Help pour débutante Scilab
    invite64963460
    Petite question surement facile... Je fais un programme pour la prépa (une sorte de mastermind) et en gros je sais pas vraiment dire le "ou". Je m'explique, je veux donner une meme instruction pour différents cas, et je suppose que faire copier coller 4x la meme instruction n'est pas très "élégant".
    Ca donne à peu près ca:
    if N==A
    disp('la première couleur est bonne')
    end
    if N==B
    disp('bonne couleur mais mal placée')
    end
    if N==C
    end
    if N==D
    end
    if N~=A & N~=B & N~=C & N~=D then
    disp('la couleur choisie n''est pas dans la combinaison')
    end
    Merci de votre aide
    invited1c1a33e
    Re : Help pour débutante Scilab
    Je ne connais pas Scilab mais d'après la doc : http://help.scilab.org/docs/5.4.0/fr_FR/if.html
    c'est
    if N == A
    elseif N == B
    elseif N == C
    elseif N == D
    else
    end
    invite10655e54
    Bonjour, jai un exercice et je ne comprend pas ou se situe le probleme dans la fonction !
    Votre aide me sera precieuse . Voici l'enonce et ma fonction .
    " Soit P un polynome, P=c0+c1x+c2x²+...+c4x^4, dont les coefficients inconnu.
    Étant donné des valeurs (y1,y2,...,yn)=(P(x1) + r1, P(x2) + r2,...,P(xn)+ rn),
    on veut calculer les coefficients de P, i.e. (c0,c1,c2,c3,c4).
    Écrire une fonction qui prend comme entrée les vecteurs x et y, et renvoie c=[c0,c1,c2,c3,c4].
    En utilisant les division a droite ou a gauche. "
    Ma reponse :
    function c=moindrecarre(x,y)
    n=size(x,2)
    for i=1:n;
    for j=0:4;
    A(i,j+1)=x(i)^j
    c=y/A'
    end
    end
    endfunction
    invite64963460
    Oui mais j'ai besoin de plusieurs if car si je met elseif il distinguera pas le cas "la couleur fait partie de la combinaison mais mal placée" et "la couleur n'est pas dans la combinaison"...
    Ce que je cherche c'est comment ecrire
    if N==B ou N==C ou N==D
    si jamais c'est possible.
    invited8c72a90
    je connais pas non plus scilab, mais en cherchant un peu dans la doc, en général on arrive à trouver des infos.
    peut être que l'une des page ci-dessous pourra aider:
    http://help.scilab.org/docs/5.3.0/en_US/boolean.html
    http://help.scilab.org/docs/5.3.0/en_US/or.html
    sinon une recherche google avec les mots-clés "scilab doc boolean operator" marche pas mal
    invited1c1a33e
    Citation Envoyé par tubulinebeta Voir le message
    Pourquoi donc ?
    if (N == B) | (N == C) | (N == D)
    On peut y arriver avec un select case également
    invite64963460
    Ok ca marche, c'est ce symbole que je cherchais en fait...
    Merci beaucoup
  1. [SCILAB] Récupération d'une variable d'un second fichier scilab
    Par invite032bc05b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/07/2012, 16h07
  2. Matériel pour débutante
    Par invitee6daaaa6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/09/2011, 15h36
  3. Quel télescope pour une débutante (10 ans)
    Par invite9f74d590 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/11/2008, 21h46
  4. conseils pour l'achat d'un télescope (débutante)
    Par invite4089e4ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/03/2007, 18h21
  5. aide pour débutante !
    Par inviteed522c05 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/03/2006, 21h10
