[MatLab] Résolution d'équations différentielles et autres problèmes
    invitede4c85a1
    Je suis plus que débutant en Matlab, et à vrai dire j'ai toujours été allergique à ce genre de logiciels (Matlab, Maple, etc...)
    J'ai récemment du m'initier à LabView et ça ne m'a posé de soucis par contre, même si le but final diffère.
    En tous cas, je suis à la recherche d'une aide pour comprendre certains programmes. J'ai essayé de comprendre leur but et comment ils fonctionnaient mais je suis complétement paumé. Je ne peux pas utiliser MatLab chez moi, n'ayant déjà pas la Symbolic ToolBox.
    Mon but est de réussir à résoudre ces problèmes.
    #### liens supprimés
    J'ai mis en pièces jointes les différents programmes à ma disposition.
    Pour le problème 1, faut-il utiliser les itérations newtoniennes et pour le problème 2 le programme Euler ?
    Merci d'avance.
    Itérations de Newton : #### liens supprimés
    Gauss : #### liens supprimés
    Methode des moindres carrés Symbolic : #### liens supprimés
    Euler : #### liens supprimés
    Méthode des moindres carrés Numerical : #### liens supprimés
    Dernière modification par JPL ; 29/06/2014 à 16h36.
    Jack
    Re : [MatLab] Résolution d'équations différentielles et autres problèmes
    tu as essayé avec octave, le clone de matlab?
    invitede4c85a1
    J'ai essayé d'installer Octave mais je n'arrive pas à le lancer.
    Je ne peux juste pas utiliser les variables symboliques sous Matlab.
    J'ai réussi le a) de mon exercice 1 grâce à la méthode du pivot de Gauss.
    Mais comment faire pour le b) vu la présence des puissances ?
    J'aimerais bien une petite indication pour l'exercice 2 également, merci.
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes et les codes doivent être postés dans le corps des messages en utilisant la balise Code (# dan la barre d'outils du mode avancé). Merci.
    invitede4c85a1
    EULER
    Code:
    %  Pondilium equation x - angle, x=0 - minimum of potential energy
    %  d^2(x)/ dt^2 + w0^2 * sin(x) = 0
    %  [ dx/dt = y; dy/dt = - sin(x) ] y - angular speed
    %  dq/dt = f(q); q = [ x; y ]  f(q) = [y; -sin(x)]
    f = @(q) [ q(2); -sin(q(1)) ];  % function to integrate,
                                    % it could also be a function of t
    % first experiment, small step - the both OK
    %q0 = [0; 1.5];  % initial point: oscilations
                     % min of potential energy, max of kinetical energy
    %dt = 0.001; % timestep
    %steps = 10000; % number of iterations
    % second experiment, small step - the both OK
    q0 = [0; 3];  % initial point: pondilium is turning...
    % third experiment - Euler divergies after one turn
    % q0 = [0; 1.5];  % initial point
    % dt = 0.2; % timestep
    % steps = 100; % number of iterations
    % forth experiment - Both diverges
    % dt = 1; % timestep
    % steps = 20; % number of iterations
    % simple Euler method
    q_sEuler = NaN(size(q0,1), steps);
    q_sEuler(:,1)=q0;
    for i=1:steps-1
      q_sEuler(:,i+1) =  q_sEuler(:,i) + f(q_sEuler(:,i))*dt;
    end;
    plot(q_sEuler(1,:), q_sEuler(2,:), 'b');
    hold on;
    % modified Euler method
    q_mEuler = NaN(size(q0,1), steps);
    q_mEuler(:,1)=q0;
    for i=1:steps-1
      t_i_plus05 = (i-1) * dt + 1/2 * dt;
      q_i_plus05 = q_mEuler(:,i) + 1/2 * f(q_mEuler(:,i))*dt;
      f_i_plus05 = f(q_i_plus05);
      q_mEuler(:,i+1) =  q_mEuler(:,i) + f_i_plus05*dt;
    end;
    plot(q_mEuler(1,:), q_mEuler(2,:), 'r');
    LSF Numerical
    Code:
    me=5.485799E-4;
    Z=[1;1;1;2;2;3;3;4;5;5;6;6;7;7;8;8;8;13;15;19;19;21;22;27;35;39;45;55;57;65;69;70;73;79;83;92;94];
    np=[1;2;3;3;4;6;7;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;27;31;39;41;45;48;59;79;89;103;133;139;159;169;171;181;197;209;238;238];
