INF111, programmation en langage C
    invite9a2acbef
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider pour les deux exercices ci dessous :
    1) Ecrivez un programme qui demande la valeur d'un entier n à l'utilisateur et qui affiche ensuite un ''triangle'' de chiffres de ''taille n'' comme dans l'exemple suivant (n=4):
    ......1
    ....12
    ..123
    1234
    et
    2) Ecrivez un programme qui demande à l'utilisateur en entier alpha puis affiche l'alphabet sous forme de triangle comme dans l'exemple suivant (alpha = 6):
    .....a b c d e f
    .........g h i j k
    ..........l m n o
    .............p q r
    ................s t
    ..................u
    merci,
    Jack
    Re : INF111, programmation en langage C
    Oui, mais après que tu aies lu ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ces-forum.html
    invite9a2acbef
    merci, je connais ce message
    mais je bloque completement
    donc la seule chose que je pourrais écrire (pour les deux exercices) serait :
    #include <stdio.h>
    int main(){
    int i; j;n; // ou int i;j;alpha;
    Printf(''veuillez rentrer une entier svp\n");
    scanf("%d",&n); // ou Scanf("%d"&alpha);
    for (i=0; i<=n; i++){
    for(j=0; j<=n,; j++){
    je pensais pas que ca allait etre d'une grande utilité d'écrire ca, mais apparemment puisque ca l'est.. autant pour moi, j'aurai dû le faire
    CM63
    Si tu veux faire une certaine opération n fois, il faut prendre l'habitude de faire:
    Code:
    for(i=0;i<n;i++)
    Et non pas:
    Code:
    for(i=0;i<=n;i++)
    Et bien penser que le compteur est i+1, qui varie bien de 1 à n .
    A plus
    Jack
    Merci de respecter TOUTES les règles participatives de ce forum, notamment celle portant sur la présentation du code:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ves-forum.html
    Concernant ton code. Pour l'algorithme, il faut agir avec méthode et logique:
    - je vois un scanf: penses-tu qu'il faut entrer les nombres à afficher au clavier ou le programme doit-il les générer automatiquement?
    - En observant ce qui est demandé, je vois que pour l'affichage de n lignes:
    1ère ligne -> n-1 espaces, puis 1
    2ème ligne-> n-2 espaces, puis 1 2
    3ème ligne-> n-3 espaces, puis 1 2 3
    n ième ligne-> 0 espace, puis 1 2 3 ... n
    on voit bien le côté répétitif, et il faut comme tu l'as senti utiliser des boucles for. Le tout est de les faire compter de manière adéquates.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Au passage, il faut écrire
    Code:
    int i, j, n;
    et non
    Code:
    int i; j; n;
    (cela m'étonnerait que ce dernier code passe l'étape de compilation).
    Pour ce qui est de vos boucles: la boucle sur i et (presque) correcte (elle est correcte en tenant compte de la remarque de CM63).
    Quant à la boucle sur j, réfléchissez à ses bornes. Pour le premier exercice:
    si (i+1) vaut 1, il ne faut incrémenter j qu'une fois.
    si (i+2) vaut 2, il ne faut incrémenter j que deux fois.
    etc.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    (cela m'étonnerait que ce dernier code passe l'étape de compilation)..
    Ca non plus :
    Code:
    Jack
    Code:
    idem pour celui-ci
  1. Langage de programmation
    Par invite9ee247df dans le forum Électronique
    Réponses: 231
    Dernier message: 19/05/2014, 16h32
  2. Programmation langage C
    Par invitefcb2a4e5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/01/2014, 17h24
  3. Programmation en langage C
    Par inviteb67d1210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2013, 20h50
  4. Langage de programmation par Google
    Par yoda1234 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/04/2012, 18h17
  5. programmation pic en langage C
    Par invite313e8f19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 16h29
