Algorithme de la racine carrée en binaire implémentée
    invite457e1a8a
    Red face Algorithme de la racine carrée en binaire implémentée
    Bonjour, je dois implémanter la racine carrée en binaire. J'ai trouvé un algorithme qui permet de faire sa et le voila :
    Code:
    u16 racine(u32 valIn)
    	u16 valOut = 0;
    	u32 diff = 0L;
    	for( int i=0 ; i<16 ; i++ ) {
    		diff <<= 2;
    		valOut <<= 1;
    		diff |= valIn>>30;
    		valIn <<= 2;
    		if( diff>2*valOut ) {
    			diff -= 2*valOut+1;
    			valOut++;
    	return valOut;
    Ici u16 et u32 représentent des entiers respectivement de 16 et 32 bits.
    Je l'ai implémenté en c++ et voici le code :
    unsigned int racine(unsigned long int valIn)
    	unsigned int valOut = 0;
    	unsigned long int diff = 0L;
    		diff <<= 2;
    		valOut <<= 1;
    		diff |= valIn>>30;
    		valIn <<= 2;
    			diff -= 2*valOut+1;
    			valOut++;
    	return valOut;
    int main() {
    unsigned int valIn = 0b00000000000000000000000000010000;
    cout << racine(valIn) << endl;
    return 1;
    Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé l'algorithme en rentrant la valeur 16 en binaire et cela me retourne 5.
    Je me demande donc s'il y a un problème avec mon implémentation.
    Je vous remerci d'avance de votre aide m'excuse du dérangement occasioné.
    Dernière modification par JPL ; 04/05/2015 à 19h30. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invite936c567e
    Re : Algorithme de la racine carrée en binaire implémentée
    L'algorithme est bon, et le code ci-dessus donne des résultats corrects sous Windows, compilé avec GCC.
    Néanmoins, tout-à-l'heure j'ai pu reproduire le problème sous MacOs X, avec une version plus ancienne de GCC.
    Peut-être s'agit-il d'un problème lié à l'interprétation du code par le compilateur ??
    Je tenterai de trouver où se situe l'erreur et comment la contourner quand j'aurai de nouveau mon Mac sous la main.
    invite936c567e
    J'ai trouvé la source du problème. En fait elle n'est pas liée à la version du compilateur, mais à l'architecture de la machine cible.
    En effet, ce code a été conçu pour une architecture 32 bits, de sorte que la ligne de code :
    Code:
        valIn <<= 2;
    supprime les deux bits de poids fort décalés.
    Or, dans une architecture 64 bits (unsigned long sur 8 octets), ces deux bits sont conservés, et faussent le calcul.
    Pour régler le problème, il suffit de rajouter, immédiatement après, une ligne :
    Code:
        valIn &= 0xFFFFFFFFUL;
    La fonction devient donc :
    Code:
    		diff <<= 2;
    		valOut <<= 1;
    		diff |= valIn>>30;
    		valIn <<= 2;
    			diff -= 2*valOut+1;
    			valOut++;
    	return valOut;
    invite457e1a8a
    Oui c'est parfait cela marche très bien merci beaucoup.
  1. Racine carrée de a/u(n-1)+u(n-2)+u(n-3)+ ...
    Par invite0e6ae34f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2013, 15h19
  2. Racine Carrée
    Par invite7200c1fe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2012, 11h00
  3. Racine carrée de 3°
    Par invite294e288d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2010, 16h48
  4. Racine Carrée
    Par invited9862bac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2010, 23h36
  5. Racine carrée
    Par invite3d3c8be1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2009, 15h58
