Commande mpirun
Commande mpirun
    invited06e50ef
    Commande mpirun
    Salut à tous,
    En ce moment je dispose d'une machine 10 processeurs sur laquelle je fais tourner des simulations de problèmes physiques dans le cadre d'un stage.
    J'aimerais utiliser la commande 'mpirun' mais je ne suis pas sûr de m'y prendre correctement.
    Je rentre la ligne de code suivante :
    > mpirun -np 5 ./pluto
    si je veux travailler sur 5 processeurs et que mon exécutable s'appelle pluto.
    Là la simu se lance correctement mais le truc c'est que ce n'est pas plus rapide qu'avec la simple commande ./pluto que j'utilisais jusque là. Ce qu'il se passe sur le terminal c'est que je vois se répéter 5 fois la même step de calcul...
    Qu'en pensez-vous ?
    Je vous remercie par avance de m'éclairer sur le sujet,
    Quentin
    mAx6010
    Re : Commande mpirun
    je vais peut etre pas t'aider, car j ignore comment fonctionne mpirun exactement.
    Je peux juste te dire comment je fais tourner un calcul sur 26 proc
    >mpirun --hostfile machines -np 26 simpleFoam -parallel
    avec simpleFoam la commande pour lancer mon solver, et machines le fichier indiquant sur quelles ip se trouvent les coeurs/proc a utiliser
    Dans mon cas mon j'ai partitionne mon maillage en 26 sous-domaine pour lancer le calcul en parallel (d'ou le "-parallel")
    invited06e50ef
    Merci pour ta réponse.
    Quand j'essaye ce que tu me donnes, mon terminal me renvoie qu'il ne connaît pas la commande " -parallel "...
    mAx6010
    oui donc -parallel doit etre un argument propre au solveur.
    Désolé
  1. Commande Machine à commande numérique CNC
    Par invitea0b83c09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 11h09
  2. fonctionnement de la commande d'un hélicoptère radio-commande
    Par invite65a2d9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2012, 14h21
  3. [Onduleur] Commande décalée VS Commande symétrique
    Par invite6656c8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 12h49
  4. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h01
  5. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
