Récupération de données RS232-USB
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invitefaa2fdf1
    Je dispose d’une balance ECS-A (http://www.countyscales.co.uk/results2.asp?ID=322 ). Afin de réaliser des expériences, je souhaite relier cette balance à mon ordinateur (Windows 7). Un port RS 232 est disponible sur la balance. J’ai donc acheté un adaptateur USB- RS 232, fourni avec un CD pour assurer la conversion du signal.
    La balance étant fournie sans logiciel, je n’arrive pas à récupérer ses données. Je ne comprends rien aux informations concernant la récupération des données dans le manuel, cela ressemble à des vastes lignes de code… ?
    Je voudrais récupérer mes données via Excel, est-ce possible ? ou existe-t-il des logiciels simples préconçus ? J’ai trouvé quelques infos sur le site suivant http://cherbe.free.fr/rs232.html mais il n’y a rien concernant la conversion RS 232 – USB (une petite mise à jour semble nécessaire !).
    J’ai déjà eu l’occasion de programmé quelques petites choses en Vba ou autres mais pour ce problème, j’avoue être complètement perdu ! Quelqu’un pourrait il m’aider ?
    Par avance merci !
    CBristol
    inviteec2f08ae
    Re : Récupération de données RS232-USB
    Mmm,
    Suis pas spécialiste, même si je m'y connais indirectement --- d'abord, je le sens pas ton "adaptateur USB - RS 232" --- en plus, si tu as bien compris ce que tu fais, tu dois récupérer des infos --- sur USB (avec excel ou un autre logiciel) (et pas sur RS232, donc ton lien ne sert à rien si tu utilises l'adaptateur);
    D'ailleurs, je te conseille d'utiliser un autre logiciel, un logiciel de développement style C (ou C++) ou VB ou Delphi; Tu auras certainement un contrôle du style USB plus "facile" que des morceaux de code d'un autre âge....
    En RS232, de plus, il te faut la documentation sur les signaux que t'envoie ta balance...où ça va et sous quelle forme !
    Sinon pour une doc sur RS232:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/RS-232
    Chez Pearl, tu devrais trouver des balances en USB (ils ont pleins de gadgets en USB)
    Bonne chance !
    Cyrille
    PS: Il n'existera rien de logiciel RS232 "simple", pas de logiciel générique --- d'où l'existence de l'USB !
    Jack
    Fais-voir à quoi ça ressemble.
    polo974
    Citation Envoyé par Cyrille999 Voir le message
    Mmm,
    Ouiii, c'est cela même...
    avec le bon drivers, ça ajoute un port série au système. l'usb est transparent (sauf que le port série peut disparaitre en cours de route, mais c'est du second ordre...)
    Sauf que tu n'as pas compris...
    Aucun besoin de contrôler l'usb, c'est le driver de l'adaptateur qui gère cette couche.
    Pour mémoire, le VBA a accès à toute les API windows, il "suffit" de les déclarer correctement, donc c'est un très bon choix pour prototyper...
    Les signaux, c'est aussi de la soupe interne, avec un câble correct, il n'y a pas de problème, il faut juste avoir la doc du périph...
    Mais, ça c'est pas gagné, c'est le gagne pain des marchands de balances...
    Bonne chance !
    Cyrille
    Ni en USB ! ! !
    Mais un port série, avec 2 ou 3 commandes on fait tout (en linux: stty, echo et cat)
    Alors qu'en USB, sans driver...
    Non, ce n'est pas pour ça que l'USB a été créé.
    LE problème est de trouver la doc de la balance (ou la bonne page dans la doc mots clés genre baudrate, sequence, rs232, rx, tx, ...) .
    Le plus simple serait de l'exiger du marchand qui a vendu la balance RS232, et donc s'il ne donne pas les infos, il empêche l'usage de la balance.
    Ils ont un service de soft, mais en France obliger de passer par leur service s'appelle une vente liée, ce qui est illégal.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitefaa2fdf1
    J'ai bien un manuel avec la balance, voici les pages concernant la connectique RS 232:
    Image hébergée sur serveur externe supprimée
    Merci de suivre ces consignes
    Vous y comprenez quelque chose?
    Perso jy connais trop rien!
    Dernière modification par Jack ; 16/02/2012 à 00h16.
    invite2313209787891133
    Ça se fait très facilement. Je dois avoir une application que j'avais faite pour récupérer des valeurs en RS232 sur un classeur excel dans un coin, je vais voir si je retrouve. Par contre il faut ajouter un contrôle activex pour que ça marche.
    invitefaa2fdf1
    Dernière modification par yoda1234 ; 16/02/2012 à 07h14.
    invitefaa2fdf1
    ça serait génial Dudulle!
    polo974
    bonnes nouvelles:
    • le câble est une cordon droit simple (une rallonge, quoi...) db9 mâle vers db9 femelle. ça valait 3 francs 6 sous à l'époque...
    • tu as la doc du protocole, que dis-je, des protocoles...
    maintenant, soit tu choisis et positionne tes options de balance sur un protocole (mais il faudra graver dans le code de ton programme la façon de refaire pareil au cas où la balance est remplacée).
    soit la config par défaut te conviens (ou tu ne peux pas la modifier...).
    et donc tu dois écrire les quelques lignes "qui vont bien" pour suivre le protocole.
    je passe la main pour la suite, car j'ai quitté définitivement le monde compliqué de wintruc...
