Problème bibliotheque graphique
    invite26a3ef27
    Pour un projet en informatique à la fac, nous devons réaliser un programme en langage C nécessitant d'installer un bibliothèque graphique, j'ai donc récupéré deux fichiers se nommant: "graphsimple.h" et "libgraphe.a" (normalement il ne faut pas plus de fichiers) mais après avoir récupéré ces deux fichiers, je me demande quoi faire, j'ai cherché sur de nombreux sites et forum et je n'ai trouvé aucune réponse a mon problème, donc pouvez-vous me venir en aide svp.
    Pour info : je travail avec codeblocks sur Windows 7 ou alors sur Linux, peut importe sur quel OS vous m'aiderez, cela m'ira très bien.
    J'ai déjà essayer certain truc comme :
    Lancer mon projet sous code::blocks, j'ai mis le #include "graphsimple.h" puis je suis allé dans project-->build options.. j'ai choisi debug et ajouté ma librairie "libgraphe.a" que j'avais mise dans C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\lib, mais aucun résultat, les mêmes erreurs qu'avant, et j'ai essayé d'enlever le #include "graphsimple.h", et les erreurs sont identiques aussi, a croire que code::blocks n'utilise même pas la bibliothèque..
    Et aussi j'ai essayé sous Linux la commande suivante :
    ""gcc -o tntb.c -L. -lgraphe"
    mais cela ma renvoyer l'erreur suivante:
    /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.6.1/../../../i386-linux-gnu/crt1.o: In function '_start':
    (.text+0x18): undefined reference to 'main'
    collect2: ld a retourné 1 code d'état d’exécution"
    Donc voila où j'en suis^^.
    En espérant que vous pourrez m'aider, merci a tous.
    Flool
    invite4492c379
    Re : Problème bibliotheque graphique
    Hello,
    sais-tu pour quelle plateforme la bibliothèque libgraphe.a ? comment l'as-tu récupérée ?
    invite26a3ef27
    Bonsoir, normalement la bibliotheque est pour toute les plateformes, et je l'ai récupérée sur un site internet donné par le prof, mais je ne le retrouve plus, mais dessus il n'y avais aucune aide, ni de tuto
    invite4492c379
    sous linux : ouvre un terminal, place toi dans le répertoire où tu as mis libgraphe.a et tape la commande
    file libgraphe.a
    Envoie le résultat.
    Redemande à ton prof ???? Tu e as besoin pour un TP je suppose
    Tu es de grenoble ? INF 111 ?
    invite26a3ef27
    Il me retourne "current ar archive"
    Et oui je suis bien en INF111 a grenoble, toi aussi
    invite4492c379
    Non pas du tout
    ce pdf devrait fortement t'intéresser surtout vers la page 120 ... je suis trop gentil
    ah ... n'oublie jamais ... google is your friend
    et aller en cours, aux TD ne fait jamais de mal mais toujours du bien
    Bon courage
    invite26a3ef27
    Desolé, mais je ne vois pas en quoi cela peut m'aider, il ne m'explique pas comment installer la bibliotheque, mais comment l'utiliser
    invite4492c379
    page 121
    La bibliothèque graphsimple n’est pas une bibliothèque standard du langage C. Pour compiler un
    programme utilisant cette bibliothèque il faut donc utiliser une commande spéciale, la commande
    gccgraph. Voici un exemple d’utilisation de cette commande :
    durand@gallien:~/INF111/TP5$ gccgraph prog.c -o prog
    si tu as une bibliothèque compilée pour linux avec la bonne architecture (attention 32/64 bit) il suffit de lire la doc gcc
    plusieurs options sont importantes :
    -lgraphe : dit au linker de linker tes sources avec la bibliothèque statique libgraphe.a
    -L. : dit au linker de chercher les bibliothèques statiques dans le répertoire courant
    essaye un exemple simple (sans oublier d'écrire une fonction main ...) et essaye :
    gcc -L. -lgraphe test.c -o test
    invite4492c379
    D'ailleurs toujours en cherchant un peu avec google j'arrive sur cette fameuse commande gccgraph :
    gcc $* -I /opt/gnu/include -L /opt/gnu/lib -lgraphsimple -lm -lrt -lX11
    invite4492c379
    sinon dans le pire des cas ... http://www-verimag.imag.fr/~donze/en...all_linux.html
    google is really your true bff
    invite26a3ef27
    J'essayerai demain, j'espère que ça marchera, en tout cas merci de ton aide, et j'avais fais plein de recherches sur Google, et rien trouvé, mais toi, en deux secondes, tu as trouvé plein de truc, merci bien de m'avoir aider, je te dirais si j'ai réussi. Bonne nuit et bonne soirée
    invite4492c379
    No problemo
    Regarde surtout le dernier lien et bon courage
    invite26a3ef27
    Merci beaucoup, ça marche nickel grâce au dernier site que tu ma donné , heureusement que tu étais la. Merci encore de ton aide.
    invite4492c379
    avec plaisir j'écoutais du Al Jarreau alors yapad'problème
  1. Problème avec la bibliothèque iostream
    Par invite9e7cb92c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/11/2010, 08h18
  2. Probleme de bibliotheque ISIS
    Par invitec5bb28e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 05h19
  3. probleme graphique?
    Par mariechat dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/02/2009, 18h58
  4. caml bibliotheque graphique sur windows
    Par invite5478c9cd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2007, 02h13
  5. Problème de graphique
    Par invite924e7419 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2006, 13h34
