problème avec exercice instruction machine(opcode,opérands...
    inviteb17448ba
    voici l'exercice
    le format d'une instruction double-operands d'un CPU est :
    opcode source 1 source 2
    4 bits 4 bits 4 bits
    si 12 double-opérandes instruction et 30 mono-opérandes instruction doivent être implémenter, et si le champ opcode doit identifier les trois groupes des n-opérandes instructions, calculer le nombre total de non-opérande instruction qui peuvent être implémenter
    j'ai arrivé a qu'elle que résultat
    l'adresse de la source est codée sur 4 bit donc 2^4 emplacement
    l'opcode est codée sur 4 bits donc donc 4^4 opération que l'ordinateur peut faite
    les instruction de cette machin sont codée sur 12 bits
    merci de me donné seulement une explication comment trouvé le nombre total de non-operande instruction qui peuvent être implémenter
    polo974
    Re : problème avec exercice instruction machine(opcode,opérands...
    Citation Envoyé par anouarattn Voir le message
    donc tu as en tout 2^12 combinaisons
    ok: 2^4 combinaisons
    double-opérandes = 2 sources
    (essaye de ne pas ouvrir, puis vérifie)
    donc elles utilisent ... combinaisons
     Cliquez pour afficher
    mono-opérandes = 1 source (ou une destination, il faut bien ranger de temps en temps)
    il reste donc ... combinaisons libres pour des non-opérande instruction
    Jusqu'ici tout va bien...
    inviteb17448ba
    ohhh merci enfin une aide
    pour le nombre des non-opérandes j'ai trouvé 544 combinaisons
    merci beaucoup
    polo974
    Ehhh, c'était dimanche hier...
    OK, mais le plus important pour toi est de savoir si tu as bien saisi le principe.
    merci beaucoup
    De rien, mais ça fait plaisir à lire.
    Jack
    enfin une aide
    Tu es gonflé! Vu la façon que tu as de suivre un fil ou de remercier ceux qui te répondent, on peut comprendre que certain hésitent à t'aider. Par exemple:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ption-21h.html
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ang-serie.html
  1. problème avec exercice asm avec nasm et interruption dos 21h
    Par inviteb17448ba dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/12/2011, 06h27
  2. [Blanc] instruction pour machine à laver ariston dialogique
    Par invite6b6005a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 14h48
  3. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 16h17
  4. problème programmation en basic instruction COUNT
    Par invitebf494562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 11h10
  5. un probleme avec ma machine à laver
    Par invite3a6a751b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 21h08
