C++, comment formuler cette fonction?
    invitea125cf6e
    Langage C++
    Dans une classe, je souhaite créer une méthode contenant une fonction de la sorte :
    Je possède un tableau dans lequel sont stockés toutes les variables i,j,k,..... Ce tableaux évolue au fil du programme.
    w est une fonction dépendante de i et de si.
    Les si sont des variables binaires, +1 ou -1.
    Donc je pense pour commencer à mettre le tableaux comme argument de la fonction. Pour une liste de variable donnée je suis capable d'écrire le code avec une succession de "for", mais pour une liste quelconque je ne voit pas.
    Je ne vois pas comment écrire la succession de somme de manière automatique...
    Merci pour votre aide.
    doul11
    Re : C++, comment formuler cette fonction?
    J'ai fait un bout de code, surement maladroit, mais l'idée est là : en fait c'est un compteur dont le nombre de chiffres et la valeur maximale de chaque chiffre n'est pas connu a l'avance.
    Code:
    #include "stdio.h"
    #include "stdlib.h"
    #include "string.h"
    #include "math.h"
    int somme(char *list_max,int number)
    int i,n;
    char *list_inc;
    list_inc=malloc(sizeof(char)*number);
    for(i=0;i<number;i++){list_inc[i]=0;}
    for(i=0;i<number;i++){printf("list_max[%i]=%i\n",i,list_max[i]);}
    while(1)
    	while(list_inc[0]<list_max[0])
    		printf("list_inc : ");
    			printf("[%i]=%i ",i,list_inc[i]);
    		printf("\n");
    		list_inc[0]++;
    	n=0;
    	while(list_inc[n]==list_max[n])
    		if(list_inc[n]==list_max[n])
    			list_inc[n]=0;
    			n++;
    			if( n == number){return(0);}
    		list_inc[n]++;
    int main(void)
    char var[3];
    var[0]=3;
    var[1]=3;
    var[2]=2;
    somme(var,3);
    return(0);
    sortie :
    [localhost] /home/doul/c/futura > ./n_somme
    list_max[0]=3
    list_max[1]=3
    list_max[2]=2
    list_inc : [0]=0 [1]=0 [2]=0
    list_inc : [0]=1 [1]=0 [2]=0
    list_inc : [0]=2 [1]=0 [2]=0
    list_inc : [0]=0 [1]=1 [2]=0
    list_inc : [0]=1 [1]=1 [2]=0
    list_inc : [0]=2 [1]=1 [2]=0
    list_inc : [0]=0 [1]=2 [2]=0
    list_inc : [0]=1 [1]=2 [2]=0
    list_inc : [0]=2 [1]=2 [2]=0
    list_inc : [0]=0 [1]=0 [2]=1
    list_inc : [0]=1 [1]=0 [2]=1
    list_inc : [0]=2 [1]=0 [2]=1
    list_inc : [0]=0 [1]=1 [2]=1
    list_inc : [0]=1 [1]=1 [2]=1
    list_inc : [0]=2 [1]=1 [2]=1
    list_inc : [0]=0 [1]=2 [2]=1
    list_inc : [0]=1 [1]=2 [2]=1
    list_inc : [0]=2 [1]=2 [2]=1
    A adapter a ton problème, a ta disposition pour toute question.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invitea125cf6e
    Salut merci beaucoup!
    Malheureusement mon niveau n'est pas très avancé et je ne comprend vraiment pas l'idée! J'essaierai de creuser demain.
    Peut tu détailler ce que tu fais? Je ne vois pas à quoi correspond la sortie.
    Si tu m'explique avec des mots ce que tu fais, j'essaierai d'écrire mon code en m'appuyant sur le tien.
    Merci encore.
