probleme sur C++ HEEEEEEEEEEELP
    invitee7d63440
    bonjour en fait j'ai un probleme et je dois faire un programme sur c++ qui trouvera la solution mais je bloque
    le voici l'ennoncé :
    ecrire un COURT programme pour résoudre UN + UN + CINQ = SEPT
    UN= nombre premier, CINQ=multiple de 5,SEPT=mutiple de 7
    je bloque surtout sur le nombre premier, je ne sais pas comment ecrire cette condition
    voici ce que j'ai mis mais il me donne des 9 et des 15 qui ne sont pas des premiers!!!
    #include "stdafx.h"
    #include <iostream>
    using namespace std;
    void main()
    for ( int a = 1;a< 100;a++)
    {for ( int b=1;b<100;b++)
    {for (int c=1;c<100;c++)
    {for ( int d=1;d<100;d++)
    { if ((a%2!=0) && (b%2!=0) && (c%5==0) && ( d%7==0) &&( a+b+c==d))
    {cout<<a<<" "<<b<<" "<<c<<" "<<d<<endl;} }}}}}
    j'ai bientot mon exam de rattrapage, aidez moi svp
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : probleme sur C++ HEEEEEEEEEEELP
    Je ne vois pas très bien ce qu'il faut faire.
    Si je comprend bien votre énoncé, il s'agit de résoudre:
    Avec p premier, n et m des naturels.
    Est-ce que p est donné ? Au passage, pour le moment il n'existe pas d'algorithme permettant de déterminer en toute généralité et avec 100% de certitude si un nombre est premier.
    Si p est donné (ou une liste de nombres premiers est donnée), c'est facile: il suffit de parcourir les naturels n, de faire l'addition et de vérifier la divisibilité par 7.
    invitee7d63440
    les 2 premiers ne sont pas identique
    et rien n'est donner
    donc il faut trouver les nombre qui repondre a cette equation
    un premier+un premier+un multiple de 5= un multiple de 7
    invited1c1a33e
    Il faut donc écrire :
    Une fonction qui génère des nombres premiers
    Une fonction qui génère des multiples de 5
    Une fonction qui vérifie qu'un nombre est un multiple de 7
    Quand on décompose un problème c'est tout de suite plus facile
    Ce sont deux premiers différents ou deux fois le même ?
    invitee7d63440
    bah je ne sais pas comment ecrire la fonction pour les nombres premiers !!!!!!!
    j'ai mis ca aussi mais ca donne rien
    #include "stdafx.h"
    #include <iostream>
    void main()
    int a; int a; int c; int d; int x; int y;
    {for ( a = 1;a<10000;a++)
    {for(b = 1;b<10000;b++)
    {for( c = 1;c<10000;c++)
    {for( d = 1;d<10000;d++)
    {if((for( x=2;x<a;x++){a%x!=0})&&(for ( y=2;y<b;y++){b%y!=0})&&(c%5==0 )&&(d%7==0)
    &&(a+b+c==d)){cout<<a<<" "<<b<<" "<<c<<" "<<d<<endl;}}}}}}}
    si t'as une idée elle est la bieeeeeeeeeeeenvenue.....
    invited1c1a33e
    Ah voilà, donc votre problème c'est d'écrire une fonction qui vous renvoie des nombres premiers.
    N'écrivez pas de code pour le moment il faut finir l'analyse avant.
    Pour trouver les nombres premiers vous pouvez utiliser la méthode du crible d'Eratosthène.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Crible_d'Ératosthène
    invitee7d63440
    je ne vois pas de quoi tu parles!!!!....il faut savoir qu'on nous demande un COURT programme et que je suis en biologie et le cours d'info n'est qu'un petit cours et on a vu que des trucs basique de C++.......
    invited1c1a33e
    Si c'est ça alors on peut simplifier en lui donnant la liste des nombres premiers de 1 à 100.
    UN + UN c'est le même nombre premier non ?
    invitee7d63440
    les 2 UN ne sont pas identique et non on peut pas lui donner les chiffres mais il faut ecrire ca comme condition....
    invited1c1a33e
    Bon, alors vous pouvez écrire une boucle ou une fonction qui vérifie qu'un nombre est premier.
    Si vous avez un nombre n>2, n est premier si les modulos des divisions avec les nombres [2; n-1] sont non nuls : n % (n-1) != 0, n % (n-2) != 0, ..., n % 2 != 0
    C'est un peu bourrin comme méthode mais c'est assez simple à coder.
    invitee7d63440
    bah c'est ce que je voulais faire en ecvirant ca : for( x=2;x<a;x++){a%x!=0}.....c'est pas juste ca ?????
    invited1c1a33e
    C'est l'idée donc l'analyse est bonne, on peut passer au codage.
    On ne peut pas écrire ça comme ça en c++
    Le plus simple c'est d'écrire une fonction:
    Code:
    // premier.cpp*: fichier projet principal.
    #include "stdafx.h"
    #include <iostream>
    int est_premier(int n)
    	int i;
    	int premier = true ; // on part du principe que le nombre est premier
    	if (n > 3) // 1,2 et 3 sont premiers
    		for (i = n -1; (i > 1) && premier ; i--)
    			if ((n % i) == 0) // si le modulo de la division est nul alors le nombre n'est pas premier
    				premier = false;
    	return premier ;
    int main(array<System::String ^> ^args)
    	char fin ;
    	int i ;
    	for (i=1; i< 100; i++) // vérification pour les nombres 1 à 100
    		if (est_premier(i))
    			cout << i << " est premier." << endl ;
    		else
    			cout << i << " n'est pas premier." << endl ;
    	cin >> fin ;
        return 0;
    invitead94df43
    Pour vérifier la primalité d'un nombre, il est possible d'utiliser une fonction qui implémente une boucle du genre:
    Code:
    for (int i=2; i<sqrt(LE_NOMBRE_A_TESTER);i++){
      if (i%NOMBRE==0) {
        return 0; // i n'est pas un diviseur du nombre a tester
    return 1;
    Bien sur, il faut enrober tout ça.
    Bon courage,
    invited1c1a33e
    Citation Envoyé par almorel Voir le message
    Code:
    Bien vu le sqrt
    Par contre, il faut mettre i<= sqrt(LE_NOMBRE_A_TESTER) sinon ça renverra que 9 est premier.
    invitead94df43
    Citation Envoyé par Zartan Voir le message
    Merci pour ta correction.
  1. ICSP sur un DSPIC33F : problème avec VDD et VPP sur MCLR
    Par invitefd519eb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 09h10
  2. probleme de test sur 16F819 (visu sur analyseur pickit)
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2012, 18h37
  3. TPE sur les lasers ; problème sur les atomes, et sur une formule
    Par invite1afe29d5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/12/2010, 20h23
  4. Problème Equa diff sur problème physique
    Par invite8f59deab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 20h45
  5. problème sur la conception d'un plan pour un TPE sur les orages
    Par invite5211bda2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2005, 15h56
