ayant rien pour tester, je vais pas pouvoir t'en dire beaucoup plus.
    attends d'autres avis.
    a+
    invite6a51a5dd
    Ouep, c'est l'idée. Tu mets le contenu de ta fenêtre dans scrollpane et tu le référence à la place du contenu de ta fenêtre. Qq chose comme:
    Container pane= conteneur.getContentPane()
    JScrollPane scrollpane=new JScrollPane(pane);
    conteneur.setContentPane(scrol lpane);
    Vincent
    MANTA..
    OK, j'ai réussi , merci pour votre aide
  1. Interface graphique
    Par invitee22a82f7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/09/2011, 14h53
  2. Interface graphique en vb
    Par invitec1b24942 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/06/2009, 18h45
  3. mise a jour interface sous java avec liaison a mysql
    Par invite1bc1ddb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2008, 18h26
  4. Java : créer une interface graphique
    Par cedbont dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2008, 20h54
  5. Interface graphique en java
    Par invitef7bc8097 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2006, 23h32