    invitea125cf6e
    Pour être sur de parler de la même chose, voici le code que j'écris lorsque je connais à l'avance les variables et leurs nombre. Ici il y trois listes :
    i,j,k,l
    a,b,c,d
    ai,aj,bj,bk,ck,cl,dk,di
    Toutes les autres variables, cad celles commençant par 's' sont automatiquement générées en fonction des i,j,k,l ; ai,aj,bj,bk,ck,cl,dk,di
    for (int si=-1;si<=1;si+=2)
    for (int sj=-1;sj<=1;sj+=2)
    for (int sk=-1;sk<=1;sk+=2)
    for (int sl=-1;sl<=1;sl+=2)
    for (int sia=-1;sia<=1;sia+=2)
    for (int sid=-1;sid<=1;sid+=2)
    for (int sja=-1;sja<=1;sja+=2)
    for (int sjb=-1;sjb<=1;sjb+=2)
    for (int skb=-1;skb<=1;skb+=2)
    for (int skc=-1;skc<=1;skc+=2)
    for (int slc=-1;slc<=1;slc+=2)
    for (int sld=-1;sld<=1;sld+=2)
    correction+=wi(i,si)*wi(j,sj)* wi(k,sk)*wi(l,sl)*wa(a,sia,sja )*wa(b,sjb,skb)*wa(c,skc,slc)* wa(d,sld,sid)*delta(ai,si,sia) *delta(aj,sj,sja)*delta(bj,si, sjb)*delta(bk,sk,skb)*delta(ck ,sk,skc)*delta(cl,sl,slc)*delt a(dl,sl,sld)*delta(di,si,sid);
    doul11
    Ok pour la sortie si je transforme un peut c'est plus clair ? les list_inc[n] sont les variables, n=0 pour la variable i, n=1 pour j, ...
    i=0 j=0 k=0
    i=1 j=0 k=0
    i=2 j=0 k=0
    i=0 j=1 k=0
    i=1 j=1 k=0
    i=2 j=1 k=0
    i=0 j=2 k=0
    i=1 j=2 k=0
    i=2 j=2 k=0
    i=0 j=0 k=1
    i=1 j=0 k=1
    i=2 j=0 k=1
    i=0 j=1 k=1
    i=1 j=1 k=1
    i=2 j=1 k=1
    i=0 j=2 k=1
    i=1 j=2 k=1
    i=2 j=2 k=1
    Sinon pour le principe du compteur : on démarre avec tout a zéro et on incrémente le premier chiffre, quand celui-ci arrive au maximum on le remet a zéro et on incrémente le second, si le second est au maximum on le met a zéro et on incrémente le troisième et ainsi de suite jusqu’à ce que tout les chiffres soit a leur maximum alors le comptage est fini, c'est exactement ce que fait mon code, le résultat est le même qu'avec des boucles for imbriqués, mais ça fonctionne avec un nombre quelconque de variables.
    Code:
    			printf("%c=%i ",i+0x69,list_inc[i]);
    		printf("\n");
    		list_inc[0]++;
    cette partie incrémente le premier chiffre et affiche la progression des n variables
    Code:
    	n=0;
    			list_inc[n]=0;
    			n++;
    		list_inc[n]++;
    cette partie du code gère le débordement (un chiffre est a sa valeur maximale) de façon récursive pour les n variables, ça met a zéro, ça incrémente le suivant, test de débordement et fin.
    En fait là ou j'ai return(0) il faut le remplacer par la valeur de ta somme calculé a chaque étape avec la variation de la valeur des indices.
    Voilà ce que je peut dire de plus pour le moment, en espérant que ça t'aide et que j'ai bien compris ce que tu voulais faire.
    doul11
    Mince croisement de message ! Mais je pense que s'est bon :
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    En fait avec ce que me dis ton problème est plus simple car les variables sont binaires, une simple addition et des manipulations de bits suffisent (0 -> -1 ; 1 -> +1), combien de variables tu peut avoir au maximum ?
    invited1c1a33e
    Bonsoir, j'ai fait un peu d'analyse ascendante (cela revient à fabriquer des briques)
    Donc j'ai créé des classes pour pouvoir faire le calcul ici :
    Par contre je n'ai pas encore traité le problème des boucles (ce qui est le principe de l'analyse ascendante).
