Salut tous le monde,
je travail sur un projet où je doit implémenter mon code Matlab sur DSP, pour cela et après des études je trouve qu'il faut passer par le Simulink puis par le Real-Time Worshop.
J'ai fais l'intégration de mon code (.m) sur Simulink en utilisant le Bloc "Embedded Matlab Function" mais lorsque je passe à la RTW Building (mode Externel) je rencontre cette erreur :
Qui peut m'aider pour résoudre ce problème ??Code:Failed to eliminate a use of the MATLAB function 'Prog_'. For non-simulation builds, uses of unsupported MATLAB functions are eliminated if they do not affect function outputs. Function 'Embedded MATLAB Function' (#18.245.285), line 16, column 1: "[xx, tt]= Prog_()" Launch diagnostic report.
merci infiniment
