Comptage avec R
Comptage avec R
    invite7306bfe0
    Comptage avec R
    Je dispose d'un tableau de données à partir duquel je souhaiterais calculer des probabilités conditionnelles avec le logiciel R. Je débute avec ce logiciel et je voudrais dans un premier temps compter des éléments dans un tableau de données. Quelle fonction dois-je utiliser ?
    Merci.
    kinette
    Re : Comptage avec R
    Si tu travailles avec des matrices, tu demandes le nombre de colonnes/lignes avec la commande:
    nrow(mat) et ncol(mat) : pour avoir le nombre de lignes et le nombre de colonnes d'une matrice.
    J'ai trouvé un aide-mémoire que je ne connaissais pas, mais a l'air pas mal foutu pour s'y retrouver:
    http://www.duclert.org/Aide-memoire-...t-matrices.php
    K
    invite7306bfe0
    Merci pour cette réponse, mais je n'ai pas de matrices, j'ai juste un tableau avec des codes de données.
    J'ai cherché dans "Fonctions mathématiques" de cet aide-mémoire mais je ne trouve pas comment faire...
    En gros, je voudrais pouvoir compter Y= la somme des y_i (une variable que je cherche), tel que
    y_i = 1 si z_i=123 sachant x_i=456 (x et z étant des variables contenues dans le tableau de données)
    y_i = 0 sinon
    et cela pour toutes les lignes (i)
    Merci.
    kinette
    Donc tu as deux variables, et tu veux savoir le nombre de fois où l'une apparaît à une valeur donnée, sachant que l'autre est à une autre valeur donnée...
    Le premier truc auquel je pense, c'est faire une fonction qui utilise un IF...
    Ceci dit, tu peux ptêtre utiliser une table de contingence:
    http://www.duclert.org/Aide-memoire-...ntingences.php
    Et après, ben y a plus qu'à appeler dans ta table de contingence la valeur correspondante à ce que tu cherches...
    Je n'ai plus R sur l'ordi duquel je t'écris, et je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps: y a ptêtre encore plus simple...
    Bon courage,
    K
    invite7306bfe0
    Merci beaucoup.
  1. Comptage 4017 avec capteur opto
    Par invitedf6beeb5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/04/2012, 00h30
  2. Faire du comptage avec une fourche optique
    Par invitefa4fb695 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 20h42
  3. [Microbiologie] Méthode de comptage avec dilution
    Par invite3456696a dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/11/2008, 01h22
  4. Probleme Avec Les Methode De Comptage Asymetrique
    Par inviteae284923 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2008, 10h37
  5. Comptage avec une photodiode...
    Par invite02f38b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 20h55