    Code:
    class CombiVar ;
    class Var
    private:
    	string nom ;
    	int valeur ;
    public:
    	Var(string n)
    		nom = n ;
    		valeur = 0 ;
    	void setValeur(int v)
    		valeur = v ;
    	int getValeur()
    		return valeur ;
    	string getNom()
    		return nom ;
    class PremiereVar : public Var
    public:
    	PremiereVar(const string& n) : Var(n)
    class DeuxiemeVar : public Var
    public:
    	CombiVar* combi1 ;
    	CombiVar* combi2 ;
    	DeuxiemeVar(string n) : Var(n)
    		combi1 = 0;
    		combi2 = 0 ;
    	void setCombiVars(CombiVar* c1, CombiVar* c2)
    		combi1 = c1 ;
    		combi2 = c2 ;
    class CombiVar : public Var
    public:
    	PremiereVar* premiere ;
    	DeuxiemeVar* deuxieme ;
    	CombiVar(PremiereVar* pv, DeuxiemeVar *dv) : Var(pv->getNom() + dv->getNom())
    		premiere = pv ;
    		deuxieme = dv ;
    class SVar : public Var
    public:
    	SVar(string n) : Var(n)
    class Compute
    public:
    	static const int sizePremiere = 4 ;
    	static const int sizeDeuxieme = 4 ;
    	static const int sizeCombi = 8 ;
    private:
    	PremiereVar* tabPremiere[sizePremiere] ;
    	DeuxiemeVar* tabDeuxieme[sizeDeuxieme] ;
    	CombiVar* tabCombi[sizeCombi] ;
    	SVar* tabS[sizePremiere + sizeCombi] ;
    	int correction;
    public:
    	Compute()
    	void init()
    		int n ;
    		tabPremiere[0] = new PremiereVar("i") ;
    		tabPremiere[1] = new PremiereVar("j") ;
    		tabPremiere[2] = new PremiereVar("k") ;
    		tabPremiere[3] = new PremiereVar("l") ;
    		tabDeuxieme[0] = new DeuxiemeVar("a") ;
    		tabDeuxieme[1] = new DeuxiemeVar("b") ;
    		tabDeuxieme[2] = new DeuxiemeVar("c") ;
    		tabDeuxieme[3] = new DeuxiemeVar("d") ;
    		tabCombi[0] = new CombiVar(tabPremiere[0], tabDeuxieme[0]) ; // ai
    		tabCombi[1] = new CombiVar(tabPremiere[1], tabDeuxieme[0]) ; // aj
    		tabDeuxieme[0]->setCombiVars(tabCombi[0], tabCombi[1]) ;
    		tabCombi[2] = new CombiVar(tabPremiere[1], tabDeuxieme[1]) ; // bj
    		tabCombi[3] = new CombiVar(tabPremiere[2], tabDeuxieme[1]) ; // bk
    		tabDeuxieme[1]->setCombiVars(tabCombi[2], tabCombi[3]) ;
    		tabCombi[4] = new CombiVar(tabPremiere[2], tabDeuxieme[2]) ; // ck
    		tabCombi[5] = new CombiVar(tabPremiere[3], tabDeuxieme[2]) ; // cl
    		tabDeuxieme[2]->setCombiVars(tabCombi[4], tabCombi[5]) ;
    		tabCombi[6] = new CombiVar(tabPremiere[2], tabDeuxieme[3]) ; // dk
    		tabCombi[7] = new CombiVar(tabPremiere[0], tabDeuxieme[3]) ; // di
    		tabDeuxieme[3]->setCombiVars(tabCombi[6], tabCombi[7]) ;
    		for (n=0; n<sizePremiere; n++)
    			tabS[n] = new SVar("s" + tabPremiere[n]->getNom()) ;
    		for (n=sizePremiere; n<(sizePremiere + sizeCombi); n++)
    			tabS[n] = new SVar("s" + tabCombi[n]->getNom()) ;
    		correction = 0 ;
    	int evalueWI(int ind)
    		cout << "wi(" << tabPremiere[ind]->getNom() << ", " << tabS[ind]->getNom() << ")" << endl ;
    		return 1;
    	int evalueWA(int ind)
    		cout << "wa(" << tabDeuxieme[ind]->getNom() << ", " <<  tabDeuxieme[ind]->combi1->getNom() << ", " << tabDeuxieme[ind]->combi2->getNom() << ")" << endl ;
    		return 1;
    	int evalueDelta(int ind)
    		cout << "delta(" << tabCombi[ind]->getNom() << ", s" << tabCombi[ind]->premiere->getNom() << ", s" << tabCombi[ind]->getNom() << ")" << endl ;
    		return 1;
    int main(array<System::String ^> ^args)
    	char fin ;
    	int n ;
    	Compute compute ;
    	compute.init() ;
    	for (n = 0; n<Compute::sizePremiere; n++)
    		compute.evalueWI(n) ;
    	for (n = 0; n<Compute::sizeDeuxieme; n++)
    		compute.evalueWA(n) ;
    	for (n = 0; n<Compute::sizeCombi; n++)
    		compute.evalueDelta(n) ;
    	cin >> fin ;
        return 0;
    Ce code me retourne les opérations nécessaires:
    Code:
    wi(i, si)
    wi(j, sj)
    wi(k, sk)
    wi(l, sl)
    wa(a, ia, ja)
    wa(b, jb, kb)
    wa(c, kc, lc)
    wa(d, kd, id)
    delta(ia, si, sia)
    delta(ja, sj, sja)
    delta(jb, sj, sjb)
    delta(kb, sk, skb)
    delta(kc, sk, skc)
    delta(lc, sl, slc)
    delta(kd, sk, skd)
    delta(id, si, sid)
    invited1c1a33e
    Bonjour, oui je pense qu'on peut enlever les boucles for imbriquées et les remplacer par une seule boucle si on remarque qu'elles correspondent à une incrémentation binaire.
