Matlab-produit de termes dans une somme
    invite51e2cecd
    je bloque sur quelque chose de tout bête, mais je n'arrive vraiment pas à comprendre d'où vient le problème.
    Voilà la somme que j'essaie de faire :
    for i=1:M
    k=1:i-1;
    S(i,1)=sum(e.^k*K(i-k,1)*(1-J(i-k)));
    end
    K et J sont des vecteurs colonnes de dimension (M,1) et e est un paramètre. Lorsque je n'ai pas le terme (1-J(i-k)) dans ma somme, c'est-à-dire :
    for i=1:M
    k=1:i-1;
    S(i,1)=sum(e.^k*K(i-k,1));
    end
    tout fonctionne correctement, je retrouve les mêmes valeurs que celles que je trouve à la main sur les premiers termes.
    Par contre, dès que je multiplie dans ma somme par (1-J(i-k)), je ne retrouve plus les mêmes résultats qu'à la main. J'ai essayé d'utiliser l'opérateur .* à la place de l'opérateur * mais rien n'y fait.
    J prend uniquement la valeur 0 ou 1. Ses premières lignes sont égales à 0, donc logiquement pour les premiers termes de la somme, je devrais retrouver la même chose pour la somme avec le terme (1-J(i-k)) et pour la somme sans ce terme, mais ce n'est pas le cas.
    Voyez-vous d'où vient le problème ?
    Merci beaucoup par avance !!
    inviteb21379d3
    Re : Matlab-produit de termes dans une somme
    Vous avez fait de la multiplication de la matrice dans le correct ordre?
    Je veux dire, l'ordre du premier multiplicateur et le second interfèrent avec le résultat.
    invite51e2cecd
    Merci pour votre réponse.
    Je ne suis pas sûre de voir le problème : je ne multiplie pas deux matrices mais deux termes d'une matrice en fait, qui sont deux nombres. Est-ce que l'ordre importe dans ce cas ?
    Merci !
    inviteb21379d3
    Citation Envoyé par pa24 Voir le message
    Je ai parlé de ces termes ci-dessus...
    invite51e2cecd
    Il y a donc une différence entre :
    for i=1:M
    k=1:i-1;
    S(i,1)=sum(e.^k*K(i-k,1)*(1-J(i-k,1)));
    end
    et
    for i=1:M
    k=1:i-1;
    S(i,1)=sum(e.^k*(1-J(i-k,1))*K(i-k,1)));
    end
    inviteb21379d3
    Certes oui, c'est une multiplication matricielle.
    En outre, l'opérateur de multiplication correcte est le précédé par "." comme vous meme l'avez mentionné ci-dessus.
    invite51e2cecd
    En fait je pensais que ce n'était pas une multiplication matricielle, car je ne calcule pas K * (1-J) mais K(i-k,1)*(1-J(i-k,1)) donc je multiplie une case d'une matrice avec une case d'une autre matrice, il me semblait donc que c'était plutôt un produit de nombres ?
    En tous les cas, j'ai bien calculé les deux dans le même ordre et j'ai aussi essayé avec .*, donc ce n'est pas de cela que vient le problème
    inviteb21379d3
    Autant je comprends (et je peux me tromper), même si le résultat est dans une dimension scalaire, le fait pour les opérandes sont dans un format de matrice cést le que détermine l'opérateur d'être employé.
    Par ailleurs, il peut y avoir un cas en particulier où l'ordre de multiplication ne comptent pas, comme une symétrie ou quelque chose de semblable. Voulez-vous présenter ici le code complet, avec les valeurs des variables?
    invite51e2cecd
    Voilà :
    J=zeros(600,1);
    J(500)=1;
    donc toutes les lignes de J sont des zéros, sauf la 500 i-ème
    K est un vecteur colonne de 600 lignes également, qui comprend uniquement des valeurs réelles
    invite1c6b0acc
    Je ne connais pas Mathlab, mais si "K et J sont des vecteurs colonnes de dimension (M,1)", c'est curieux d'écrire J(i-k) et K(i-k,1).
    Pourquoi J n'a qu'un seul indice alors que K en a deux ?
    Comme ils sont déclarés de la même façon, je me serais attendu à ce qu'on les utilise de la même façon ...
    invite51e2cecd
    K(i-k,1) désigne le terme du vecteur colonne K qui est situé à la ligne i-k.
    En effet, je pourrais aussi écrire J(i-k,1) au lieu de J(i-k), mais comme J est un vecteur colonne, ça revient au même, ça désigne forcément le terme de la première colonne.
    Paraboloide_Hyperbolique
    for i=1:M
    k=1:i-1;
    end
    Pourquoi utilisez-vous la fonction "sum" sur un scalaire ? Celle-ci est sans effet dans ce cas.
    Vous vouliez peut-être faire quelque chose du genre S(i) = S(i) + ... au moyen de la fonction "sum" ?
    Peut-être d'une mauvaise utilisation de la fonction "sum" ?
    invite51e2cecd
    Pourtant j'avais calculé à la main les premiers termes et ça donnait la même chose.
    Voilà ce que je veux faire :
    for i=1:M
    k=1:i-1;
    S(i,1)=e^1*K(i-1,1)*(1-J(i-1,1)) + e^2*K(i-2,1)*(1-J(i-2,1)) + … + e^(i-1)*K(1)*(1-J(1))
    end
    Que puis-je utiliser à la place de la fonction "sum" ?
    Merci !!
    inviteb21379d3
    Vous pouvez utiliser le command loop for...end pour generer le même resultat, par conséquent, il ne est pas nécessaire effectuer cette somme de nombreux termes de façon explicite.
    invite51e2cecd
    Merci, mais je ne vois pas comment faire. J'ai déjà une boucle for… end ici, mais il faut bien que j'indique à un moment ou un autre que je veux sommer les différents termes.
    Pourriez-vous m'indiquer quel code vous avez en tête ?
    Merci beaucoup !
    inviteb21379d3
    De ce que je comprends, il suffirait de supprimer le mot sum dans l'expression ci-dessus.
    Il serait quelque chose comme:
    Code:
    S(i,1)=(e.^k*K(i-k,1)*(1-J(i-k)));
    invite51e2cecd
    j'ai essayé votre code mais cela me renvoie le message d'erreur suivant :
    '??? Subscripted assignment dimension mismatch.'
    Le message n'apparaît plus et la somme semble fonctionner correctement lorsque j'enlève le (1-J(i-k)).
    Par ailleurs, je ne comprends pas très bien ce qui indique dans le code que Matlab doit effectuer une somme ?
    Ainsi, je veux aussi calculer la somme pour k=1:i-1 de e^k et quand j'utilise votre code :
    for i=1:M
    k=1:i-1
    V(i)=(e^k)
    end
    '??? Improper assignment with rectangular empty matrix.'
    je vois bien que le problème est que mon terme de droite n'est pas exprimé en fonction de i, mais en même temps k dépend de i...
    Merci encore pour votre aide !
  1. Matlab, somme de termes
    Par invite51e2cecd dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/04/2015, 09h03
  2. Somme de termes précédents sur Matlab
    Dernier message: 03/12/2014, 08h18
  3. Equation du second degré dans R: somme et produit des racines
    Par invite3f95ae44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2011, 21h15
  4. Théorème d'intégration termes à termes de la fonction somme d'une série de fonctions
    Par invited7e4cd6b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 20h13
  5. Somme de termes
    Par invitedcbe4be7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2005, 20h03
