je veux commander ma carte son (ON/OFF) via un petit programme...
    invite6fd18a94
    salut,
    n'étant pas informaticien, et mes lointains souvenirs des cours sur l'ASM en électronique ne vont pas trop m'aider, et mes quelques notions de pascale aussi, que je me tourne vers vous chers spécialiste de la programmation...
    mon problème; une carte son (ALC 272 de realtek, dont j'ai déjà le datasheet) que je veux paramétrer/commander via win7 , de tel sorte qu'elle ne laisse sortir le son que par une seule sortie analogique (celle des JACK, le casque quoi!) , donc je veux disabler la sortie des HP...
    je sais pas comment, mais je suppose qu'on est obligé de passer par écrire un petit code...
    si y a une autre soluce plus simple (genre passer par l'invite de commande et taper le mot magique!) je serais prenant...
    merci.
    inviteb9f49292
    Re : je veux commander ma carte son (ON/OFF) via un petit programme...
    Si je calque se que je sais du son sous linux, je penses que tu ne regardes pas le problème par le bon bout... Oubli la datasheet de la carte son (aucun intérêt en dehors d'écrire le pilote pour ce périphérique). Il faut que tu t'intéresses plutôt au(x) couches audio de Windows 7, que tu pourrais certes "attaquer" avec le(s) langage(s) de programmation pour lesquels MICROSOFT fournit l'API système, mais l'intérêt de cette méthode se limite uniquement si tu veux tripatouiller l'audio dans ton propre programme. Les mêmes fonctionnalitées sont, je pense, accesibles par une / des commandes ou fonctionnalités de l'OS, en l'occurence le mixer audio.
    2 bémols à mon blahblah:
    - je réponds avec mon expérience du monde UNIX où toutes les fonctionnalités sont accessibles en "ligne de commande", et donc il est très facile de les assembler en un script que tu peux appeler à la main ou automatiquement (au démarrage, à date fixe, périodiquement...), je ne suis pas sûr de l'équivalent dans le monde windows.
    - si c'est pour palier à un dysfonctionnement du pilote (par exemple le son sort toujours sur les enceintes malgré la présence d'un casque), alors peut-être que oui, il va falloir te palucher la datasheet pour aller corriger le pilote de périphérique (si les sources de se dernier sont accessibles), mais là le boulot peut-être collossale car la programmation d'un pilote de périphérique peut-être compliqué (planton du pilote = planton du système, débuggage compliqué etc...)
    En résumé, je pense plutôt qu'il faut que tu t'intéresse au mixer audio de windows.
    JPL
    invite6fd18a94
    Citation Envoyé par lou_ibmix_xi Voir le message
    merci,
    1/ le mixeur de windaub ne me donne pas accès au volume des jack; y a que le "speacker" affiché....
    2/ vive UNIX!!!
    3/ autre soluce?
    JPL
    Citation Envoyé par senpuu-kyaku Voir le message
    merci,
    Sur ma tour quand j'ai le casque branché sur la prise spécifique j'ai le choix entre les HP et le casque pour le réglage du volume.
    invite6fd18a94
    c'est parseque ton contact de "présence de casque" intégré au port du jack b'est pas abimé, car ce contact génere l'info "présence" au chip, et donc à windows.
    mais moi mon contact est abimé,et il est tt le temp en psition ouvert, donc...
    invite1c6b0acc
    alors tu ferais peut-être mieux de réparer le contact ou de le remplacer par un interrupteur manuel. Ça doit être assez facile (en tout cas plus que de récrire le pilote de ta carte son ...).
  1. Je veux un programme en C++ pour calculer l'opération suivante
    Par invite7f7ee5d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 18h06
  2. utiliser la carte son dans un programme
    Par invite0324077b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/04/2009, 14h48
  3. Avez vous des plans pour fabriquer un petit ampli pour carte son ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 21h09
  4. petit programme de base pour commander un servomoteur..ou est l'erreur !?
    Par invitee3b1bf3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 23h34
  5. Commander Débitmètre via carte électronique
    Par invite46fcc3c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 22h47