    Au delà de 64 variables il faudrait coder ça sur plusieurs nombres mais c'est possible.
    doul11
    Une autre question pour être sur de comprendre :
    Citation Envoyé par Jeanthon Voir le message
    i,j,k,l
    a,b,c,d
    Les deux premières liste ont toujours de le même nombre de variables ?
    Dans la troisième il y doit y avoir une erreur de frappe c'est dl au lieu de dk
    Pour résoudre ce gendre de problème il ne faut plus penser en terme de variables indépendantes mais en index d'une liste de variables le longueur inconnue et répéter les actions pour n éléments des listes.
    Avec Zartan on devrais arriver a faire quelque chose
    invitea125cf6e
    Merci infiniment à vous deux
    J'ai fini par comprendre l'idée. Le compteur est une très bonne idée, ça donne un code pas trop long. Zartan désolé je n'ai pas compris ton code, même si le résultat est bon. Ce doit être trop avancé pour moi.
    J'ai donc repris l'idée du compteur, et chaque fois qu'un nouvel état est généré, on calcul la partie de la fonction associée à cet état. Tellement simple une fois le truc trouvé!
    Après les temps de calcul deviennent évidemment démentiels des que le nombre de variable grandit trop....
    Code PHP:
    #include "math.h"
    #include "vector"
    #include "iostream"
    using namespace std;
    void computeFunction(vector<int> &variableList)
    double result=0;
    double oneStateResult=1;
    int n=variableList.size();
    int n_max=n-1;
    vector<int> state(n,0); // Here I store my state, initialized at all 0
    int N=pow(2,n); // Total number of states
    int cursor=n_max-1;  // Trick I use to count all possible states. Maybe not the smartest one!!
        // print the first state and compute the part of the function related to this state
    for (int a=0;a<n;++a)
    cout<<state[a]<<" ";
    //oneStateResult*=w(variableList[a],state[a]);
    result+=oneStateResult;
    cout<<endl;
    // here I get all the possible states
    for (int q=1;q<=N/2;++q)
    state[n_max]=1;
    // print the current state and compute the part of the function related to this state
    cout<<endl;
    // Move the cross to the last 0
    for (int q=n_max;q>=0;--q)
                if (
    state[q]==0)
    cursor=q; break;
            if (
    q==N/2) break;
    // Flip the cursor and set all variables wich are right to the cursor to 0;
    state[cursor]=1;
            for (
    int h=cursor+1;h<n;++h) state[h]=0;
    cout<<endl;
    int main ()
    vector<int> variableList (4);
    computeFunction(variableList);
    Merci encore à tout les deux
    invited1c1a33e
    Bonjour, c'est moi qui n'ai pas compris la formule, alors j'ai reproduit l'exemple en séparant les wi(), les wa() et les delta(), d'où les 3 fonctions.
    Les classes de variables sont juste un artifice pour que je puisse afficher le nom de la variable et stocker sa valeur en même temps. C'est intéressant d'utiliser des classes pour pouvoir ajouter des membres quand on les met au point. Quitte à revenir aux int une fois que l'algorithme est trouvé.
    L'analyse ascendante permet de trouver la solution quand on ne comprend pas le problème
    invitea125cf6e
    Oui et oui
    invitea125cf6e
    Citation Envoyé par Zartan Voir le message
    A oui je vois, j'essaierai de m'en rappeler!
  1. Comment tracer cette fonction sur matlab ?
    Par invite4f80dcbf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/03/2011, 13h09
  2. Formuler mes voeux
    Par inviteacb8757c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/01/2011, 16h18
  3. Comment formuler une demande d'injections de G-H à un endocrinologue ?
    Par invite1b00a1f5 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 60
    Dernier message: 21/09/2010, 17h42
  4. comment nommer cette fonction
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2009, 20h00
  5. Comment dériver cette fonction ?
    Par inviteedb554ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/11/2008, 21h10
