supprimer le début d'un variable dans un .bat
    inviteefc7c139
    Je cherche à transformer une variable %%a (dans une boucle for) qui contient " nom de fichier.txt" en "nom de fichier.txt". Donc je cherche à enlever les 4 espaces au début du contenu de la variable (il y en aura toujours 4) et garder le reste. Mais je n'ai pas réussi j'ai réussi avec une variable de type %nom% mais pas %%a. Pour %nom%, j'ai utilisé
    Code:
    set /p nom = %nom:~4,50%
    J'ai aussi essayé de mettre %%a dans %nom% mais sa veut pas.
    Comment faire ?
    inviteefc7c139
    Re : supprimer le début d'un variable dans un .bat
    J'ai réussi à réglé ce problème mais j'en ai maintenant un autre ...
    Comment supprimer la première ligne d'un fichier .txt ?
    invite0bbe92c0
    Le bat est un modèle de script beaucoup trop primitif pour manipuler du contenu de fichier.
    Utiiser un utilitaure comme Powergrep, par exemple, éventuellement en l'appelant depuis un .bat,ou plus logiquement un langage de script plus sophistiqué, c'est pas ça qui manque (par exemple, sous Windows, PowerShell pour faire de la manip de fichier est très commode puisqu'on accède direcment aux classes du fw .NET).
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Neilmine Voir le message
    Dans la boucle de lecture du fichier, insère un compteur et une condition. Dans cette condition, tu renvoie le contenu de la ligne dans un autre fichier sauf si le compteur vaut un.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    Ah oui ? Et comment tu fais une boucle de lecture avec un .bat ????
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Ca devrait ressembler à ceci (je dis ressembler car je n'ai pas testé)
    Code:
    FOR /F %%i in ('type Fichier_Lecture.txt') do
    if (i>0)
    (echo %%i >> Fichier_Ecriture.txt)
    inviteefc7c139
    j'ai réussi à faire le .bat sans avoir à supprimer la première ligne : je lis les lignes les unes après les autres au lieu de lire toujours la première et de la supprimer ensuite. mais merci quand même
  1. Début dans l'éléctronique
    Par inviteaba96880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2012, 08h06
  2. Début dans l'éléctronique.
    Par inviteaa851a7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2011, 09h49
  3. Insectes trouvés au début dans la baignoire
    Par invite033bf632 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/10/2011, 18h11
  4. Supprimer 4 lignes sur 5 dans Excel (VBA)
    Par invite639d22c6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/06/2010, 13h51
  5. Equation dans C avec un paramètre variable dans R
    Par invite3a0844ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2007, 16h43
