conditionner l'exécution de l'application suivant Le Système d'ex !
    invite0cdf2164
    Question conditionner l'exécution de l'application suivant Le Système d'ex !
    Je suis entrain de travailler sur un projet pour mettre en place système de loggers sur une application JEE, alors le problème c'est que l'exécution des instructions ajoutés dépend du systéme d’exploitation sur lequel l'application va être exécuter !
    donc le problème c'est que je ne sais pas comment je dois faire pour mettre une condition ou configuration ou ... pour conditionner l'exécution de l'application suivant le système d'exploitation sous lequel elle va être exécuter !
    par exemple si c'est Windows : voila le traitement qu'il faut faire et si c'est l'unix voila l'autre traitement qu'il faut faire ?
    Alors j'attendrais vous suggestions et vous aides !
    Merci d'avance.
    invitef35ebd48
    Re : conditionner l'exécution de l'application suivant Le Système d'ex !
    Si JEE est bien Java Entreprise Edition
    Code:
    System.getProperty("os.name")
    Te permet d'avoir le nom de l'os
    invite0cdf2164
    Thumbs up Re : conditionner l'exécution de l'application suivant Le Système d'ex !
    Merci ca marche très bien
  1. Exécution d'application sur serveur dédié
    Par invitea0febe21 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/12/2013, 21h34
  2. Conditionner l'air
    Par invitedbd78a20 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2013, 14h26
  3. Fonction à plusieurs variables, intégration suivant une, dérivation suivant l'autre.
    Par invite148758bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2011, 14h30
  4. Ressoudre et discuter le systeme suivant, dans lequel a est parametre réel
    Par inviteb25dd36a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/08/2010, 21h29
  5. Problème exécution de l'application java
    Par invite71539000 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2010, 13h14