    m=[1.007825;2.01410;3.01605;3.01603;4.00260;6.01512;7.01600;9.01218;10.0129;11.093;12.000;13.00335;14.00307;15.00011;15.99491;16.99913;17.99917;26.9815;30.97376;38.9637;40.9618;44.95591;47.94795;58.93320;78.9183;88.90586;102.90550;132.90543;138.90636;158.92535;168.93423;170.9363;180.94801;196.96656;208.98039;238.05079;238.04956];
    Meffexp=(m-me*Z)./np;
    % ./ est l'opérateur de division vectorielle
    % fitting function f(Z)=a+b*Z+c*Z^2+d/(Z^Kval) , Kval=0.5
    N=size(Z,1);
    y=zeros(4,1);
    for i=1:N
        y(1)=y(1)+2*Meffexp(i);
        y(2)=y(2)+2*Meffexp(i)*Z(i);
        y(3)=y(3)+2*Meffexp(i)*(Z(i))^2;
        y(4)=y(4)+2*Meffexp(i)*(Z(i))^(-0.5);
    end;
    A=zeros(4,4);
    for i=1:N;
        A(1,1)=A(1,1)+2;
        A(1,2)=A(1,2)+2*Z(i);
        A(1,3)=A(1,3)+2*(Z(i))^2;
        A(1,4)=A(1,4)+2*(Z(i))^(-0.5);
        A(2,1)=A(2,1)+2*Z(i);
        A(2,2)=A(2,2)+2*Z(i)^2;
        A(2,3)=A(2,3)+2*(Z(i))^3;
        A(2,4)=A(2,4)+2*(Z(i))^(0.5);
        A(3,1)=A(3,1)+2*(Z(i))^2;
        A(3,2)=A(3,2)+2*(Z(i))^3;
        A(3,3)=A(3,3)+2*(Z(i))^(4);
        A(3,4)=A(3,4)+2*(Z(i))^(1.5);
        A(4,1)=A(4,1)+2*(Z(i))^(-0.5);
        A(4,2)=A(4,2)+2*(Z(i))^(0.5);
        A(4,3)=A(4,3)+2*(Z(i))^(1.5);
        A(4,4)=A(4,4)+2*(Z(i))^(-1);
    end
    abcd=mygausspivot(A,y);
    Mefffit=abcd(1)+abcd(2)*Z+abcd(3)*(Z.*Z)+abcd(4)./sqrt(Z);
    plot_handle = plot(Z, Meffexp,' ob', Z, Mefffit,'-r');
    set(plot_handle(1),'DisplayName','Experiment data');
    set(plot_handle(2),'DisplayName','Fitting data');
    legend('show');
    xlabel('Charge');
    ylabel('Effective Mass');
    title('Effectve mass and nuclear stability')
    disp('Mean square deviation:')
    disp(sqrt( (Meffexp-Mefffit)' * (Meffexp-Mefffit) )/size(Z,1));
    LSF SYMBOLIC
    Code:
    me=5.485799E-4; % mass of electron in atomic mass units
    % elements data
    Meffexp=(m-me*Z)./np;  % effective mass calculation
    %Meff = @(Z, n, m) (m-me*Z)/n;      % online effective mass function
    Kval = 0.1; % fix Kval parameter
    syms a b c d;
    Feff = @(Z) a+b*Z+c*Z^2+d/Z^Kval;   % online fiting function
    %syms S(a, b, c, d);    % define S as a function of a,b,c,d - MATLAB >= 2011
    syms S; % MATLAB 2010
    S = 0;
    for i=1:size(Z,1)
        S = S + (Feff(Z(i))-Meffexp(i))^2;
    end;
    S = simplify(vpa(S));  % vpa calcuates the fractions, powers, etc...
    %dS = gradient(S);      % dS is a set of 4 functions  MATLAB >= 2011
    dS = [diff(S, a); diff(S, b); diff(S, c); diff(S, d)]; % MATLAB 2010
    ss = solve(dS);        % find the solution dS==0, the same thing that :
                           % ss = solve(dS(1)==0, dS(2)==0,  dS(3)==0,  dS(4)==0, a, b, c, d )
    disp('Retrieved parameters:' );
    disp([ss.a ss.b ss.c ss.d]); % print out the parameters
    Mefffit = ss.a + ss.b*Z + ss.c*(Z.*Z)+ ss.d ./ sqrt(Z);
    legend('show');
    xlabel('Charge');
    disp(double(sqrt(subs(S, symvar(S), [ss.a ss.b ss.c ss.d]) )/size(Z,1)));
    GAUSS
    Code:
    function X=mygauss(A,b)
        n=size(A,1);
        X = NaN(n,1);
        % Matrix triangualisation
        for i=1:n
            p=A(i,i); % pivoting element
            for k=i:n
                A(i,k)=A(i,k)/p;
            end
            b(i)=b(i)/p;
            for j=i+1:n
                r=A(j,i);
                for k=i:n
                    A(j,k)=A(j,k)-A(i,k)*r;
                end
                b(j)=b(j)-b(i)*r;
            end
        end
        % X calculation - triangular matrix to unit matrix
        for i=n-1:-1:1
            for k=i+1:n
                b(i)=b(i)-b(k)*A(i,k);
            end
        end
        X=b;
    end
    NEWTONIAN ITERATIONS
    Code:
    % Resolution of non-liniar system of equations
    % by the newtonean iterations
    clear;
    % First example +
    syms x1 x2;    		% define two symbolic variables x1 and x2.
