Listing des dossiers command tree
    invite5820f017
    Question Listing des dossiers command tree
    J'ai vu sur beaucoup de forums des posts permettant de créer une liste des fichiers contenus dans un répertoire.
    J'ai suivi la solution la plus souvent proposée et qui consiste à créer un fichier .bat (placé dans /windows) et contenant le code :
    Code:
     tree /f /a >C:\Liste.txt
    , de modifier le registre en créant une "option" supplémentaire dans \Folder\shell
    ce qui donne \Folder\shell\Liste\command
    avec la clé associée au fichier .bat
    Cependant lorsque je clic droit et "active" la Liste, le fichier .txt se créé bien mais le listing ne se limite pas au dossier sur lequel j'ai cliqué mais démarre de son dossier parent. :/
    Ce qui fait que je me retrouve avec bien plus d'informations que voulu.
    Je ne comprends pas pourquoi...
    J'ai essayé de trouver les paramètres de la fonction tree mais les pages trouvées n'indiquaient que les "/f" et "/a" déjà présents.
    Quelqu'un aurait une petite idée?
    Merci par avance,
    invite895675d5
    Re : Listing des dossiers command tree
    C'est normal, tree fonctionne sur le répertoire courant. Quand tu fais le clique droit tu ne change pas de répertoire.
    A vérifier : peut-être Windows passe-t-il automatiquement le nom du répertoire sur lequel tu as fait ton clique droit à ton fichier .bat. Essaye avec quelque chose du genre :
    Code:
    tree %1 /f /a >C:\Liste.txt
    invite5820f017
    Salut!
    Merci pour ta réponse.
    Malheureusement cela ne change rien :/
    Quel est la signification du %1?
    Dois-je changer de registre peut-être?
    merci encore
    inviteec2f08ae
    Lightbulb Re : Listing des dossiers command tree
    Bonjour à toi different,
    C'est naturel que tu es l'arborescence, ça sert à ça la commande tree.
    La commande "dir" est plus adaptée.
    Par exemple
    Code:
    Dir  >C:\Liste.txt
    Il va te créer une liste des répertoires (ou dossiers) ainsi que des fichiers dans le fichier Liste.txt.
    Tu ne peux pas des dossiers ? Très bien:
    Code:
    Dir /A-D >C:\Liste.txt
    Trié par nom sans les noms de dossier ?
    Code:
    dir /A-D /B /ON > Liste.txt
    Pour répondre à ta question, le %1 prend le paramètre que tu indiques en ligne de commande: Imagine que tu fasses NomDeBAT *.PDF, il va te générer la commande:
    Code:
    tree *.PDF /f /a >C:\Liste.txt
    Cyrille
    invite5820f017
    Merci beaucoup pour ces supers explications!
  1. Outil Rep-Listing : comment l'utiliser pour faire des jaquettes CD/DVD ?
    Par invitee1c0938b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/09/2014, 09h31
  2. Listing des formations secourisme
    Par invitec0091d34 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 11/06/2007, 21h15
  3. Listing des apn
    Par invite9a8c8cd0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/05/2007, 09h27