    En fait le plus simple serait que tu me donne les spécifications du protocole ((parité, bit d’arrêt etc) ainsi que le n° du port COM; de cette façon je te ferais directement une application; ce ne me prendra que quelques minutes.
    invitefaa2fdf1
    En effet, ce serait le plus simple!
    J'essaie de partager les scans que j'ai effectué des pages concernant la connectique RS 232 mais je ne suis pas autorisé à le faire sur le forum.
    Puis je vous les transmettre par e mail ou un autre moyen?
    Je contacte leconstructuer pour voir s'il existe une version en ligne.
    Jack
    Tu plaisantes? Ca fait 2 fois que l'on t'indique comment il faut faire ... (Clique sur le mot "consigne", c'est un lien)
    invitefaa2fdf1
    invitefaa2fdf1
    Nom : 9-10.jpg
Affichages : 751
Taille : 145,8 Ko
    Je peux vous fournir d'autres pages si nécessaire.
    J'ai tous les renseignements qu'il me faut, sauf 1: Le n° du port com.
    Quand tu installes les drivers de ton câble usb/com un port com virtuel se crée dans la liste des périphériques. Il faudrait me donner son n°.
    invitefaa2fdf1
    Parfait!
    Ce serait le port COM 4. Possible?!
    J'ai fais une petite application, il faudrait que je puisse te l'envoyer car je ne peux pas la poster sur le forum. Tu peux me donner ton mail en message privé.
    Il faudrait que tu me dise si ça fonctionne. J'ai ajouté une fonction d'enregistrement: On entre l'intervalle d'enregistrement en secondes dans la cellule concernée, et la masse mesurée est enregistrée dans un fichier texte pour récupération avec une autre application (excel par exemple).
    invitefaa2fdf1
    Pouvez vous me la mettre sur un fichier dlfree ou sinon je vous envoie mon adresse mail?
    Le fichier est ici: http://dl.free.fr/g8bDvINZr
    Les paramètres du protocole sont: 9600 bauds, 8 bits data, pas de bit de parité, 1 bit stop et com 4.
    invitefaa2fdf1
    J'ai bien reçu les fichiers.
    Pour l'instant ça ne fonctionne pas mais je ne suis pas sûr d'utiliser correctement l'hyper terminal (je découvre...)
    Voila les différentes étapes que j'effectue:HyperTerminal 1.jpgHyperTerminal 2.jpgHyperTerminal 2.jpg
    invitefaa2fdf1
    Ok, j'ai changé les working parameter setup, P3 = 3 (cf image) et du coup c'est bon, j'ai bien les infos qui arrivent sur l'hyper terminal. Par contre ton application ne marche toujours pas, d'où peut provenir le problème?
    invitefaa2fdf1
    avec l'image, c'est meiux... dsl!Nom : 9-10.jpg
Affichages : 693
Taille : 145,7 Ko
    Si mon application ne marche pas et que tu reçois pourtant les données sur l'hyperterminal je ne vois pas où ça coince...Surement la mise en forme de la chaine.
    Est ce que tu peux me dire quelle est la chaine que tu reçois sur l'hyperterminal ?
    Éventuellement si ça ne veux pas marcher je te ferais un exemple sur excel.
    invitefaa2fdf1
    Désolé pour ma réponse tardive mais mon ordinateur m'a fait des misères hier!
    Voila ce que ça me donne sur l'hyper terminal.Nom : HyperTerminal marche.jpg
Affichages : 709
Taille : 50,2 Ko
    Rien de possible pour ton application? y a t'il un ordre spécial pour mettre tt en marche? balance / hyper terminal puis application ou balance/ application/ terminal...?
    invitefaa2fdf1
    Aussi, pour faire fonctionner ton application, je dois juste lancer le programme "balance" dans le dossier que tu m'as transmis où il faut que je fasse quelque chose de spécial avec les settings ou autre??
    A priori ça ne marche plus sous Excel; même en installant l'activeX adéquat. Des tutos expliquent bien comment corriger le problème, mais ça ne marche pas chez moi. Du coup j'ai bien peur de ne plus pouvoir t'aider...
    Non, il n'y a rien à faire, mais chez moi non plus ça ne fonctionne plus; sans que je sache expliquer pourquoi (surement Windows 7). Au boulot sur un PC en Xp cette application fonctionne (avec une balance justement).
    invitefaa2fdf1
    Ok, dommage.
    Merci pour ton aide!
    Par contre depuis hier, mon ordinateur arrête pas de buguer quand je branche la balance à mon ordinateur sur la prise USB. Je n'avais pas ce problème au début. C'est mon ordinateur qui déconne complètement ou ça peut être lié à la balance?
    Normalement il n'y a pas de raison que ce soit lié.
    invitefaa2fdf1
    Une dernière question: qu'est ce que ça fait si je change le nombre de baud? J'ai l'impression que du coup je reçois moins d'information par seconde mais y a t'il d'autre conséquences?
  1. récupération de données
    Par Lycaon dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/06/2011, 20h58
  2. programmation d'un PIC18F4550 et récupération de données par USB
    Par invited08e1382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 22h01
  3. Récupération de données par le port rs232
    Par invitea81c0b4b dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/01/2010, 22h18
  4. Récupération de données via port USB
    Par invite3df1c846 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/05/2009, 09h00
  5. récupération de données
    Par invite6dff2291 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2004, 19h32
