Equation dans C avec un paramètre variable dans R
    invite3a0844ce
    Cool Equation dans C avec un paramètre variable dans R
    J'ai une petite question à propos d'un exo : on me demande comment se déplacent dans C les racines de l'équation z^2-2Tz+1=0 quand T décrit R.
    J'ai commencé par calculer le discriminant delta = 4(T^2 -1)
    Donc si T=1 ou T=-1, delta=0 donc z=1.
    Si T appartient à ]-inf;-1[U]1;+inf[ delta est positif et :
    z1=T-racine(T^2-1)
    z2=T+racine(T^2-1)
    Si T appartient à ]-1;1[ delta est négatif et :
    z1=(2T-i*racine(-4(T^2-1)))/2
    z2=(2T+i*racine(-4(T^2-1)))/2
    Et maintenant quoi qu'on fait ??? En fait je ne vois pas ce que ça veut dire "comment se déplacent dans C les racines" ?
    Si vous avez une petite idée...
    Merci.
    Bruno
    Re : Equation dans C avec un paramètre variable dans R
    Peut-être qu'on te demande de les représenter dans le plan de Gauss ?
    invitea3eb043e
    Si T est compris entre -1 et +1, ça peut valoir le coup de poser t = cos(phi).
    Ensuite, il faut placer l'image de z sur le plan complexe dans les 2 cas bien distincts où t est entre -1 et +1 ou dedans.
    Remarque : tu conclus un peu vite que z=1 dans le cas-limite.
    invite3a0844ce
    Bon en gros : Si T appartient à ]-inf;-1[u]1;+inf[, les racines se déplacent selon les courbes représentatives des fonctions définies sur ]-inf;-1[u]1;+inf[ par x->x-racine(x^2-1) et x->x+racine(x^2-1)
    C'est valable ça comme réponse ? J'en doute fort...
    Pour T=1 ou T=-1 notre racine vaut 1.
    Reste donc à étudier sa position sur ]-1;1[ où selon vous il faudrait se ramener dans le plan complexe. D'accord mais est-ce-qu'on a le droit de donner la position de z dans 2 plans différents selon le domaine de définition ?
    Puis je ne vois pas vraiment en quoi l'introduction d'un cosinus pourrait nous aider...
    Je vais continuer à y réfléchir.
    Merci quand même.
    invite35452583
    Citation Envoyé par clémenton Voir le message
    Tu as raison d'en douter car tu ne décris pas leur déplacement dans C.
    Pour ]-inf;-1[, les racines sont réelles donc sur l'axe des réels (c'est déjà une indication de lieu). Mais décrivent-elles un segment ? Font-elles des allers retours ou vont-elles d'un point limite A (l'étude des deux fonctions quand t tend vers -infini peut être utile) vers un point B sans "retour en arrière" ?
    L'étude des fonctions réelles que tu viens de rappeler peut être utile par contre pour répondre à ce genre de question.
    Pour ]1;+inf[ même type de question.[/QUOTE]
    Je ne pense pas que jean-paul t'ai fait cette remarque à la légère.
    Merci quand même.
    Les deux solutions sont complexes conjuguées, il suffit d'en décrire une pour avoir l'autre.
    Quelle courbe dans C vont-elles décrire ? Et bien oui poser t=cos(u) va aider à répondre à cette question. Donner quelques poisitions particulières peut être intéressant.
    Regrouper tout ceci sur un même plan avec des positions particulières, les cas limites, des petites flèches pour donner les variations en fonction de t croissant.
    Voilà en gros ce qui t'est demandé.
    invite3a0844ce
    Tout d'abord merci pour votre aide.
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    Alors sur en -inf on trouve :
    lim x+racine(x^2-1) = 0
    lim x-racine(x^2-1) = -inf
    D'autre part en +inf on a :
    lim x+racine(x^2-1) = +inf
    lim x-racine(x^2-1) = 0
    Je pense que ça suffit pour dire que si T appartient à ]-inf;-1[u]1;+inf[ les racines décrivent la totalité de l'axe des réels. Non ?
    Le problème c'est que les limites en 1 et -1 de ces deux fonction sont 1 ou -1. Qu'est-ce qu'on doit en déduire ? Que les racines décrivent l'axe des réels seulement sur ]-inf;-1[u]1;+inf[ ?
    Désolé mais je ne vois absoluement pas pourquoi. Le résultat me paraît tout évident...
    Ok alors posons T=cos (u), on a :
    z1=(2cos(u)-i(racine(-4(cos^2(u)-1)))/2
    z2=(2cos(u)+i(racine(-4(cos^2(u)-1)))/2
    Pour u=pi/2 par exemple, on a cos(u)=0 d'où z1=-i et z2=i
    Ok on peut faire ça avec d'autres valeurs remarquables, mais je ne vois pas en quoi l'introduction du cosinus peut aider (dans notre exemple on pose T=0 ça revient au même)... A moins que vous voulez dire qu'il faut étudier les variations de z1 et z2 exprimées avec les cos ? Dans ce cas je ne sais pas faire... On peut ignorer le "i" dans l'expression ou pas ?
    invite35452583
    une petite erreur de recopie je pense
    Oui (sauf 0 quand même) mais ce n'est pas suffisant.
    De -inf à -1
    une racine "commence en -inf de l'axe des réels"
    puis se situe où ? (ça tu n'y as pas répondu)
    et arrive où quand t tend vers -1 ? (tu y as répondu après mais sans lier ces résultats)
    De 1 à +inf, les mêmes remarques s'appliquent.
    Fais attention tu as à chaque fois deux racines qui ne décrivent pas nécessairement le même lieu.
    Là tu es en train de te bloquer (ça arrive à tiout le monde, il y a un truc évident que tout le monde voit mais soi même on ne voit que ce que l'on croît avoir vu).
    Reprends tranquillement et pose t=-1 dans ton équation, tu es sûr que la solution double est +1? (Pour les t négatifs<-1, tu as fait apparâitre une valeur autre que 1 pour les racines).
    Déjà soigne l'écriture de tes racines : sors le "4" de la racine carrée, puis simplifie les "2".
    Maintenant tu as , il y a de quoi simplifier l'écriture avec un peu de trigonométrie.
    Une fois fait tu verras facilement où se situent les racines (c'est un lieu géométrique simple).
    restent à décrire en t=-1, les racines sont en ? puis décrivent ? en par ticulier sont en pour t=0 ? et finissent en pour t=+1 ?
    invite3a0844ce
    Ok de toutes façons j'ai plus le temps de me pencher sur l'exo donc je vais rédiger ce que je peux avec tout ça, même s'il manquera les 3/4
    Merci quand même pour tout.
  1. Changement de variable dans une équation différentielle
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2008, 13h25
  2. nombre de solutions d'une équation avec paramètre
    Par invite834dc0b9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2007, 22h02
  3. équation avec exposant variable
    Par invitecba2e9e4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2007, 21h37
  4. recherche valeur du parametre m dans un polynome du seconde degrée
    Par invite891058c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2006, 21h28
  5. LaTeX: paramètre numérique dans \ifthenelse
    Par invite6498b9b8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2006, 23h52
