Problème de spline cubique linéaire
    invite1390086e
    Dans l’algorithme qui suit (en C#) je calcule une spline cubique afin de déterminer la position d'un objet au cours du temps en fonction de 4 vecteurs. Ces vecteurs sont calculés sur un serveur qui envoi le résultat au client.
    Tout fonctionne a merveille sauf quand l'objet se déplace sur une ligne. Dans ce cas là le serveur n'envoi plus les nouvelles positions puisse que le chemin est une droite a vitesse constante. Mais du coup l'objet ralentit.
    Code PHP:
    // List of vectors used to calculate curve
    private List<Vector3> m_Positions = new List<Vector3>() { Vector3.zero, Vector3.zero, Vector3.zero };
        public List<
    Vector3> Positions
    get
                return
    m_Positions;
    set
    m_Positions = value;
    // Times when a new vector is received. Each one is the time for the above corresponding vector.
    private List<float> m_LocalTime = new List<float>() { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f };
        public List<
    float> LocalTime
    get
                return
    m_LocalTime;
    set
    m_LocalTime = value;
    // Curve constants
    float[,] P = new float[3,4]{
    0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f }, // X
    { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f }, // Y
    { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f }  // Z
    // Calculating new curve constants every times a new position is recieved
    public void SetPolynomial(Vector3 v0, Vector3 v1, Vector3 v2, Vector3 v3)
             for (
    int i = 0; i < 3; i++)
    P[i, 0] = v3[i] - 3.0f * v2[i] + 3.0f * v1[i] - v0[i]; // a
    P[i, 1] = 3.0f * v2[i] - 6.0f * v1[i] + 3.0f * v0[i]; // b
    P[i, 2] = 3.0f * v1[i] - 3.0f * v0[i]; // c
    P[i, 3] = v0[i]; // d
    // get one position's float (x, y or z)
    private float GetPosition(float time, int axis)
            return
    P[axis, 0] * Mathf.Pow(time, 3)
    P[axis, 1] * Mathf.Pow(time, 2)
    P[axis, 2] * time
    + P[axis, 3];
    // get position vector
    public Vector3 GetPosition(float delaTime)
    Vector3 position = new Vector3();
    position.x = GetPosition(delaTime, 0);
    position.y = GetPosition(delaTime, 1);
    position.z = GetPosition(delaTime, 2);
            return
    position;
    // get position vector with time set to current delta time from first vector
    public Vector3 GetPosition()
    float delaTime = Time.time - LocalTime[0];
            return
    GetPosition(delaTime);
    // add a new position and recalculate the spline
    public void Add(Vector3 position)
    float
                time
    = Time.time,
    deltaTime = time - LocalTime[1];
    SetPolynomial(Positions[0], Positions[1], Positions[2], position);
    Positions.RemoveAt(0);
    Positions.Add(position);
    LocalTime.RemoveAt(0);
    LocalTime.Add(time);
            return;
    // Apply position in Update
    transform.localPosition = Path.GetPosition();
    Code PHP:
    // Server update. Only send updates when velocity changes
    public void FixedUpdate()
            if (
    uLink.Network.isServer)
    LastUpdate++;
                if (
    LastUpdate >= Path.UpdateRate) // don't send all the time, save bandwidth
    // Only send required data
    bool
                        accelerate
    = rigidbody.velocity != CurrentSpeed,
    rotate = rigidbody.angularVelocity != AngularVelocity;
                    if (
    accelerate && rotate)
    NetworkView.RPC("ServerSendPhysics", uLink.RPCMode.Others, transform.localPosition, transform.localRotation);
                    else if (
    accelerate)
    NetworkView.RPC("ServerSendPosition", uLink.RPCMode.Others, transform.localPosition);
                    else if (
    rotate)
                        if (
    Pawn.Controller.PlayerInput.MouseDelta != Vector2.zero)
    NetworkView.RPC("ServerSendRotation", uLink.RPCMode.Others, transform.localRotation);
                        else
    NetworkView.RPC("ServerStopRotation", uLink.RPCMode.Others, transform.localRotation);
    LastUpdate = 0;
    CurrentSpeed = rigidbody.velocity;
    AngularVelocity = rigidbody.angularVelocity;
    Dlzlogic
    Re : Problème de spline cubique linéaire
    C'est le code, pas l'algorithme, que vous avez envoyé.
    C'est la première fois que je vois du C#, c'est assez inattendu.
    Si j'ai bien compris, si seul un de vecteurs correspondant au déplacement n'est pas nul, alors, le résultat n'est pas celui que l'on attend.
    J'avoue que je n'ai pas lu votre code, mais je me demande si ce phénomène n'est pas dû à une comparaison à 0.0.
    Il faut se rappeler que la comparaison de deux réels avec "==" ou "!=" est à éviter à tout prix. il faut faire une comparaison avec une valeur très petite.
    invite1390086e
    Ce que je ne comprend pas avec ces spline cubiques c'est que si j'avance d'un mètre en une seconde j'avance de moins d'un demi mètre en une demi seconde.
    invite1390086e
    J'ai compris. En fait ma courbe est une courbe 100% spatiale. Peu importe que deux position soient reçues a 1 seconde ou 1 minute d’intervalle, la courbe reste la même.
    Dlzlogic
    Si vous voulez que j'essaye de vous aider, il faut me donner un peu plus de détails.
    Sauf erreur, une spline est une ligne représentative d'une fonction, du 3è degré dans votre cas, qui satisfait la position de 4 points dans votre cas.
    Or vous parlez de vitesse, donc de distance entre 2 positions successives. Est-ce une distance "la plus courte" ou suivant la courbe ?
    Manifestement vous travaillez en trois dimensions, ça complique un peu plus les choses.
  1. Interpolation Polynomiale et spline quadratique
    Par invite814275d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2013, 10h48
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/11/2012, 14h25
  3. Matlab : spline
    Par invite7f58f807 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 31/01/2011, 01h16
  4. Interpolation de valeurs expérimentales (spline?)
    Par inviteb54da63f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2010, 11h36
  5. Spline
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2008, 14h28