    xi = [x1; x2];         % vector of variables
    syms f(x1, x2)  	% define the simbolic fonction. Works on MATLAB >= 2011
    syms f; 		% OK for MATLAB <= 2010
    f = [x1^3-3*x1*x2^2-1; 3*x1^2*x2-x2^3 ]; % function f: R2 -> R2
    %f = [x1+x2-2; x1-x2] % other examples
    %f = [x1^2+x2^2-8;x1^2-x2^2]
    xi0 = [-0.5; 0.5];      % initial point first solution
    %xi0 = [-0.5; -0.5];      % initial point second solution
    %xi0 = [0.6; -0.01];      % initial point theard solution
    % Second and theard examples
    %syms x1 x2 x3;    	 % define a symbolic variables.
    %xi = [x1; x2; x3];      % variables
    %f=[x1^2+x2^2+x3^2-12; x1+x2-4; x1+x3-4];
    %%f=[x1^2+x2^2+x3^2-48;x1+x2-8;4*x1+4*x2-20] % error in J invertion as second and theurd equations are incompartable
    %xi0 = [-0.5; 0.5; 0.5]; % initial point
    % % Forth example
    % syms xi;
    % f = xi^3-2*xi+2;
    % xi0 = 0;              % infinite loop for this initial value
    J=jacobian(f);          % Jacobi matrix of f
    % iJ = inv(J);            % inverse Jacobian matrix
    % df = iJ * f;            % correction vector f(x)/f’(x)
    df = J\f;               % better implementation that two previouse lines
    f0 = subs(f, xi, xi0);  % function value at initial point
    nf0 = norm(f0, 2);
    tau = 10^-2;            % relative tolerance of solution improvement
    eps = 10^-2;            % xi - x(i-1) tolerance
    imax = 32;              % maximum number of iterations
    disp('i                  xi                 norm(xi-x(i-1))                f(xi)                     norm(f(xi)) ');
    disp( ['0            [',  num2str(xi0'), ']              none            [', num2str(f0'), ']       ', num2str(nf0) ]);
    for i=1:imax
      xi1 = xi0 - subs(df, xi, xi0);  % x1 = x0 - J^(-1)*f
      f1 = subs(f, xi, xi1);
      nf1 = norm(f1, 2);
      disp( [ num2str(i), '           [',  num2str(xi1'), ']           ', num2str(norm(xi0-xi1)),'           [', ...
          num2str(f1'), ']       ', num2str(nf1) ]);
      if (nf1==0) || ( abs(nf0/nf1-1) < tau ) % exit loop if norm(f) does not become smaller //// signification de ||  :  "ou"
          disp('Exit by tau or by zero norm...');
          break;
      end;
      if norm(xi0-xi1)<eps
          disp('Exit by eps...');
          break;
      end
      xi0=xi1;
      nf0=nf1;
    end;
    invitede4c85a1
    Je pense avoir réussi l'exercice 2 en partie.
    J'ai utilisé une solution commune de l'équation différentielle, que je devrais normalement obtenir à partir d'un programme Matlab.
    a) L'énergie potentielle est maximale si la hauteur est maximale, soit en x = -1m.
    b) L'énergie cinétique est maximale si l'énergie potentielle est minimale, soit en x = 1m.
    J'ai mis en pièce jointe le schéma permettant de comprendre et la figure de mouvement en phase (x,dx/dt).
    Quel valeur de pas dois-je choisir pour le temps pour avoir une petite erreur sans pour autant trop en demander à Matlab ?
  1. Résolution d'équations différentielles
    Par invitefa13c73e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2011, 14h40
  2. MATLAB: Resolution d'équations differentielles spéciales
    Par invite184d842f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2011, 13h57
  3. résolution d'équations différentielles en électronique
    Par inviteb1b35b93 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 25/12/2010, 09h50
  4. résolution d'équations différentielles sous matlab
    Par invitec768813d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2009, 20h22
  5. Résolution d'équations différentielles
    Par invitef2a158f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2007, 12h59
